内部稳压器根据确定的输入电压摆动和输出负载变化授予输出电压范围。
然而在负载变化的情况下的动态类型(,电动机,…)或大部分时间由简单的注入电流的存在在«钳位»二极管集成电路的输入和输出保护网络,内部电源电压可能超过其允许更高的极限值。
运行风险:
如果注入电流高于板电源电流的总和(µC和其他电路),调压器不能完全执行其功能和电源电压可能超过推荐的范围和破坏产品的组件和集成电路。
尤其是当µC切换到低功耗模式例如等待,停止或停止状态,没有时钟电路。
建议:
你是否检查过没有从外部电流的输入(共享输入..)干扰电流注入,可能导致内部电源过压应力(特别检查在ECU低消耗模式)。
举报投诉
电流
40文章
6952浏览量
132863 -
电压调节器
3文章
150浏览量
17983
原文标题:电压调节器及注入电流
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源IC 电流和电力监控器、调节器
可通过I2C总线进行编程,用户可以在在产品开发和部署期间的任何时间。DM7332G-00354-B1Bel Power Solutions18+10500 电流和电力监控器、调节器
发表于 07-30 10:02
电压调节器注入电流的风险及问题解决
内部稳压器根据确定的输入电压摆动和输出负载变化授予输出电压范围。然而在负载变化的情况下的动态类型(,电动机,…)或大部分时间由简单的注入电流
发表于 09-29 10:06
转速、电流调节器的作用以及调节器的工程设计方法
转速、电流调节器的作用 转速调节器的作用(1)速度调节-它使转速 n 很快地跟随给定电压变化,稳态时可减小转速误差,如果采用PI
发表于 11-30 12:36
•1.3w次阅读
基于LM7805电压调节器的工作原理
电压调节器(简称AVR),是专门为配套基波、谐波复式励磁或装配有永磁发电机励磁(PGM系统)的交流无刷发电机而设计。电压调节器通过对发电机交流励磁机励磁
发表于 11-07 15:02
•9632次阅读
以反馈电流为输入的电压前馈补偿型电流调节器设计的概述
针对采用传统PI电流调节器的永磁同步电机(PMSM)矢量控制系统中电流环相互耦合问题,设计了以反馈电流为输入的电压前馈补偿型
发表于 06-01 11:45
•12次下载
