CAN节点质量的良莠不齐会给CAN总线网络带来较大的安全隐患,因此CAN节点的一致性测试就显得尤为重要,本文就来探讨一下CAN节点输入电压阈值测试。
CAN一致性测试主要分为物理层、链路层、应用层三大部分测试内容。在CAN网络中,各节点遵循CAN一致性测试是保证总线稳定运行的重要前提。在物理层中,CAN总线设计规范对于CAN节点的输入电压阈值有着严格的规定,如果节点的输入电压阈值不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障,所以输入电压阈值测试也是CAN物理层一致性测试中的重要部分。
测试标准
每个厂家在产品投入使用前,都要进行CAN 节点的输入电压阈值测试,一般都是遵循ISO 11898-2 输入电压阈值标准,具体要求如表1所示。
表1 ISO 11898-2 输入电压阈值标准
注:输入电压阈值标准详细的内容可参考IOS 11898-2-2003原文中Table 4(DC parameters for recessive output of CAN node)和Table 5(DC parameters for dominant output of CAN node)及关联部分。
测试原理及步骤1隐性输入电压测试
图1 隐形输入电压测试原理
在表1所示的总线负载和共模电压条件下,按照图1的测试原理进行隐性输入电压阈值测试:
使用CANScop e-Pro来监测CAN总线报文帧,DUT处于发送报文状态;
调节U监控示波器上CANH空闲时刻的电压分别为-2V及6.5V,通过调节电流源I使得Vdiff达到0.5V的上限值;
注:为了结果的准确性,请重复上述步骤连续测试10次,记录每次测试结果。
结论:在Vdiff≤0.5V时,如果DTU可以正常发送报文,则隐形Vdiff输入电压测试通过。
2显性输入电压测试
图2 显性输入电压测试原理
在表1所示的总线负载和共模电压条件下,按照图2的测试原理进行显性输入电压阈值测试:
使用CANScope-Pro来监测CAN总线报文帧,DUT处于发送报文状态;
调节U监控示波器上CANL空闲时刻的电压分别为-2V或6.1V,在分别通过调节电流源I使得Vdiff以步长为0.1V的速度,依次从隐性Vdiff输入电压上限值0.5V调整至显性Vdiff输入电压下限值0.9V。
结论:在上述两种情况下,当显性输入电压限值为0.5V时,DUT应仍能发送CAN报文帧,在显性输入电压限值刚达到0.9V时,如果DTU停止CAN报文帧的发送,则显性Vdiff输入电压测试通过。
CANDT一致性测试系统
为了提高测试效率,节约人工成本,同时提高测试的准确度,避免人工测量统计误差,ZLG致远电子推出了CAN一致性测试系统,CANDT以ISO11898标准为核心,围绕国内主流新能源主机厂CAN总线测试标准为主要依据,测试功能满足物理层、链路层、应用层的测试需求。
将汽车或单节点零部件接入CAN一致性测试系统,可自动化完成CAN总线物理层、链路层等测试,并自动导出测试报表,可以作为主机厂准入依据。在CANDT一致性测试后,对于测试报告中显示测试不通过的问题,可以用CANScope进行故障定位和排查,加快CAN总线稳定的研发速度。
CAN
57文章
2744浏览量
463629 -
电压
45文章
5601浏览量
115704 -
物理层
1文章
148浏览量
34360
原文标题:CAN一致性测试之输入电压阈值测试
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
