- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
Not Found(code:404)
数码变频发电机故障
一、数码变频发电机启动不了
第一步:检查机油,机油是否需要更换或者是否缺机油
第二步:检查汽油,汽油是否变质、是否缺汽油
第三步:自检操作步骤是否正确
第四步:启动拉盘拉的时候是否很困难,如果很困难,那就是变频器坏了
第五步:检查火花塞是否打火(把火花塞搭高压包上,如果打火,火花塞没有问题;如果不打火需要更换火花塞)
第六步:检查化油器(把化油器下面的螺丝拧开,如果流油出来,化油器没有问题;如果不流油,把化油器拆下来进行清洗)
二、启动发电机不能供电
1、检查连接装置中是否有超负荷和断链情况。
2、若故障还无法解决,需送维修代理店处理。
举报投诉
发电机
26文章
1664浏览量
68476
电力短缺时如何使用发电机
随着全球能源需求的增长和气候变化的影响,电力短缺已成为许多国家和地区面临的挑战。在这种情况下,发电机成为了一种重要的备用电源解决方案。 1. 了解发电机的类型 在购买或租赁发电机之前,了解不同类
发电机油耗与性能关系
在现代工业和日常生活中,发电机扮演着至关重要的角色,尤其是在电力供应不稳定或需要临时电源的情况下。发电机的性能不仅影响其输出电力的稳定性和可靠性,还直接关系到运行成本,其中油耗是一个重要的考量因素
发电机故障排除指南
1. 故障诊断前的准备 在进行故障排除之前,确保采取以下安全措施: 断电 :在检查发电机之前,确保发电机已完全断电,以防止触电。 穿戴防护装备 :穿戴适当的防护装备,如绝缘手套和安全眼
小型发电机适用场景
在现代社会,电力是不可或缺的能源之一。然而,由于各种原因,如自然灾害、基础设施故障或偏远地区电力供应不足,人们可能会面临电力短缺的问题。小型发电机以其体积小、便于携带、启动迅速等特点,成为解决这些
风力发电机有哪些类型?如何分类?
风力发电机是一种将风能转换为电能的设备,广泛应用于可再生能源领域。根据其设计、结构和应用场景的不同,风力发电机可以分为多种类型。以下是一些主要的分类方式和相应的风力发电机类型: 按叶片数量分类: 单
发电机失磁怎样恢复励磁
首先需要了解可能导致发电机失磁的原因: 励磁系统故障 :包括励磁机故障、励磁调节器故障、励磁回路断线等。 转子绕组故障 :如转子绕组短路、断
发电机失磁对发电机自身的影响有哪些
发电机失磁是指发电机转子磁场的消失或减弱,导致发电机无法正常工作。失磁现象对发电机自身的影响是多方面的,包括对发电机本身、电力系统以及设备安
发电机失磁后带有功负荷的多少与什么无关
发电机失磁后,其继续带有功负荷的能力与多个因素紧密相关,但具体来说,有几个方面是与发电机失磁后继续带有功负荷的多少 不直接相关 的: 发电机转速 :虽然发电机转速对
发电机失磁后有功功率有什么变化
在电力系统中,发电机是将机械能转换为电能的关键设备。发电机的稳定运行对于电力系统的安全和可靠至关重要。失磁是发电机运行中可能遇到的一种故障,它会导致
并励发电机不能建立电压有哪些原因
的原因。 并励绕组故障 并励绕组是并励发电机中产生磁场的关键部件。如果并励绕组出现故障,将直接影响发电机的磁场强度,从而无法建立电压。并励绕组故障
自励发电机的电压建立条件是什么
自励发电机,又称为无刷发电机,是一种不需要外部励磁电源的发电机。它通过自身的磁场来产生电能。自励发电机广泛应用于电力系统、船舶、工业等领域。本文将详细介绍自励
当发电机不能自励时应如何处理
方法和解决方案。 发电机不能自励的原因 2.1 励磁系统故障 励磁系统是发电机自励的关键部分,包括励磁机、励磁变压器、励磁调节器等。励磁系统故障可能导致
逆变电源与发电机判别,可以完全静音
话虽如此,技术的进步已经创造了安静的变频发电机,以稍微减少这个问题。逆变器和发电机之间区别现在您知道了什么是逆变器和发电机,我们可以更仔细地了解它们的主要区别。当前的首先要注意的是每个
