本电路是根据学生实训中。为了充分认识三极管的三种(饱和、放大、截止)工作状态及电磁继电器的使用而设计的,其电路如图1所示。该电路利用继电器的常闭触点实现了自锁控制,即报警电路动作后,只有切断电源才能解除报警。该电路也可以实现弱电对强电报警装置的控制。其结构简单、实用。
电路工作原理:电路如图1、图2。电路接通后,断线L连通时, V1饱和, V2截止,继电器J不通电,报警电路不工作。当断线L断开后, V1截止,使V2饱和,继电器通电,常开触点K1闭合(且常闭触点K2断开) ,报警电路工作报警。这时如再将断线连通,由于V1不能得到基极偏流。电路将维持V1截止、V2饱和的状态,实现报警电路自锁功能。同时,电路中电容C将人体静电感应电压旁路,避免了线L断开后,手触摸断线时电路失控。
元件选择:可调电阻Rw为100k2/ , R1和R2为27kQ ,三极管V1和v2为9014或9013。继电器选用9V直流继电器,可用一对或两对触点的(本电路选用一对触点的JZC-23F)。电源为9V直流电源。电容c为瓷片电容0.1μF。
安装调试:当电路按图安装完毕后,接通电源,连通断线L ,调Rw ,使V1饱和,V2截止。然后,断开断线L ,听到继电器J响一声。这时。即使用手摸导线L ,继电器I也不再响,三极管V1截止, V2饱和,继电器仍然通电。
继电器
132文章
5355浏览量
149217 -
控制电路
82文章
1717浏览量
135956
