1.最近在使用ad 09的时候出现Preferences选项无法打开?
答:可能是软件BUG了。也可以试试快捷键TP ,也能进入此设置页面。
2.如何导入导出AD规则?
答:首先按快捷键 DR 进入规则管理器,然后再左侧单机右键选择Export-rule 全选所有的规则,就可以导出了。
3.AD17在安装时一直提示路径有问题,我已经是默认了,怎么还有问题呀?
答:预计你这个安装包有问题,建议重新下载重新安装试试,AD安装包下载链接pcb联盟网上都有哦。
4.pcb中的单面碳膜板怎么画?
答:你在设计的时候,设计到一层就可以了,其他的没关系,不要有过孔,不要在另外一层有任何东西,这个就是单层板的设计。
5.AD怎么放置规律的过孔,弱电的电气安全间距?
答:一般建议每隔150mil,放置一个孔,或者参考下网站上的回流GND孔,这个是ALtium 14 之上才有的功能。
6.Altium Desiger软件,走线时如何将过孔放置在线的末端?
答:这种建议你先拉线设置一个快捷键,放置过孔设置一个快捷键,这样可以通过两个快捷键来实现。
7.AD19软件只要我一打开pcb就一直弹错误,软件奔溃,是怎么回事?
答:AD19很吃电脑配置,如果正常破解成功,出现这种情况,一般是配置跟不上,建议换个低版本。
8.AD中怎样制作测试点或放置测试点?
答:测试点一般指独立的PTH孔、SMT PAD、金手指、Bonding手指、IC手指、BGA焊接点,以及客户用于插件后测试的测试点。直接自己放置就可以了。
9.AD18下如何显示已隐藏的元件编号?
答:1.鼠标左键双击任意一个需要显示标号的器件(或者属性面板),设置显示出一个器件的。2.点击这个标号,鼠标右键,选择查找相似对象(相同的大小,丝印层等)。3.把标号属性设置为显示。
10.Part Name “DIODE_SCHOTTKY-3_MELF5_00X2_80_DL4735A” is renamed to "DIODE_SCHOTTKY_3_MELF5_00X2_80_".出现这种问题的原因是什么?请问一下如何解决?
答:Part Name长度超过31个字符,软件会自动删掉多出的字符,此警告可以忽略。
11.请教各位,生成光绘时,中间两项可以不加吗(如图所示)?画封装时、画板子时,这两个Subclads没添加任何信息。
答:如果确定不会遗漏阻焊信息,可以不加,黄色字表示可选择的层。
12.ad14的插件下载好了,安装失败,导入向导也找不到?答:建议你才用离线的安装方式 ,先下载安装包 然后再参数设置里面设置下 安装路径。
pcb
4329文章
23188浏览量
400560 -
AD
27文章
869浏览量
150630
原文标题:【导师问答】如何导入导出AD规则?PCB中的单面碳膜板怎么画?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
碳膜无脚电阻 晶圆柱状电阻 碳膜柱状电阻
Altium规则的导入与导出
Altium19 PCB中设计的规则怎么导入与导出?
如何画双层pcb板_双层pcb板布线规则(操作技巧与案例分析)
PCB设计:如何导入导出设计规则
![<b class='flag-5'>PCB</b>设计:如何<b class='flag-5'>导入</b><b class='flag-5'>导出</b>设计<b class='flag-5'>规则</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/B0/pIYBAFsWQT6ATCLSAAAVSJq2DBg041.jpg)
PCB技术:Altium怎么安装导入导出插件
![<b class='flag-5'>PCB</b>技术:Altium怎么安装<b class='flag-5'>导入</b><b class='flag-5'>导出</b>插件](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/CF/o4YBAF-GY5OAKUTIAAGLT-7OMkA901.png)
AD画完原理图后如何导入PCB
PCB 设计规则、层叠结构的导入/导出
![<b class='flag-5'>PCB</b> 设计<b class='flag-5'>规则</b>、层叠结构的<b class='flag-5'>导入</b>/<b class='flag-5'>导出</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/9E/wKgZO2dg7w2AeK3MAAD-pUYJDkw024.png)
