Linux 管理员一天都不能离开搜索文件,因为这是他们的日常活动。了解一些搜索的东西是不错的,因为这能帮助你在命令行服务器中工作。这些命令记忆起来不复杂,因为它们使用的是标准语法。
可以通过四个 Linux 命令啦执行此操作,每个命令都有自己独特的功能。
方法 1:使用 find 命令在 Linux 中搜索文件和文件夹
find命令被广泛使用,并且是在 Linux 中搜索文件和文件夹的著名命令。它搜索当前目录中的给定文件,并根据搜索条件递归遍历其子目录。
它允许用户根据大小、名称、所有者、组、类型、权限、日期和其他条件执行所有类型的文件搜索。
运行以下命令以在系统中查找给定文件。
# find / -iname "sshd_config"
/etc/ssh/sshd_config
运行以下命令以查找系统中的给定文件夹。要在 Linux 中搜索文件夹,我们需要使用 -type 参数。
# find / -type d -iname "ssh"
/usr/lib/ssh
/usr/lib/go/src/cmd/vendor/golang.org/x/crypto/ssh
/usr/lib/go/pkg/linux_amd64/cmd/vendor/golang.org/x/crypto/ssh
/etc/ssh
使用通配符搜索系统上的所有文件。我们将搜索系统中所有以 .config 为扩展名的文件。
# find / -name "*.config"
/usr/lib/mono/gac/avahi-sharp/1.0.0.0__4d116c78973743f5/avahi-sharp.dll.config
/usr/lib/mono/gac/avahi-ui-sharp/0.0.0.0__4d116c78973743f5/avahi-ui-sharp.dll.config
/usr/lib/python2.7/config/Setup.config
/usr/share/git/mw-to-git/t/test.config
/var/lib/lightdm/.config
/home/daygeek/.config
/root/.config
/etc/skel/.config
使用以下命令格式在系统中查找空文件和文件夹。
# find / -empty
使用以下命令组合查找 Linux 上包含特定文本的所有文件。
# find / -type f -exec grep "Port 22" '{}' \; -print
# find / -type f -print | xargs grep "Port 22"
# find / -type f | xargs grep 'Port 22'
# find / -type f -exec grep -H 'Port 22' {} \;
方法 2:使用 locate 命令在 Linux 中搜索文件和文件夹
locate 命令比 find 命令运行得更快,因为它使用 updatedb 数据库,而 find 命令在真实系统中搜索。
它使用数据库而不是搜索单个目录路径来获取给定文件。
locate 命令未在大多数发行版中预安装,因此,请使用你的包管理器进行安装。
数据库通过 cron 任务定期更新,但我们可以通过运行以下命令手动更新它。
$ sudo updatedb
只需运行以下命令即可列出给定的文件或文件夹。在 locate 命令中不需要指定特定选项来打印文件或文件夹。
在系统中搜索 ssh 文件夹。
# locate --basename '\ssh'
/etc/ssh
/usr/bin/ssh
/usr/lib/ssh
/usr/lib/go/src/cmd/go/testdata/failssh/ssh
在系统中搜索 ssh_config 文件。
# locate --basename '\sshd_config'
方法 3:在 Linux 中搜索文件使用 which 命令
which 返回在终端输入命令时执行的可执行文件的完整路径。
当你想要为可执行文件创建桌面快捷方式或符号链接时,它非常有用。
which 命令搜索当前用户而不是所有用户的 $PATH 环境变量中列出的目录。我的意思是,当你登录自己的帐户时,你无法搜索 root 用户文件或目录。
运行以下命令以打印 vim 可执行文件的完整路径。
# which vi
/usr/bin/vi
或者,它允许用户一次执行多个文件搜索。
# which -a vi sudo
/usr/bin/vi
/bin/vi
/usr/bin/sudo
/bin/sudo
方法 4:使用 whereis 命令在 Linux 中搜索文件
whereis 命令用于搜索给定命令的二进制、源码和手册页文件。
# whereis vi
vi: /usr/bin/vi /usr/share/man/man1/vi.1p.gz /usr/share/man/man1/vi.1.gz
Linux
87文章
11373浏览量
211202
原文标题:Linux 搜索文件和文件夹的 4 种简单方法
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
