六、ARM Cortex-A76AE对决MIPS I6500-F
ARM在2018年9月推出了特别为自动驾驶汽车设计的A76AE内核。
A76AE采用7纳米16核设计,据说最高可达64核,超过25万DMIPS,几乎是英伟达Xavier 13.7万的两倍。不过16核设计,良率恐怕不高,成本要有所上升。GPU方面使用Mali G76,Arm为Mali G76添加了新的专用8位点积指令,使其机器学习推理性能相对G72提高了2.7倍。Arm将Mali G76从有序回写机制转变为无序回写机制,允许通过绕过那些回写延迟来更灵活地回写多边形。华为的麒麟980就使用Mali G76。
同时A76AE目标是ISO26262中ASIL最高的D级,英伟达的Xavier最多则是C级。
A76AE采用Split-Lock模式为硬件增加冗余。A76AE有两种运行模式,Split模式和Lockstep模式,Split模式下,所有核独立运行,取得超高性能。Lockstep模式下,一对核内运行相同的代码,并检测是否出现分歧,一旦出现分歧就认为系统出现错误,失效恢复机制启动,或者对乘客报告错误,靠边停车。A76AE对AutoWare, Deepscale, Linaro, Linux, QNX都会支持。也会对自适应Autosar、TSN以太网全面支持。其他安全措施还有内存保护,Single Error Correction, Double Error Detection (SECDED) ECC和分区保护。
此外A76AE自然少不了DynamIQ(DSU)。在华为麒麟980上,华为充分发挥了DynamIQ的灵活性优势,在一个大型CPU丛集里使用了2颗Cortex A76@2.6GHz + 2颗Cortex A76@1.92GHz + 4颗Cortex A55@1.8GHz的搭配,根据不同使用场景灵活呼叫,极大地提升麒麟980的能耗比。
毫无疑问,华为会第一个推出使用A76AE的自动驾驶芯片,因为麒麟980可看做简化版自动驾驶芯片。麒麟980或者说ARM的优势在于芯片的裸晶面积很小,性价比会很高。麒麟980的裸晶仅74.13平方毫米,而英伟达的Xavier是惊人的350平方毫米,即便改用16核设计,华为的裸晶也不会超过175平方毫米。加上上亿的手机出货量可以分摊大部分成本,华为的自动驾驶芯片性价比将会很高。
ARM的老对手则领先ARM一步设计除了Warrior I-Class I6500-F 处理器架构,并用在Mobileye EyeQ5上。在2017年6月,MIPS 处理器架构及 IP 核提供商 MIPS NetSpeed Systems, Inc. 进行战略合作,将行业唯一实现由ISO 26262 认证的ASIL D Ready 缓存一致性互连IP NetSpeed Gemini植入Warrior I-Class I6500-F ,NetSpeed Gemini确保多个 MIPS 处理器集群与片上系统的其余部分保持一致性(Coherency)。I6500-F中的CPU与视觉加速器间的完整缓存一致性(cache coherency),使其成为异构运算的理想平台,并为即时功能增加了线程间通信(inter-thread communication)的独特功能。
上图为Warrior I-Class I6500-F设计流程图。I6500-F是专为符合ASIL B(D)等级的需求所设计,使得I6500-F可锁定上到 ASIL D等级的严格要求的汽车应用。此IP是以Safety Element out of Context (SEooC) 的安全生命周期来开发的,并与主要的合作伙伴紧密合作,再加上独立的安全性评估机构ResilTech S.r.l。I6500-F的设计安全生命周期与元件供应商的安全性生命周期密切配合,是以ISO 26262的2011 1st 版标准为基础,但已经考虑了 Part 11中针对IP的最佳实践,此部分将于ISO 26262 第二版中纳入,并已公布于公开的DIS版本中。I6500-F可提供完整的安全工作产品内容,包括ResilTech撰写的独立FMEDA安全分析报告等安全案例,以协助客户符合ISO 26262安全遵循性。Imagination还将提供安全性咨询支持服务,协助客户进行SoC层级的整合与安全性分析准备,以达成ISO 26262遵循性的目标。有I6500-F在,基本上EyeQ5至少也可以达ASIL A或B级。
I6500-F有几大特色,首先是异构。
内部异构,在单一集群中,设计人员能够通过不同的线程组合、不同缓存容量、不同频率甚至电压来配置每个CPU,实现最优化的功耗。外部异构,通过ACE可以将诸如PowerVR系列GPU也加入芯片。
实时多线程,Simultaneous Multi-Threading (SMT),每个CPU支持4个多线程。即使采用无序执行,通常的工作负载使得CPU将大多数时间花在等待内存系统的访问上。 即每个线程作为单独的处理器出现在软件中。根据不同的应用程序,添加第二个线程至CPU中时,通常10%的面积需要总体性能提升40%。MIPS I6500-F可以容纳8个CPU,每个都有4个线程,这样就不必在单个集群中运行32个线程。
硬件虚拟化(VZ):I6500具有MIPS I6400核率先支持的实时硬件虚拟化技术。通过将以前多个CPU核的应用安全地整合在一个核中,设计人员能够节省成本、降低多核的功耗,并能根据每个应用有针对性地动态配置CPU带宽。SMT与VZ相结合: 结合SMT与VZ,可为要求实时响应的应用提供“零上下文切换”(zero context switching)的特性。该特性再加上提供紧耦合便签式存储器(scratchpad memory),使得I6500成为需要确定性代码执行的应用的理想选择。
不过 I6500-F的运算性能参数未知,估计大约是介于ARM Cortex A72到A73之间的水准。EyeQ5使用了8核I6500-F。
七、英伟达的Xavier
Xavier是目前性能最强的自动驾驶单芯片,拥有90亿个晶体管,350平方毫米的裸晶面积,台积电12纳米FFN工艺,其512核的Volta GPU在FP8精度下是20TOPS Tensor Core计算能力,FP16 CUDA下是2.6TOPS计算能力,FP32精度下是1.3TOPS计算能力,与上一代的Parker本质上并无不同,只是增强了性能而已,最大差别是增加了针对双目的硬核设计 。
上图为PX2 Xavier内部框架图
上图为Xavier裸晶透视图,最上边是接口电路,包括能够能够接入16个摄像头的GMSL,支持5G V2X的10Gbps以太网接口。总带宽高达109Gbps。然后是DLA加速器,即深度学习加速器,没错,Xavier里面依然另置了一个DLA,可能是应对LSTM、强化学习或RNN的加速器,所占硅片面积是21.75平方毫米。再下来是视频处理,包括视频的编解码,高达每秒1.2G的编码和每秒1.8G的解码。再下边是PVA和针对双目的硬核。PVA是Programmable VisionAccelerator的缩写,主要针对传统图像算法的加速,如Harris corner和FFT快速傅里叶变换。
上图为PVA内部框架图,这是一个VLIW的系统,指令为7个,包含两个标量,两个向量,三个存储器运作。管线宽度为256比特。可以定制向量运算的查找表。PVA包含两个完全相同的架构,有一个ARM Cortex R5内核来保证实时性。这个PVA具备1.7TOPS的运算能力。
上图为Volta GPU的内部框架。这部分所占硅片面积也最大,大约89.2平方毫米,大约1/4的成本都在此。
上图为8核CPU内部框架图,所占硅片面积大约62.25平方毫米,每核最大功耗大约1.5瓦,最低大约0.5瓦。CPU是英伟达自己研发的Carmel架构,也就是第二代丹佛架构,同样采用了ARM 64比特V8.2指令集。L2级缓存达2 MiB,跟第一代的Parker比特别增加了L3级缓存,达4MiB。效能提升大约一倍。
英伟达在2011年的CES上宣布丹佛计划,就是一种全新的CPU架构。2011年12月,第一片丹佛架构处理器流片成功。丹佛架构就是采用ARM V8的指令集,但是架构是沿用Transmeta全美达的VLIW架构,全美达在2000年发起对巨人英特尔的挑战,2004年挑战失败退出CPU领域,2008年英伟达延揽了全美达的核心技术人员,开始开发丹佛架构。不过当时定位的是PC用。2014年1月6日,NVIDIA宣布了丹佛计划的首个成果——64位版Tegra K1。之后是Parker,再之后就是Xavier。
上图为第一代丹佛架构,超标量宽度为7位,第二代丹佛增加到10位。
上图为英伟达Xavier硬件与软件的API。可以看出双目还是与PVA分离的,所以推测双目是硬核。Xavier的缺点是功耗略高,峰值大约能达到20瓦甚至25瓦,这对一个车载元件来说是很高的,同时其350平方毫米的硅片面积注定其价格不会低,个人推测大概500-700美元,目前Jeston Xavier的开发者套件是20166人民币,模块价格是1299美元。除了战略合作伙伴,英伟达不会向其他人出售芯片,只会出售模块。要想成为英伟达的战略合作伙伴,至少要付出数千万美元的入门费,国内目前仅德赛西威一家。
八、瑞萨R-CAR H3与V3H
英伟达Xavier一切都好,就是价格与功耗偏高,不过相对数千美元的FPGA,价格还没高到离谱。除了英伟达Xavier之外还有一个低价选择,那就是瑞萨R-CAR H3与V3H。
R-CARH3于2015年12月推出,是汽车领域最早使用16纳米工艺的芯片,最初目标市场为汽车座舱系统,后发觉自动驾驶也可以应用。R-CAR H3采用4核A53@1.2GHz和4核A57@1.5GHz设计,还有一颗Cortex-R7@0.8GHz内核,支持双重锁步,所以R-CAR H3能够达到ASIL B级别。还内含GX6650 GPU。硅片面积为111.36平方毫米。R-CAR H3特别之处采用SiP封装,包含了8GB LPDDR4@1.6GHz和128MB的Hyperflash。虽然SiP封装不如PoP封装,但内存访问速度还是比一般封装的要快不少。代价是成本也增加不少。
R-CAR V3H推出于2018年2月,预计2019年3季度量产。内涵4个A53内核,一个Cortex-R7@0.8GHz内核,也达到了ASIL B级别。
瑞萨使用三种加速器,一种是基于管线引擎的IMP-X5加速器,它拥有用于固定功能的流水线计算。也有电脑视觉引擎CVE,采用可编程的电脑视觉引擎将浮点运算降至最低。总计有大约4TOPS的运算能力。另一种是硬核加速器,包括针对双目的立体视差和光流。还有一个聚类器。最后是一种类似多核DSP的CNN加速器,性能达到426GMAC。也就是每秒4260亿次乘积累加,功耗仅为0.3瓦。
芯片
459文章
51568浏览量
429781 -
ARM
134文章
9207浏览量
371065 -
自动驾驶
788文章
14002浏览量
167713
原文标题:自动驾驶芯片之争(三)
文章出处:【微信号:zuosiqiche,微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
