三相异步电动机星三角降压启动二次控制回路。为什么要选用降压启动,是因为一些功率比较大(一般单台7.5千瓦以上)电动机,由于启动的时候启动电流比较大,对电网冲击大,所以为降低启动电流和减少对电网的冲击,一般都会选用降压启动。星三角降压启动就是其中的一种,并且最常见的一种。星形三角形降压启动是指启动时,把定子绕组接成星形(Y),以降低启动电压,限制启动电流;待电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形(△),使电动机全压运行。
电动机启动时,接成星形,加在每相定子绕组上的启动电压只有三角形接法直接启动时的,启动电流为直接采用三角形接法时的1/3,启动转矩也只有三角形接法直接启动时的1/3。不过这种降压启动方法,只适用于轻载或空载下启动。星形—三角形降压启动的最大优点是设备简单,价格低,因而获得较广泛的应用。缺点是只用于正常运行时为Δ接法的电动机,降压比固定,有时不能满足启动要求。注意只有正常运行时定子绕组作三角形(△)联接的才可采用这种降压启动方法。原理图:
举报投诉
降压启动
8文章
33浏览量
10784 -
三相异步电动机
21文章
307浏览量
23635
三相异步电动机如何制动控制?原理是什么?
三相异步电动机的制动控制是一种重要的控制技术,它可以使电动机在停止运行时迅速减速并停止,或者在需要时进行反向运动。制动控制的原理主要是通过改变电动机的电源电压、频率或相位,从而改变电动机
三相异步电动机固有机械特性
三相异步电动机,又称为感应电动机,是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和民用领域。其主要特点是结构简单、运行可靠、维护方便、成本低廉。三相异步电动机的机械特性是指
罩极式单相异步电动机与三相异步电动机区别在哪
的磁场与主绕组产生的磁场相互作用,使转子产生旋转力矩。 三相异步电动机: 三相异步电动机是一种三相电动机,其工作原理是利用三相交流电产生旋转
鼠笼式三相异步电动机启动方法有什么启动
鼠笼式三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和民用领域。其启动方法主要有以下几种: 直接启动:直接启动是最简单的
鼠笼式三相异步电动机工作原理是什么
鼠笼式三相异步电动机是一种常见的电动机,广泛应用于工业生产和日常生活中。 一、鼠笼式三相异步电动机的结构 定子 定子是鼠笼式三相异步电动机的固定部分,通常由铁芯和绕组组成。铁芯由硅钢片
三相异步电动机有哪些起动方式?
三相异步电动机是工业生产中常用的一种电动机,其起动方式多种多样,不同的起动方式适用于不同的工况和负载要求。本文将详细介绍三相异步电动机的起动方式,包括直接起动、星-
三相异步电动机的电气制动方法有哪些
三相异步电动机的电气制动方法是一种在电动机运行过程中,通过改变电动机的电气参数,实现电动机快速停止或减速的技术。电气制动方法具有制动效果好、操作简便、维护简单等优点,广泛应用于工业生产
三相异步电动机一般可以直接启动的功率为多少千瓦以下
三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产和日常生活中。在实际应用中,三相异步电动机的启动方式对其性能和寿命有着重要影响。本文将详细介绍
三相异步电动机的接线方法和注意事项
三相异步电动机作为现代工业中广泛使用的动力设备,其接线方法和注意事项对于保证电机的正常运行、提高设备效率以及保障工作安全具有至关重要的作用。本文将详细阐述三相异步电动机的接线方法,包括星型接法和
三相异步电动机运行的基本条件为哪些
三相异步电动机是一种常见的电动机类型,被广泛应用于工业领域。它通过三相供电系统产生的旋转磁场来驱动转子运动,从而实现机械功的转换。要确保三相异步电动机能正常运行,必须满足一些基本条件。
三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。
三相异步电动机一般可直接启动的功率为多少
三相异步电动机一般可直接启动的功率是多少?这是一个非常常见的问题,它在电动机的设计和选择过程中非常重要。 首先,我们来解释一下什么是三相异步电动机。
三相异步电动机转向由什么决定 | 三相异步电动机调速的三种方法 | 三相异步电动机怎么测量好坏?
错误,可能会导致电机转向错误或无法正常工作。 2. 电机的外部连接方式:三相异步电动机的绕组可以有不同的外部连接方式,包括星形连接和三角形连接。星型连接和三角形连接的绕组将导致电机
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关?
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关? 三相异步电动机的转速与电源频率和极对数有关。 一、三相异步电动机的转速 三相异步电动
