前言
本文是在做ctf bugku的一道sql 盲注的题中运用了fuzz的思路,完整记录整个fuzz的过程,给师傅们当点心,方便大家加深对web sql注入 fuzz的理解。
进入主题
1、访问题目,是个典型的登录框
2、尝试输入admin/123456,提示密码错误,因此可以确定存在用户admin,这里可能会有师傅要爆破了,但这里题目要求sql注入,我们就按照预期解来吧。
3、我自己写了个简单的fuzz burp插件,先将登陆请求包发送到插件扫描,可以看到是存在盲注的,payload的形式为:
4、fuzz
(1)从payload的形式可以猜测题目应该是过滤了注释符(--+和#)
(2)fuzz一遍特殊字符,看看过滤了什么
当存在过滤的字符时,响应包是这样的
因此可以作为fuzz的判断(当然有些waf是静默waf,就是照样接收你的数据但自己做了处理,返回正常页面,这种fuzz的判断有时候就需要设计下你的payload,这种在以后的文章继续讨论)
fuzz特殊字符,结果如下,可以看到长度为370的是被wa了的,过滤了相当多的字符,特别是内联注释 注释符 空格 %0a %0b %0d %a0这些比较常用的绕过关键组件,尤其注意过滤了逗号
(3)fuzz一遍关键字,过滤了and or order union for 等等,因此取数据常用的mid( xx from xx for xx)就不能用了,之前逗号也被过滤了也就不能用mid(xx,1,1)。
(4)fuzz函数名和操作符(由于插件的扫描结果没有过滤sleep,直觉上是没有对函数做过滤)
不出意外,确实是只有包含关键字or and等的函数被wa了,其他基本没有,其实这里我们也可以联想到跑表经常要用的informationschema表是存在or关键字的,因此后面构造语句的时候也就不能直接用informationschema
(5)尝试用时间盲注跑数据
if(1=1,sleep(5),0)
由于不能用逗号需要变为
CASEWHEN(1=1)THEN(sleep(5))ELSE(2)END
但空格也被过滤了,需要用括号代替空格(/!/ 空格 tab %a0 %0d%0a均被过滤了)
(CASEWHEN(1=1)THEN(sleep(1))ELSE(1)END);
最后本地测试的时候发现case when之间不能用括号,做一下字符fuzz,从%00到%ff
可以看到结果是确实不行,并不能产生延时(有的直接被wa,有的没被wa但sql语句无法生效),因此基本可以确认不能用时间盲注跑数据,于是我们只能考虑布尔盲注
(6)尝试布尔盲注
由于无法使用if或者case/when,只能使用题目自带的bool盲注做逻辑判断(=) 比如我们一开始就注意到存在admin用户,改造插件的payload: '+sleep(5)+' (注意把+换为%2b)
admin'+1+'(false,注意把+换为%2b)admin'+0+'(true,注意把+换为%2b)
这里是mysql的一个特性,可能有不明白的师傅,可以做下实验
select*fromuserwherename='admin'+1+''andpasswd='123456';(为false)==>提示用户名错误select*fromuserwherename='admin'+0+''andpasswd='123456';(为true)==>提示密码错误
前者为1后者为0,先对右边的等式做运算,发生强制转换,结果为数字,然后再和左边的admin字符做比较,又发生了强制转换,因此出现1和0的区别。
这样子我们就解决了布尔盲注的判断了
(7)解决下跑数据的问题
这里不能用mid(xxx,1,1)也不能用mid(xxx from 1 for 1),但查手册发现可以使用mid(xxx from 1),表示从第一位开始取剩下的所有字符,取ascii函数的时候会发生截断,因此利用ascii(mid(xxx from 1))可以取第一位的ascii码,ascii(mid(xxx from 2))可以取第二位的ascii,依次类推
(8)burp跑数据
a.判断passwd字段的长度: 跑出长度为32
(这里可以猜字段,根据post请求包中的passwd猜测数据库的字段应该也是passwd,这样就可以不用去跑information_schema,直接在登陆查询语句中获取passwd)
admin'-(length(passwd)=48)-'
b.跑第一位
这里的payload我用的不是上面的,从最后面开始倒着取数据然后再reverse一下,那时候做题没转过弯,其实都一样的,用下面的payload的好处是假如ascii不支持截断的情况下是不会报错的(用于其他数据库的时候)
=admin'-(ascii(mid(REVERSE(MID((passwd)from(-1)))from(-1)))=48)-'
用这一个也可以的
=admin'-(ascii(mid(passwd)from(1))=48)-'
重复上述操作修改偏移,即可获取32位密码 005b81fd960f61505237dbb7a3202910 解码得到admin123,登陆即可获取flag,到这里解题过程结束。
总结
1、上述用到的fuzz字典均可在sqlmap的字典以及mysql官方手册中收集
2、这里仅仅是常规的fuzz,但大多数fuzz其实都是相通的,主要是fuzz的判断,fuzz的位置,fuzz payload的构造技巧等等
数据
8文章
7035浏览量
89047 -
SQL
1文章
764浏览量
44134 -
Fuzz
9浏览量
7433
原文标题:SQL 注入常规 Fuzz 全记录
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
