深入分析电伴热原理及应用
aIpM_gongkongwo 来源:cg 2018-12-19 16:42 次阅读
电伴热原理是在绝热层和被伴热物体之间安装发热元件, 在发出电热补充输储过程中所散失的热量, 以维持被伴热介质在一定的温度范围内。
电伴热结构及原理
电伴热系统电源电缆敷设
电源电缆敷设到电伴热现场后,通过电源接线盒与电伴热带连接。电源接线盒适用于危险区域。安装时,注意接线盒顶部电缆入口处的密封,以避免雨水进入。接线盒及座基的结构如图所示。
电伴热带中间“-”字型分线盒
电伴热带的中间分线盒有“-”字型和“T”字形两种分线盒的作用一是在管道分支时,电伴热带也随着分出支路,二是电伴热带出故障时,方便故障点的查找和确定,便于更换某一段电伴热带。中间分线盒的结构和接线方法如图所示。
电伴热带中间“T”字型分线盒
电伴热带密封端子
在电伴热带的末端必须装有密封端子,使电缆芯线免受潮气侵蚀.并与带电导体隔绝,安装时,应避免密封端子和分线盒漫入液体中。密封端子的结构如图所示。
温度控制器
虽然电伴热带可根据环境的温度自动调节发热量,般不需要装温度控制器,但对于某些温度控制精度要求高的场合,则要在电伴热带的电源盒之前加装温度控制器。温度控制盒的探头暴露于周围环境中,当环境温度在设定温度以下或以上时,能够自动地接通或断开电伴热带的电源。在温度控制器的顶部盒盖内。可调节温度的设定值。
电伴热线的安装及操作单根伴热线施工
◆用玻璃纤维胶带每隔50cm将伴热线固定于管道上
◆尽可能将伴热线附在管道的下半方
◆在线路的每一供电点和尾端各预留50cm长的伴热线
◆按设计缠绕布线
◆所有散热体(如支架、法兰等)就按设计图要求预留所需伴热线
注意:使用二通或三通配件处,伴热线各端应预留40cm长度
电伴热线的安装及操作保温层安装注意事项
◆厚度及规格符合设计要求
◆施工时管道、保温层须干燥
◆保温层外加防水外罩
◆应避免损伤电伴热线命安装完后应立即对电伴热线进行绝缘测试
◆在保温层外加标签注明“内有电伴热线”,标明所有配件位置◆小于100m外径的管道上,保温层内径应加大到13mm 。
电伴热带的敷设
电伴热带的敷设要按一定的工艺要求进行。既要考虎到便于对电伴热带的检修,也要考虎到便于线中阅体和液位计可拆部件的修理和更换。图中给出了在各种情况下电伴热带的敷设图。
电伴热系统的操作维护
电伴热系统在正确的安装和操作时,其运行是安全可靠的,使用寿命也较长。但由于安装运行维护不当,或运行过程中的工艺设备、管线运行状态或温度等条件的变化,会引起不必要的故障,减少使用寿命。这就要求操作人员要及时发现故障并查明原因,迅速解决,保证电伴热系统安全可靠地运行。
下面是一些常见故障的检修方法,可供参考:
1.开关跳闸
2.回路发热量为0或低于额定值
3.回路发热量正常,单管线达不到应有的维持温度
  • 电源
  • 电缆
原文标题:电伴热原理及应用
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    深入分析LED电源损坏原因
     经常听到业内有人抱怨说每次LED灯具坏了一看又是电源坏了,所以LED灯具里最不可靠的是电源,可能他说的是事实。可是也还需要深入分析一下,LED电源损坏的原因。
    发表于 04-20 13:45 3564次阅读
    深入分析运放的作用
    深入分析了4-20mA的运放选型、A/D基准电压对测量精度影响等问题。
    的头像 发表于 01-15 13:47 3477次阅读
    <b class='flag-5'>深入分析</b>运放的作用
    uCOS任务堆栈的深入分析(转)
    uCOS任务堆栈的深入分析(转)
    发表于 08-24 23:30
    是利用电能致,在线长度或大面积上发出均匀的热量,经弥补被热物体在工艺上,流程中的耗散热,以维持稳定在一定范围内,满足其工艺技术要求
    发表于 05-07 15:49
    管道集肤效应技术
      一、概述  管道集肤效应(加热)技术是近年来出现的一种新的金属管道加热方法,是大型石油化工等企业输管道加热保温的新技术、新工艺,国外简称为“SECT法”。此种加热技术具有效
    发表于 01-11 11:27
    热带安装注意事项及常见故障
    ℃。单一电源线路可达3660m(双向供电可达7320m)。  5.自控长线专用于长输管线的防冻和保温。它有较高的维持温度(最高150℃),并能蒙受较高的袒露温度最高215℃)。  6.施工前必须
    发表于 12-19 09:47
    在水泥余热发电中的应用
    昌晖仪表在本文介绍的工作原理及热带的组成和安装,并以新疆某项目为例具体阐述
    发表于 11-17 16:48
    笔记本的结构深入分析
    笔记本的结构深入分析  电脑技术的应用为我们的生活和工作带来了巨大改变,使我们的生活学习工作有了质的转变。普通的用户对电脑的了解一
    发表于 01-21 15:53 4271次阅读
    如何深入分析电源电路技巧(二):驾驭噪声电源
      随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,电子发烧友网整合《如何深入分析电源电路》系列文章,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各
    发表于 06-08 14:15 2570次阅读
    如何<b class='flag-5'>深入分析</b>电源电路技巧(二):驾驭噪声电源
    什么是原理及应用
    电源电缆敷设到现场后,通过电源接线盒与热带连接。电源接线盒适用于危险区域。安装时,注意接线盒顶部电缆入口处的密封,以避免雨水进入。
    的头像 发表于 11-13 16:19 3.3w次阅读
    热带的启动电流的降低方式
    是利用电热来补偿被热体在生产过程中的热量损失。传统的有热水
    的头像 发表于 10-27 09:22 5443次阅读
    深入分析MCU堆栈的作用 以及该如何设置堆栈大小
    深入分析MCU堆栈的作用,以及该如何设置堆栈大小
    的头像 发表于 03-01 14:13 4991次阅读
    <b class='flag-5'>深入分析</b>MCU堆栈的作用 以及该如何设置堆栈大小
    (转)深入分析STM32单片机的RAM和FLASH
    发表于 12-02 11:51 11次下载
    (转)<b class='flag-5'>深入分析</b>STM32单片机的RAM和FLASH
    如何解决热过热问题?
    已经成为一种流行的、最可靠的管道保温防冻解决方案。保持温度和防止过热引起火灾的热传导主要有四种,包括蒸汽、热水、夹套和
    的头像 发表于 08-02 17:29 737次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>伴</b>热过热问题?
    热带的工作原理
    运行带来不小的经济损失如果在管道和罐体上安装系统可以有效解决管道结冰凝固冻裂等问题。1、
    的头像 发表于 09-18 14:30 397次阅读
    <b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>伴</b>热带的工作原理
