接触器主要用来控制电机的启停,单个接触器我们可以接成自锁。
左图是接线图。如果看不太明白的,也可以参照下面的实物图解。
这个没有加负载。自锁的要点:通过自身的辅助常开点,在启动按钮按下得电时,自身常开点闭合持续给接触器线圈供电完成自锁。只要我们把握好了自锁线,自锁就变的很简单了,如果去掉自锁线,就变成了一个典型的点动控制线路。
学会了自锁,下面我们再看下互锁,互锁比自锁稍微难一点,它是两个接触器或者和继电器完成的线路。
这是典型的接触器互锁控制电机正反转。
接触器互锁控制电机的正反转非常实用,互锁的线路更加安全稳定。
这个是实物接线。要点:想实现互锁,我们配备的接触器必须辅助触点为常闭NC。
互锁就是把A接线器的线圈串到B接触器的辅助常闭点上,B接触器的线圈串到A接触器的常闭点上,这样一个接触器吸合,吸合的接触器常闭点就断开,另一个接触器就无法动作,就完成了互锁。
举报投诉
接触器
64文章
1239浏览量
69913 -
自锁
8文章
48浏览量
13214
热点推荐
接触器对变频器会产生干扰吗?如何解决?
在工业自动化控制系统中,变频器和接触器作为核心电气元件,常被组合使用以实现电机的启停、调速等功能。然而,实际应用中确实存在接触器对变频器产生电磁干扰的现象,这种干扰可能导致变频
变频器接触器故障判断处理方法
变频器接触器作为工业自动化控制系统中的重要组件,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。当接触器出现故障时,可能导致电机无法启动、运行异常甚至设备损坏。本文将系统介绍变频器
TDK HVC43-MC高压接触器:高效可靠的直流开关解决方案
TDK HVC43-MC高压接触器:高效可靠的直流开关解决方案 在高压直流开关领域,可靠且高性能的接触器至关重要。TDK的HVC43-MC高压接触器以其卓越的设计和出色的性能,为众多应用场景提供了
TDK HVC50系列高压接触器:高压直流切换的理想之选
TDK HVC50系列高压接触器:高压直流切换的理想之选 在高压直流切换领域,一款性能卓越的接触器至关重要。TDK的HVC50系列高压接触器凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选
深度解析DCNLR系列60V DC Max接触器继电器
深度解析DCNLR系列60V DC Max接触器继电器 引言 在电子工程师的日常设计工作中,接触器继电器是一个常见且关键的元件。今天我们就来深入了解一下Littelfuse的DCNLR系列60V
TE Connectivity KILOVAC CAP120R 高压闭锁接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Kilovac CAP120R高压闭锁接触器满足业界对更高电压隔离、更小尺寸/重量和更低功耗的需求。就电压和电流额定值来说,CAP120R属于极小、重量极轻
TE Connectivity ECK系列高压直流接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)的ECK150/200/250高压直流接触器设计用于控制新能源应用。这些接触器采用陶瓷技术,具有气密密封功能,可在1000V~DC~ 以下实现高开关能力
TE Connectivity ECP系列高压接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) ECP150B/250B/350B高压接触器具有高达1500V~DC~ 的开关电压和高达500A的连续载流。这些接触器设计用于高压环境中的控制,例如电池储能
TE Connectivity ECP600B系列高压接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) ECP 600B高压接触器为密封接触器,采用陶瓷技术和双线圈设计。该接触器支持双向负载,配有辅助触点。ECP 600B系列设计用于高压环境中的控制,包括电池
TE Connectivity ECP40B高压直流接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)ECP40B高压直流接触器设计用于高压环境中的控制,如电池储能系统、太阳能逆变器和电动汽车(ev)充电应用。这些接触器适用于预充电应用,可用于1500V~DC
金升阳推出接触器宽压节能专用控制模块KM系列
为解决传统接触器在兼容性、可靠性及智能化三大痛点,金升阳推出接触器宽压节能专用控制模块--KM系列,该系列搭载自研IC芯片,集输入电压范围宽、支持单线圈无短路环设计、兼容多种接触器型号
接触器自锁互锁接线图
