接触器交流和直流区别
1、交流接触器的铁芯会产生涡流和磁滞损耗,而直流接触器没有铁芯损耗。因而交流接触器的铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装而成,且常做成E形;直流接触器的铁芯则是由整块软钢制成的,且大多做成U形。
2、交流接触器由于通过的是单相交流电,为消除电磁铁产生振动和噪声,在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器则不需要。
3、交流接触器采用栅片灭弧装置,而直流接触器则采用磁吹灭弧装置。
4、交流接触器的启动电流大,其操作频率最高约600次/小时,直流接触器的操作频率最多能达到1200次/小时。
5、交流接触器应用于分断交流电路,而直流接触器应用于分段直流电路。
6、交流接触器的使用成本低,而直流接触器的使用成本高。
如何区分交流接触器和直流接触器
1、铭牌。一般铭牌上会标注AC或者DC,在接触器的顶部也会标注是AC还是DC。
2、灭弧罩,交流接触器大电流的有灭弧栅片。
3、磁吹线圈,直流接触器有磁吹线圈。
4、极数,交流的3P为主直流的2P为主。
5、线圈的铁芯和衔铁,交流的为分片硅钢片而直流为整体式。
举报投诉
接触器
64文章
1240浏览量
70184
热点推荐
变频器接触器故障判断处理方法
变频器接触器作为工业自动化控制系统中的重要组件,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。当接触器出现故障时,可能导致电机无法启动、运行异常甚至设备损坏。本文将系统介绍变频器
TDK HVC27高压接触器:高效可靠的高压直流解决方案
TDK HVC27高压接触器:高效可靠的高压直流解决方案 在高压直流开关领域,TDK的HVC27系列高压接触器凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就
TDK HVC45高压接触器:高性能与可靠性的完美结合
TDK HVC45高压接触器:高性能与可靠性的完美结合 在高压直流切换领域,接触器的性能和可靠性至关重要。TDK的HVC45系列高压接触器凭借其卓越的设计和出色的特性,成为众多应用的理
TDK HVC43-MC高压接触器:高效可靠的直流开关解决方案
TDK HVC43-MC高压接触器:高效可靠的直流开关解决方案 在高压直流开关领域,可靠且高性能的接触器至关重要。TDK的HVC43-MC高压接触器
TDK HVC27-500C-24P高压接触器:高性能直流切换解决方案
TDK HVC27-500C-24P高压接触器:高性能直流切换解决方案 在高压直流切换领域,一款性能卓越的接触器对于保障系统稳定运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下TDK
TDK HVC50系列高压接触器:高压直流切换的理想之选
TDK HVC50系列高压接触器:高压直流切换的理想之选 在高压直流切换领域,一款性能卓越的接触器至关重要。TDK的HVC50系列高压接触器
TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选
TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选 在高压直流切换领域,一款性能可靠、设计合理的接触器至关重要。今天,我们就来深入了解一下TDK的HVC27系列高压
断路器接触器专用交流测试恒流电源
2500A 交流测试恒流电源专为断路器、接触器的温升 / 瞬时脱扣 / 短路分断 / 通断寿命等核心试验设计,核心是三相 IGBT+SPWM 拓扑,需保证2500A 满量程恒流精度≤±1%、波形失真度低、抗负载突变与电弧反冲,以
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析 在汽车电子领域,继电器作为关键的控制元件,对于电路的通断控制起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下松下的EV - B继电器(直流接触
深度解析DCNLR系列60V DC Max接触器继电器
DC Max接触器继电器,看看它在实际应用中能够带来怎样的优势和价值。 文件下载: Littelfuse DCNLR 60V直流(最大)接触器继电器.pdf 产品概述 DCNLR系列60V DC Max
DCNLB系列60V DC MAX接触器继电器:设计与应用解析
DC MAX接触器继电器,看看它在电子控制系统中能为我们带来哪些便利。 文件下载: Littelfuse DCNLB 60V直流(最大)接触器继电器.pdf 一、产品概述 DCNLB系列是专为通信电源
TE Connectivity ECK系列高压直流接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)的ECK150/200/250高压直流接触器设计用于控制新能源应用。这些接触器采用陶瓷技术,具有气密密封功能,可在1000V~DC~ 以下实现高开关能力
TE Connectivity ECP600B系列高压接触器技术解析与应用指南
储能系统、光伏逆变器、电源转换系统和兆瓦电动汽车(EV)直流充电器。TE ECP 600B高压接触器具有增强的绝缘距离,因此完全符合IEC60947-4-1标准。该接触器符合RoHS指令,最大工作开关电压为1500V~DC~ 。
TE Connectivity ECP40B高压直流接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)ECP40B高压直流接触器设计用于高压环境中的控制,如电池储能系统、太阳能逆变器和电动汽车(ev)充电应用。这些接触器适用于预充电应用,可用于1500V~DC
接触器交流和直流区别
