直流电动机的调速
直流电动机调速是指电动机在一定负载的条件下,根据需要,人为地改变电动机的转速。直流电动机调速调速性能好。所谓“调速性能”,是指电动机在一定负载的条件下,根据需要,人为地改变电动机的转速。直流电动机可以在重负载条件下,实现均匀、平滑的无级调速,而且调速范围较宽。
要使电枢受到一个方向不变的电磁转矩,关键在于:当线圈边在不同极性的磁极下,如何将流过线圈中的电流方向及时地加以变换,即进行所谓“换向”。为此必须增添一个叫做换向器的装置,换向器配合电刷可保证每个极下线圈边中电流始终是一个方向,就可以使电动机能连续的旋转.
直流电动机调速特点
(一)调速性能好。所谓“调速性能”,是指电动机在一定负载的条件下,根据需要,人为地改变电动机的转速。直流电动机可以在重负载条件下,实现均匀、平滑的无级调速,而且调速范围较宽。
(二)起动力矩大。可以均匀而经济地实现转速调节。因此,凡是在重负载下起动或要求均匀调节转速的机械,例如大型可逆轧钢机、卷扬机、电力机车、电车等,都用直流电动机拖动。
直流电动机的调速方法
1、弱磁调速,改变励磁电流,升压就降速。
2、改变电枢电压,升压就升速,降压就降速,这个采用得很多。
总之改变电压必需要有一个调压装置,可以是串电阻,可以是用直流调压器。但在弱磁调速中,励磁电压一定要有,如果没有励磁电压将会产生飞车,那是很危险的。
电动机
74文章
4109浏览量
96174 -
直流电动机
7文章
196浏览量
22839 -
调速
1文章
139浏览量
21956
