2025年48V轻混系统全球装车辆将达到1100万辆
电机控制设计加油站 来源:lq 2018-12-20 15:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着2020年临近,国家强制标准要求新车百公里油耗不得超过5.0L成了众多传统车厂不得不直面的一道坎。目前看来,单靠提高发动机的燃油效率达到排放目标基本是不可能的,而完全转向纯电动车,不仅受限于当前电池技术无法解决续航和成本问题,还意味着弃置原有燃油车产线、人才、技术等资源,造成极大浪费。这种情况之下,系统成本较低、节油效果相对明显、对现有整车结构改变不大的48V轻混系统成为产业新热点,奥迪、奔驰、大众到吉利、比亚迪、长城等多家车厂以及德尔福、大陆、博世等一级供应商都是其拥趸。
市场调研机构IHS预测,2025年48V轻混系统全球装车辆将达到1100万辆,在混动车中占据超过半壁江山;而在中国市场上,随着新能源补贴加速退坡,48V轻混系统将更早成为混动系统中的主流。
图1:IHS:2016-2025年48V轻混系统市场规模
48V轻混系统,严格来说其实是对传统燃油车进行更深入的电气化改造,即在原有的动力基础上,增加一个48V锂离子电池、一个集成式起动发电机(ISG)或带式起动发电机(BSG),以及一个用于48V与12V电压之间转换的双向电压控制器DC/DC)。为提高系统兼容性,降低推广难度,配备48V轻混系统的汽车将同时搭载48V高压电池系统和12V低压电池系统,能提供高达10kW的可用能量,其中12V总线继续负责处理如照明、点火、娱乐信息系统等传统负载,48V总线将支持主动式底盘系统、空调压缩机、可调悬挂以及电子增压机/涡轮增压机供电,还支持再生制动。
相对于12V系统,48V轻混系统除了快速启停功能,还具备制动能量回收、加速辅助、混合动力式起动、带档停机、滑行等功能;从通用性上来说,48V系统可以兼容更多不同的用电设备,比如越来越普遍的娱乐化大屏和复杂的中控系统;48V系统还可以负载传统内燃机汽车上依靠发动机负载的空调压缩机、冷却水泵等,不仅有效降低发动机负荷,也可以在发动机关闭的情况下使用这些大功率设备。另外,更高的电压意味着工作电流减小,所需电缆横截面积更小即减小电缆尺寸和重量,符合汽车轻量化趋势且成本更低。
图2:某Tier 1大厂48V轻混系统示意图
双向DC/DC转换器是48V轻混系统的核心部件,是48V和12V电气网络的桥梁,并对48V和12V电池进行管理,是保证整车系统安全运行的重要一环,对其性能的要求不容轻忽。以高性能著称的模拟芯片厂商 ADI,其双向两相同步降压或升压型控制器 LTC3871非常适合此应用。
LTC3871通过允许把相同的外部功率组件用于降压和升压目的,将新的性能水平、控制和简化电路带给了48V/12V双电池DC/DC汽车系统;并可对多达12相实施并联以满足高电流大功率(3KW-10KW)应用的需要。ADI 官网数据显示,当起动汽车或需要额外功率时,LTC3871允许两个电池同时为同一个负载供能,最高可实现97%的效率;以用户可选的60~475k Hz固定频率运行,也可同步至一个相同范围的外部时钟,在轻负载时,可以选择连续运行或脉冲跳跃模式。
LTC3871还提供过载和短路保护、用于降压和升压模式的独立环路补偿、用于提高效率的EXTVcc、随温度变化的+/-1%输出电压调节准确度,以及欠压和过压闭锁等,车规级版本工作温度范围可达-40°C~150°C。LTC3871已被验证符合AEC-Q100规范要求,为满足功能安全标准(ISO26262)系统中的诊断范围而设计。
图3:ADI针对48V/12V双电池应用的双向多相同步降压/升压控制器方案。
针对自动驾驶汽车冗余电池系统应用,ADI最新推出效率高达 98% 的双向降压-升压型开关稳压控制器LT8708/-1,利用一个输入电压供电运行,该输入电压可以高于、低于或等于输出电压,十分适合两个各为 12V、24V 或 48V 的电池 以及48V/12V和48V/24V双电池系统。该器件在两个电池之间运行,可避免在其中一个电池出现故障的情况下发生系统停机。同样,高温汽车级版本工作温度范围可达-40°C~150°C。
图4:效率最高达98%的LT8708/-1可在 48V/12V 和 48V/24V双电池系统中使用。
LT8708/-1采用单个电感器在 2.8V 至 80V 的输入电压范围内工作,并能产生 1.3V 至 80V 的输出电压,提供高达kW级的功率,简化了需要在正向或反向调节VOUT、VIN和/或IOUT、IIN的电池/电容器备份系统中的双向电源转换。
ADI官网资料指出,LT8708/-1有6种独立调节形式使其适用于众多应用。如,将 LT8708-1 和LT8708 并联使用,以增加功率和相数。LT8708作为主器件,LT8708-1始终作为从属器件运行;单个主器件上可以连接多个从属器件,按比例提高系统的功率和电流容量。另一种应用是用输入电压为负载供电,同时还为负责给电池或超级电容器组充电的 LT8708/-1 电路供电。当输入电压消失时,可利用 LT8708 的双向能力从电池或超级电容器继续给负载供电,而不会中断。可以监控和限制转换器输入侧和输出侧的正向和反向电流。可以使用四个电阻器独立地设置所有四个电流限制 (正向输入、反向输入、正向输出和反向输出)。与 DIR (方向) 引脚相结合,可对器件进行配置,以从 VIN至 VOUT或从 VOUT至 VIN处理电源,非常适合汽车、太阳能、电信和电池供电型系统。
图5:LT8708/-1应用电路图
ADI 认为,搭载高性能双向DC/DC转换器必将有助于48V轻混系统以更低成本实现大幅提高节能效率、减少二氧化碳排放的目标,满足各国日趋严苛的节能减排政策要求。相信在众多车厂巨头和一二线供应商的重金投入、大力推动下,越来越多48V轻混系统车型上市售卖后,必将点燃终端消费者的购买热情,并如业界普遍渴盼般成为市场宠儿。
  • 转换器
  • 模拟芯片
  • 电池系统
原文标题:48V轻混系统成过渡优选,双向DC/DC转换器选择应以性能为先
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    东风汽车20261-2月累计销售29.6万辆
    东风汽车1-2月累计销售29.6万辆,同比增长6.3%;新能源销售12.4万辆,同比增长50.4%;出口5.3万辆,同比增长62.8%;新能源出口2.6万辆,同比增长106.8%。
    的头像 发表于 03-06 13:59 403次阅读
    汽车48V系统抛负载与浪涌静电一体化防护方案设计
    随着纯电平台的快速发展,48V系统已不再局限于动力领域,正逐步成为下一代整车电子电气架构的核心组成部分。在高端纯电车型中,48V低压配电
    的头像 发表于 01-21 11:29 1937次阅读
    汽车<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>抛负载与浪涌静电一体化防护方案设计
    合科泰解析MOSFET在48V系统电源管理中的应用
    随着全球汽车电动化浪潮的加速,48V系统(MHEV)凭借其高效、低成本的优势,正成为传统燃油车向纯电动汽车过渡的重要技术路径。
    的头像 发表于 01-13 09:31 786次阅读
    汽车48V系统对电源和信号接口的挑战与策略
    行业图谱EMC保护方案大全国外品牌替代表EMC行业标准雷卯实验室免费测试雷卯产品规格书讲解请点击以上内容了解更多特斯拉cyberchuck早就全车搭载48V系统48V
    的头像 发表于 01-12 13:17 1309次阅读
    汽车<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>对电源和信号接口的挑战与策略
    上汽大众2025全年终端销售106万辆
    新年伊始,各车企公布年度成绩单。2025,上汽大众全年终端销售106万辆,达成百万以上年销规模。12月单月终端销售9.6万辆,较上月上升10.9%。
    的头像 发表于 01-06 15:30 535次阅读
    226万辆VS163.6万辆:比亚迪2025纯电销量超越特斯拉,改写全球格局
    2025,比亚迪全年纯电动汽车销量达到约226万辆,首次超越特斯拉(约163.6万辆),登顶全球
    的头像 发表于 01-05 16:26 438次阅读
    48V电池开关参考设计:R 48V BATT SWITCH10测评
    48V电池开关参考设计:R 48V BATT SWITCH10测评 一、前言 在汽车电子领域,48V电池系统正逐渐成为主流,其对于高效电力管理和负载控制的需求日益凸显。R
    的头像 发表于 12-21 09:40 2205次阅读
    比亚迪第1500万辆新能源汽车下线
    202512月18日,比亚迪第1500万辆新能源汽车下线仪式在济南工厂顺利举行,“大六座安全豪华SUV”腾势N8L成为第1500万辆下线车型,这也是腾势N8L的第15000
    的头像 发表于 12-19 09:50 572次阅读
    Allegro 48V汽车系统解决方案在线研讨会预告
    全球碳减排与汽车电气化的浪潮下,48V 系统凭借其卓越的性价比与技术优势,正成为赋能车辆能效升级、迈向深度动的核心技术。这场势在必行的产
    的头像 发表于 12-10 11:34 892次阅读
    意法半导体邀您相约2025汽车48V系统创新技术峰会
    48V系统的核心价值,在于它创造了一个介于传统12V系统和高压纯电/系统之间的“中间电压平台
    的头像 发表于 10-17 17:53 1471次阅读
    奇瑞品牌7月销售14.4万辆
    继续保持中国汽车出口第一,还是首个出口突破500万辆的中国品牌车企。截止7月底,奇瑞集团累计全球用户超过1718,其中海外用户超过517
    的头像 发表于 08-08 17:20 1611次阅读
    48V低压架构加速扩张:这些国产功率器件厂商已抢占先机
    的市场机遇。 01新能源汽车销量增长催生48V芯片市场增量 近年来新能源汽车保持着持续快速增长的态势,国内端来看,在购置补贴政策及“油价上升”的双重驱使下,新能源汽车行业蓬勃发展。2024新能源汽车销量达1287万辆,同比增长
    的头像 发表于 07-28 10:52 951次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>低压架构加速扩张:这些国产功率器件厂商已抢占先机
    东风汽车5月销售20.6万辆
    加快向新跃迁,东风汽车最新销量数据显示——5月,东风汽车销售(零售)20.6万辆,同比增长1.3%,其中新能源汽车销售8.1万辆,同比增长26.5%。东风岚图销售10022,同比增长122%,连续
    的头像 发表于 06-10 09:49 1068次阅读
    R&amp;S RTP系列示波器应对汽车电子48V系统功率分析中的关键应用
    随着全球汽车产业向电动化、智能化转型,48V混合动力系统48V MHEV)已成为传统燃油车向纯电车型过渡的重要技术路径。这一
    的头像 发表于 06-03 16:31 887次阅读
    R&amp;S RTP系列示波器应对汽车电子<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>混</b>动<b class='flag-5'>系统</b>功率分析中的关键应用
    上汽通用五菱全球第300万辆新能源下线
    近日,“上汽通用五菱全球第300万辆 五菱印尼第4万辆新能源暨神炼电池印尼下线仪式”在印尼工厂举行。这是上汽通用五菱加速全球化布局的历史性时刻,也是中国智造迈向国际市场的重要里程碑。随
    的头像 发表于 05-28 14:41 1067次阅读
