三相异步电动机应用
电机是利用电磁感应原理实现电能与机械能的相互转换。实现机械能到电能的转化我们称为发电机;然而把电能转换成机械能的设备叫做电动机。交流电动机在日常生产的过程中比较常用,尤其是三相异步电动机。因为它具有结构简单、坚固耐用、运行可靠、价格低廉、维护方便等优点,所以大兰电机告诉您它们被广泛地用来驱动各种金属切削机床、起重机、锻压机、传送带、铸造机械、功率不大的通风机及水泵等。
三相异步电动机是应用很广泛的电气旋转类工具,在电工维护保养过程中,我们经常会需要判断三相电动机三相绕组的首尾端,需要确保首尾端接线正确,因为三相绕组的首尾端接错后,会使绕组中电流方向反向,造成磁动势不平衡,三相电流严重不平衡,引起电动机振动和噪声,转速缓慢甚至不转。如不及时切断电源,还将造成绕组温度急剧上升而烧毁电动机。
三相异步电动机主要制成大型电机。它一般用于有三相电源的大型工业设备中。首先说明一点的是,三相异步电机只用于电动机,极少用作发电机,都是同步电机用来发电。
y系列三相异步电动机应用
y系列三相异步电动机为常用的小型鼠笼式全封闭自扇冷式电动机(外形如图所示)。y、y-l系列为基本系列。根据用途的不同,又派生出60hz、隔爆型、精密机床用、电磁制动、船用、齿轮减速、户外型、湿热带、化工防腐、电磁调速、绕线型、防爆安全等电动机,以满足工农业生产的需要。
举报投诉
电动机
75文章
4211浏览量
101903 -
三相异步电动机
21文章
313浏览量
25065
热点推荐
功率分析仪精度等级的选择策略
分析仪的精度等级,已成为确保试验数据科学性的关键环节。 首先,应明确应用对精度的基本要求。根据国家标准GB/T1032-2012《三相异步电动机试验方法》,用于高效电机试验的功率测量设备,其准确度不得低于0.2级。这意味着,若涉及
变频器对三相异步电动机的影响分析
变频调速技术使三相异步电动机实现了无级调速和显著的节能效果,然而变频器输出的非正弦电源也给电动机的运行带来了多方面的影响。下面从损耗与温升、绝缘应力、振动噪声、轴电流以及低转速冷却等五个维度,分析变频器对三相异步电动机的具体影响
变频器调速的基本概念及其作用原理
变频器的全称是“变频调速器”,其核心任务就是将定频、定压的交流电(如工频50Hz/380V),转换为频率和电压都可调的交流电,从而实现对交流电动机(主要是三相异步电动机)的无级调速。
三相异步电动机串级调速方法是什么
三相异步电动机的串级调速方法是一种通过改变转子回路参数来实现调速的技术,其核心在于利用附加电势来调节电机转速。这种调速方式在风机、水泵等大功率设备中具有显著节能效果,尤其适用于中高压电动机的调速场景。以下将从工作原理、系统构成、控制方式、优缺点及应用领域五个方面展开详细阐
力久电机YBX4与YXKK系列荣获二级节能产品认证证书
力久电机研发生产的YXKK系列高压三相异步电动机与YBX4系列隔爆型三相异步电动机,经过严格评审与权威检测,成功通过中国质量认证中心的全面审核,取得了2级节能产品认证证书!这不仅是一份荣誉,更是一份责任;不仅是技术实力的体现,更是绿色发展的有力见证。
三相异步电动机常见知识问答
三相异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其结构简单、运行可靠的特点使其占据电动机市场70%以上的份额。本文将围绕用户常见疑问,结合工作原理、选型维护及故障处理等核心问题展开系统解答。 一
三相异步电动机星三角切换相序问题
三相异步电动机的星三角切换是工业控制中常见的降压启动方式,其核心目的是通过改变绕组接法来降低启动电流。然而,在实际操作中,相序问题往往成为影响切换成功与否的关键因素。若处理不当,轻则导致电机反转或
交流异步电动机的制动
交流异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其制动性能直接影响生产安全与效率。本文将系统分析异步电动机的四种典型制动方式——再生制动、反接制动、能耗制动和机械制动的技术原理、应用场景及实践
三相异步电动机匝间短路的检测方法
三相异步电动机作为工业生产中最常见的动力设备之一,其运行稳定性直接影响生产效率和设备安全。其中,匝间短路是电机绕组故障的主要形式之一,约占电机故障总数的30%以上。这种故障初期症状隐蔽,但若未及
电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
,通过把 FOC 和 DTC 这两种控制方法结合在一起,取长补短,形成一种对异步电动机的混合控制方法。其次,还搭建了该控制系统的 Matlab 仿真模型和基于 DSP2812的硬件电路,通过
发表于 07-24 11:51
稀土永磁同步电机对绞车驱动的应用与控制
永磁同步电机同其它电机比较的优缺点。稀土永磁同步电动机的启动力矩、过载能力和效率均比三相异步电动机高,如表1所示。稀土永磁同步电动机具有体积小、重量轻高效节能等一系列优点,如表2所示。稀土永磁同步
发表于 07-15 14:40
三相异步电机直接转矩控制的圆形磁链研究
摘要:该文以异步电动机直接转矩控制基本原理为基础,利用Mmlmlsimaink完成直接转矩控制系统近似圆形磁链控制方法的仿真。采用全速范围内的电机模型,利用S函数判断区位置,以离散型开关变量
发表于 06-16 21:50
三相异步电机在SIMULINK下的建模与仿真
摘要:异步电动机三相原始动态数学模型相当复杂,分析和求解这组非线性方程十分困难,因此,要简化数学模型,必须从简化磁链关展入手,简化的基本方法就是坐标变换。以异少电动机坐标变换为基础推导出同步旋转
发表于 06-16 21:48
三相异步电机矢量控制的研究
摘 要:在异步电动机数学模型的基础上,讨论了失量控制理论及其解耦性质。将异步电动机三相静止坐标系下的电压方程、磁链方程、转矩方程分别变换到两相同步旋转坐标系下。通过转子磁场定向技术,使定子绕组电流
发表于 06-16 21:43
ABB低压粉尘防爆三相异步电动机M2JAX系列 守护高危环境的“安全动力”
在金属加工的火花中、面粉厂的粉尘飞扬时,或是化工车间的复杂环境下,安全始终是生产的生命线。ABB低压粉尘防爆三相异步电动机M2JAX系列,专为爆炸性粉尘环境而生,既是生产设备的核心动力,更是安全
三相异步电动机应用
