面向SoC的20 V输入、20 A解决方案
analog_devices 来源:lq 2018-12-19 09:13 次阅读
用于工业和汽车系统的先进SoC(片上系统)解决方案的功率预算不断增加。后续每一代SoC都会添加高功率需求器件并提高数据处理速度。这些器件需要可靠的功率,包括0.8 V(用于内核)、1.2 V和1.1 V(用于DDR3和LPDDR4)以及5V、3.3V和1.8V(用于外设和辅助元件)。
相比传统的PWM控制器MOSFET所能提供的性能,先进SoC解决方案要求更高的性能。因此,SoC所需的解决方案必须更紧凑,具有更高的电流能力、更高的效率,更重要的是,出色的EMI性能。ADI的Power by Linear™单芯片Silent Switcher®2降压稳压器恰恰可以满足先进SoC功率预算,同时也符合SoC尺寸和热限制要求。
LTC7150S 提高了工业和汽车电源的高性能标准。它具有高效率、小巧的外形尺寸和低EMI特性。LTC7150S的集成MOSFET和热管理功能可实现通过高达20 V的输入电压可靠连续地输出高达20 A电流,且无需散热器或气流散热,因此它非常适合用于工业、运输和汽车应用中的SoC、FPGADSPGPU微处理器解决方案。
图1显示使用LTC7150S,开关频率为1MHz时,为SoC和CPU供电 的20 A、1.2 V输出解决方案。该电路非常易于修改,以适应其他的输出组合,包括3.3 V、1.8 V、1.1 V和0.6 V,从而充分利用 LTC7150S的宽输入范围。LTC7150S具有可作为第一级5 V电源的 输出电流能力,支持后接多个不同输出的后端二级开关稳压器LDO稳压器。
图1. 降压转换器的原理图和效率:12 VIN 至20 A、1.2 VOUT 。
图2. VIN = 14 V, VOUT = 1 V, 20 A. fSW = 400 kHz。
Silent Switcher 2提供出色的EMI性能
要在大电流下通过EMI规定通常会涉及复杂的设计和测试挑战, 包括在解决方案的尺寸、效率、可靠性和复杂性等众多方面的权衡。传统方法通过降低MOSFET开关边沿速率和/或降低开关频 率来控制EMI。这两种策略都需要一些性能折衷,例如效率降低、最小导通和关闭时间增加以及解决方案尺寸更大。庞大复杂的EMI滤波器或金属屏蔽等替代缓解技术在电路板空间、元件和装配方面增加了大量成本,并使热管理和测试复杂化。
ADI 公司专有的 Silent Switcher 2 架构通过集成热回路电容可自动消除EMI,从而最大限度地减小了噪声天线的尺寸。并且与集成 MOSFET相结合,能够显著地减少开关节点振铃和热回路中存储 的相关能量,即使存在非常快的开关边沿也不例外。因此可获得出色的EMI性能,同时最大限度地降低交流开关损耗。LTC7150S 采用Silent Switcher 2技术,可最大限度地降低EMI并实现高效率,极大地简化了EMI滤波器的设计和布局,是噪声敏感环境的 理想选择。LTC7150S只需在前端使用一个简单的EMI滤波器,即可通过CISPR 22/CISPR 32传导和辐射EMI峰值限制。图3显示辐射EMI CISPR 22的测试结果。
图3. 图2的辐射EMI性能
高频率、高效率适合紧凑空间
集成MOSFET、集成热回路去耦电容、内置补偿电路—所有这些都消除了系统的设计复杂性,并通过电路的简洁性和Silient Switcher架构最大限度地减小了整体解决方案的尺寸。
得益于高性能的电源转换,LTC7150S可提供大电流,无需额外的散热片或气流。LTC7150S不同于大多数解决方案,它可在高工作 频率下实现低EMI和高效率,并确保无源元件尺寸非常小。图4 显示一个面向FPGA和微处理器应用的2 MHz解决方案,采用小尺寸的72 nH电感和陶瓷电容使解决方案非常扁平。
图4. LTC7150S原理图和5 V输入至0.85 V/20 A输出,fSW = 2 MHz时的 热性能像。
结论
工业和汽车领域应用要求提供更高智能和自动化水平以及更多检测功能,使得电子系统数量激增,对电源性能的要求亦越来越高。除了解决方案的尺寸、高效率、热效率、鲁棒性和易用性之外,如何降低EMI已从设计后期的考虑事项提升为关键电源要求。LTC7150S采用Silent Switcher 2技术,能够以紧凑的尺寸满足 严苛的EMI要求。集成MOSFET和热管理功能可实现通过高达20 V的输入电压范围可靠连续地输出高达20 A的稳定电流,开关频率范围高达3 MHz。
  • 滤波器
  • 稳压器
  • 微处理器
原文标题:面向 SoC 和微处理器应用的高效率稳压器
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LTC7151S Silent Switcher 2稳压器实现适合SoC20 V输入至1 V、15 A输出解决方案
    为适合SoC和CPU功率应用的1 MHz、1.0 V、15 A解决方案,其中输入一般为12 V
    的头像 发表于 09-17 12:05 5075次阅读
    LTC7151S Silent Switcher 2稳压器实现适合<b class='flag-5'>SoC</b>的<b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>至1 <b class='flag-5'>V</b>、15 <b class='flag-5'>A</b>输出<b class='flag-5'>解决方案</b>
    Altera® Cyclone® V SoC FPGA 电源解决方案
    描述PMP9353 参考设计是 Altera Cyclone V SoC 器件的完整电源解决方案。此设计使用多个 LMZ3 系列模块、两个 LDO 和一个 DDR 终端稳压器提供为 SoC
    发表于 05-11 16:45
    用于SoC和μP应用的高效率20A单片静音开关稳压器
    20用于SoC20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它
    发表于 09-13 14:28
    设计理念 # 1: 用于SoC和μP应用的高效率20A单片静音开关稳压器
    发表于 09-25 09:34
    20V-75V输入、14.5V 0.3A输出双轨隔离变换器设计方案
    描述该设计展示了简单的同步降压解决方案(覆盖从 20V 到 75V 的宽输入范围)。输出电压为 15V 0.3
    发表于 11-02 16:42
    用于SoC20V输入20A解决方案
    的效率,更重要的是,优异的EMI性能。这是我们的Power by Linear ™单片静音开关2降压调节器可满足先进SoC功率预算同时满足SoC尺寸和热约束的地方。用于SoC20V
    发表于 12-26 09:17
    SoC20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET
    发表于 03-09 11:46
    求9~18V输入,输出15V20A, DC-DC非隔离电源解决方案
    求9~18V输入,输出15V20A, DC-DC非隔离电源解决方案,有没有合适的芯片可以提供?
    发表于 03-14 19:27
    求适合SoC20V输入至1V、15A输出的解决方案
    适合SoC20V输入至1V、15A输出解决方案LTC7151S的主要参数
    发表于 03-11 06:22
    Altera Cyclone V SoC器件的完整电源解决方案
    描述 PMP9353 参考设计是 Altera Cyclone V SoC 器件的完整电源解决方案。此设计使用多个 LMZ3 系列模块、两个 LDO 和一个 DDR 终端稳压器提供为 SoC
    发表于 09-26 07:58
    输入12V,输出1.5V-10A和2.5-20A的双通道电源
    输入12V,输出1.5V-10A和2.5-20A的双通道电源电路:
    发表于 10-22 18:41 2019次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b>12<b class='flag-5'>V</b>,输出1.5<b class='flag-5'>V-10A</b>和2.5-<b class='flag-5'>20A</b>的双通道电源
    TSMC将为苹果提供AP/GPU集成的解决方案,并采用20nm SoC工艺
    台湾半导体制造公司(TSMC)将为苹果提供AP/ GPU集成的解决方案,并且采用20nm Soc片上系统工艺为苹果代工。
    发表于 01-17 20:58 1426次阅读
    LTC7130 Project - 20V, 20A Monolithic Buck Converter with Ultralow DCR Sensing (4.5-20V to 1.5V @ 20A)
    发表于 02-22 14:58 6次下载
    LTC7130 Project - <b class='flag-5'>20V</b>, <b class='flag-5'>20A</b> Monolithic Buck Converter with Ultralow DCR Sensing (4.5-<b class='flag-5'>20V</b> to 1.5<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>20A</b>)
    具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
    电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表.pdf
    发表于 04-18 11:25 0次下载
    具有 PMBus™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>20V</b><b class='flag-5'>输入</b>、15<b class='flag-5'>A</b> 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548<b class='flag-5'>A20</b>数据表
    2.95V 至 17V 输入、10A 同步降压集成式电源解决方案TPS84A20数据表
    电子发烧友网站提供《2.95V 至 17V 输入、10A 同步降压集成式电源解决方案TPS84A20
    发表于 04-23 10:47 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> 至 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b> 同步降压集成式电源<b class='flag-5'>解决方案</b>TPS84<b class='flag-5'>A20</b>数据表
