三相异步电动机正反转
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-12-21 13:38 34967次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
09:56:40
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    55fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
三相异步电动机正反转控制电路
在图1是三相异步电动机正反转控制的主电路和继电器控制电路图,图2与3是功能与它相同的PLC控制系统的外部接线图和梯形图,其中,KM1和KM2分别是控制正转运行和反转运行的交流接触器。
三相异步电动机正反转
三相异步电动机正反转
三相异步电动机正反转
在梯形图中,用两个起保停电路来分别控制电动机的正转和反转。按下正转起动按钮SB2,X0变为ON,其常开触点接通,Y0的线圈“得电”并自保持,使KM1的线圈通电,电机开始正转运行。按下停止按钮SB1,X2变为ON,其常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,电动机停止运行。
在梯形图中,将Y0和Y1的常闭触点分别与对方的线圈串联,可以保证它们不会同时为ON,因此KM1和KM2的线圈不会同时通电,这种安全措施在继电器电路中称为“互锁”。除此之外,为了方便操作和保证Y0和Y1不会同时为ON,在梯形图中还设置了“按钮联锁”,即将反转起动按钮X1的常闭触点与控制正转的Y0的线圈串联,将正转起动按钮X0的常闭触点与控制反转的Y1的线圈串联。设Y0为ON,电动机正转,这时如果想改为反转运行,可以不按停止按钮SB1,直接按反转起动按钮SB3,X1变为ON,它的常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,同时X1的常开触点接通,使Y1的线圈“得电”,电机由正转变为反转。
梯形图中的互锁和按钮联锁电路只能保证输出模块中与Y0和Y1对应的硬件继电器的常开触点心不会同时接通。由于切换过程中电感的延时作用,可能会出现一个接触器还未断弧,另一个却已合上的现象,从而造成瞬间短路故障。可以用正反转切换时的延时来解决这一问题,但是这一方案会增加编程的工作量,也不能解决不述的接触器触点故障引起的电源短路事故。如果因主电路电流过大或接触器质量不好,某一接触器的主触点被断电时产生的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通的,这时如果另一接触器的线图通电,仍将造成三相电源短路事故。为了防止出现这种情况,应在PLC外部设置由KM1和KM2的辅助常闭触点组成的硬件互锁电路(见图2),假设KM1的主触点被电弧熔焊,这时它与KM2线圈串联的辅助常闭触点处于断开状态,因此KM2的线圈不可能得电。
图1中的FR是作过载保护用的热继电器,异步电动机长期严重过载时,经过一定延时,热继电器的常闭触点断开,常开触点闭合。其常闭触点与接触器的线圈串联,过载时接触器线圈断电,电机停止运行,起到保护作用。
有的热继电器需要手动复位,即热继电器动作后要按一下它自带的复位按钮,其触点才会恢复原状,即常用开触点断开,常闭触点闭合。这种热继电器的常闭触点可以像图2那样接在PLC的输出回路,仍然与接触器的线圈串联,这种方案可以节约PCL的一个输入点。
有的热继电器有自动复位功能,即热继电器动作后电机停转,串接在主回路中的热继电器的热元件冷却,热继电器的触点自动恢复原状。如果这种热断电器的常闭触点仍然接在PLC的输出回路,电机停转后过一段时间会因热继电器的触点恢复原状而自动重新运转,可能会造成设备和人身事故。因此有自动复位功能的热继电器的常闭触点不能接在PLC的输出回路,必须将它的触点接在PLC的输入端(可接常开触点或常闭触点),用梯形图来实现电机的过载保护。如果用电子式电机过载保护器来代替热继电器,也应注意它的复位方式。
    三相异步电动机维护要点
    三相异步电动机作为工业领域广泛应用的设备,其运行状态的稳定性和持久性直接关系到生产效率和安全性。因此,掌握三相异步电动机的维护要点至关重要。以下为三相异步电动机的维护要点。   一、日常检查与维护
    的头像 发表于 03-16 18:05 120次阅读
    三相异步电动机制动的方法有哪些?你了解多少?
    三相异步电动机作为工业领域中广泛使用的设备,其制动技术对于确保设备的安全运行和提高生产效率至关重要。制动,即迅速使电动机停止或减速的操作,是三相异步电动机控制中的重要环节。三相异步电动机
    的头像 发表于 02-25 09:45 244次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电动机</b>制动的方法有哪些?你了解多少?
    三相异步电动机主要类型有哪些?怎么分类?
    三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和商业领域。它们的主要特点是结构简单、运行可靠、维护方便、成本相对较低。三相异步电动机可以根据不同的标准进行分类,以下是一些主要的分类方式和相应
    的头像 发表于 10-23 09:23 1588次阅读
    三相异步电动机的基本结构有哪些?三相异步电动机出现故障如何处理?
    三相异步电动机是一种常见的交流电动机,广泛应用于工业和商业领域。其基本结构和故障处理如下: 一、三相异步电动机的基本结构 定子:定子是电动机的静止部分,主要由定子铁芯和定子绕组组成。定
    的头像 发表于 10-23 09:21 891次阅读
    三相异步电动机是什么?它具有什么特点?
    三相异步电动机是一种广泛应用于工业和民用领域的电动机。它由三相交流电源供电,通过电磁感应原理将电能转换为机械能。三相异步电动机具有结构简单、运行可靠、维护方便、成本低廉等特点,因此在许
    的头像 发表于 10-23 09:18 1632次阅读
    三相异步电动机如何制动控制?原理是什么?
    三相异步电动机的制动控制是一种重要的控制技术,它可以使电动机在停止运行时迅速减速并停止,或者在需要时进行反向运动。制动控制的原理主要是通过改变电动机的电源电压、频率或相位,从而改变电动机
    的头像 发表于 10-22 10:37 932次阅读
    简述三相异步电动机变频调速的原理
    三相异步电动机变频调速的原理主要基于电动机的转速公式及其与电源频率的关系。以下是介绍: 一、三相异步电动机的转速公式 三相异步电动机的转速公式为: n=60f/p(1-s) 其中: n
    的头像 发表于 10-12 15:28 2130次阅读
    三相异步电动机固有机械特性
    三相异步电动机,又称为感应电动机,是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和民用领域。其主要特点是结构简单、运行可靠、维护方便、成本低廉。三相异步电动机的机械特性是指
    的头像 发表于 08-26 11:07 1227次阅读
    罩极式单相异步电动机三相异步电动机区别在哪
    的磁场与主绕组产生的磁场相互作用,使转子产生旋转力矩。 三相异步电动机三相异步电动机是一种三相电动机,其工作原理是利用三相交流电产生旋转
    的头像 发表于 08-26 10:36 1059次阅读
    鼠笼式三相异步电动机工作原理是什么
    鼠笼式三相异步电动机是一种常见的电动机,广泛应用于工业生产和日常生活中。 一、鼠笼式三相异步电动机的结构 定子 定子是鼠笼式三相异步电动机的固定部分,通常由铁芯和绕组组成。铁芯由硅钢片
    的头像 发表于 08-23 15:15 3329次阅读
    三相异步电动机有哪些起动方式?
    三相异步电动机是工业生产中常用的一种电动机,其起动方式多种多样,不同的起动方式适用于不同的工况和负载要求。本文将详细介绍三相异步电动机的起动方式,包括直接起动、星-角形起动、自耦变压
    的头像 发表于 06-14 09:18 5422次阅读
    三相异步电动机制动的方法有哪些
    三相异步电动机制动是电机控制领域中的一个重要课题。在实际应用中,电动机需要在不同的工作条件下进行启动、运行、停止等操作,而制动则是实现这些操作的重要手段之一。本文将详细介绍三相异步电动机的制动方法
    的头像 发表于 06-14 09:16 3699次阅读
    三相异步电动机的电气制动方法有哪些
    三相异步电动机的电气制动方法是一种在电动机运行过程中,通过改变电动机的电气参数,实现电动机快速停止或减速的技术。电气制动方法具有制动效果好、操作简便、维护简单等优点,广泛应用于工业生产
    的头像 发表于 06-14 09:15 5774次阅读
    三相异步电动机一般可以直接启动的功率为多少千瓦以下
    三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产和日常生活中。在实际应用中,三相异步电动机的启动方式对其性能和寿命有着重要影响。本文将详细介绍三相异步电动机的启动方式,特别是直
    的头像 发表于 06-14 09:13 4179次阅读
    实用电路图轻松掌握,一通百通!
    可能看不懂,说不定以后就能看懂了,建议大家收藏备用哦! 三相异步电动机正反转控制电路 双重互锁控制电路 三相电动机行程控制电路 三相异步电动机
    的头像 发表于 04-23 18:12 1540次阅读
    实用电路图轻松掌握,一通百通!
    ckplayer
    version:X3
    about
