三相异步电动机的机械特性曲线
三相异步电动机的转速n与转矩T之间的关系n=f(T)称为电动机的机械特性,其曲线如下图所示。
在电动机等速转动时,它的输出转矩必须与阻转矩相平衡,阻转矩主要是机械负载转矩T2。此外,还包括空载损耗转矩(主要是机械损耗转矩)T0。由于T0很小,常可忽略,所以:T=T2+T0≈T2
由此可见电动机的电磁转短T近似等于电动机轴上的输出机械转矩T2。即:
式中P2是电动机轴上输出的机械功率,单位是瓦(W);转矩的单位是牛·米(N.m);转速的单位是转每分(r/rnin)。功率如用工程上常用的千瓦为单位,则:
若上式中电动机轴上输出的机械功率P2是额定功率P2N,则电动机的输出机械转矩T2即为额定转矩TN。由转距公式得:
可见,最大转距Tmax与U1的平方成正比,与转子电阻R2无关;sm与R2有关,R2愈大,sm也愈大。分别见图。
电动机的最大转矩Tmax与额定转矩TN之比称为过载系数,用λm表示。应该指出,电动机在TN《T《Tmax运行时,为过载状态。过载状态下电动机只能短时运行,否则电流太大,温升过高致使电动机绝缘老化,寿命缩短。
Tst与U1的平方及R2成正比。当电源电压U1降低时,起动转距会减小,见上图;当转子电阻R2适当增大时,起动转距会增大;当R2=X20时,Tst=Tmax,sm=1;但继续增大R2时,Tst就要随着减小,这时sm》1。见下图。
电动机的起动转矩Tst与额定转矩TN的比值Kst等于Tsk除以TN
表示电动机的起动能力。一般异步电动机的Kst值在1.4~2.2之间。
三相异步电动机
21文章
313浏览量
25010
变频器对三相异步电动机的影响分析
三相异步电动机串级调速方法是什么
普通异步电动机与变频电机的区别
三相异步电动机常见知识问答
三相异步电动机星三角切换相序问题
交流异步电动机的制动
三相异步电动机的机械特性
