可编程直流电源的作用
1、跟踪功能
在某些可编程电源中,有一种通道间联动的功能,即跟踪功能。跟踪功能指所有的输出同时被控制,并且通过保持电压与事先设定的电压一致,使它们都服从统一指挥。
例如:如果电压1从10V变为12V,则电压2和3将随之从5V变为6V,电压4随之从20V变为24V。但是,如果其中一个处于领导位置的输出的最大电流存在极限值,而且输出电流达到该极限值时,则所有其他处于从属地位的输出电流也同时进入限流状态。如果设备中安装了电子保险丝,则到达该极限值的输出将被断开,进而其他处于从属位置的输出也全部被断开。
2、感应(SENSE)模式
补偿导线本身电阻 在普通模式下,电压通过导线直接加载在负载上,从而保持负载电压的稳定。 由于负载电流会在连接导线上产生压降,因而实际负载电压应等于电源输出电压减去该压降。 Vload = Vout—Vcable(1)Vcable = Iload × Rcable(2)在一些输出为低电压、大电流的场合,电源的输出连接导线上形成的压降已不能忽略。 如电源设定输出为3.3V/1A,假设输出线的电阻是0.3欧,就会在导线上形成0.3V的压降,那么实际到达的电压变为3.0V,这足以导致被供电的单元不能正常工作。 类似于万用表测电阻时的四线测量法,我们需要对导线压降进行补偿。 为此,可使用SENSE端子直接测量负载两端电压。 由于SENSE导线中的电流很小,因而产生的电压降可以忽略,即电源设备感应的电压实际上就是真正的负载电压,这样电源设备将提高自己的输出,使其等于导线压降和所需负载电压之和,从而实现对于导线压降的补偿,使负载真正获得所设定电压值。 另外,有些电源加入了回读功能也是为了补偿导线本身电阻。
3、任意波形电源
有些可编程电源有任意波形编辑功能,即产生随时间变化的波形 例如德国惠美公司的HM8143,它相当于一台固定点数(如1024点)的任意波形发生器,即由固定对电压与时间间隔参数、列表对应产生,可生成低频范围内用户可自定义的波形,这个信号的频率由每个点之间的时间间隔确定。 任意信号以数字形式生成,而且定义起来相当简单。
通常,一个任意波形信号可包括各种大小不同的振幅,经过逐个处理后可以生成周期性重复波形。 这些编程波形可以是单脉冲,也可以是重复连续的波形。 编程输出电压,也可被外调制。信号在仪器规格允许的范围内可被自由定义,并可存储于仪器中。 此类信号可通过RS-232、IEEE-488或者USB接口进行定义。
4、调制
某些可编程电源有外部调制功能, 利用后面板上的端子,可对两组输出进行调制。 例如,德国惠美公司的HM8143,高达1V/微秒的调制斜率和在任意模式下100微秒最小脉冲宽度允许生成复杂的负载特征。 无论功率大小,线性输出组件的失真度都非常低,以便于进行外部调制。
可编程电源
3文章
82浏览量
24217 -
直流电源
8文章
1318浏览量
52439
