iGameRTX2080TiVulcanXOC评测 最强做工性能以及个性集于一身
454398 来源:工程师吴畏 作者:快科技 2019-01-23 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、前言:液晶屏显卡鼻祖更新换代了 七彩虹推出最强性能的RTX 2080 Ti显卡
当今的玩家对于硬件的选择,虽然性能依旧是第一指标,但对于产品的外观,个性也有了越来越高的要求。2017年5月,七彩虹发布的iGame GTX1080Ti Vulcan X OC显卡首次搭载了一块LCD屏幕,引得各路厂商纷纷效仿。不过显然姜还是老的辣,有着更多定制功能的LCD屏幕的iGame GeForce RTX 2080 Ti Vulcan X OC显卡来到了玩家面前。
恰逢iGame品牌10周年,七彩虹公司设计了全新的iGame Logo,并将iGame标志人物更换为伏尔塔纳。
最为七彩虹旗下最为顶级的显卡,iGame GeForce RTX 2080 Ti Vulcan X OC在堆料方面毫不含糊,供电电路大量使用了昂贵的钽电容、I.P.P一体成型电感,16+3相供电规格在当今非公版里面也算是数一数二了。
当然iGame标志性的“一键超频”功能也少不了。
iGame RTX 2080 Ti Vulcan的GPU信息截图,左边的默频BIOS频率较低,仅有1545MHz,TDP也只有250W,比公版还要低10W。
摁下“一键超频”按钮后,就会启用超频BIOS,1770MHz的Boost频率是目前非公版RTX 2080 Ti中最高频率,同时TDP也来到了300W。
我们快科技于今日收到了这款顶级显卡,让我们来看他的LCD屏幕以及性能能有怎样的表现。
二、外观:19相超豪华供电+三风扇6条8mm热管散热系统
显卡正面为银黑配色的X造型,三风扇设计,风扇直径92mm,为双滚珠Saw Sickle风扇,锯型镰刀扇叶,支持智能启停技术。风扇下面还有一个温度感应芯片,能感知显卡温度实时反馈给玩家以及控制显卡风扇的转速。
LCD侧显示屏,可以显示GPU的温度、频率、风扇转速、显存占用等信息,也可以自由定制任意的显示内容。
不同于其他高端显卡的背板,iGame RTX 2080 Ti Vulcan背置了一张被称为“灵视背板”的金属背板,除了能够加固PCB板和辅助散热的作用之外,背板的后面的RGB发光灯条,可根据显卡实时使用率反馈呈现色彩变化,实时掌控Power百分比。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.0和一个Type-C端口
另外还有一个一键超频的按钮,iGame RTX 2080 Ti Vulcan有一个正常的BIOS和一个超频BIOS,通过这个按钮进行切换。
全新设计的三段式突袭者(Raiders)散热器,能够充分发挥3个风扇带来的散热效能,6条8mm的热管均使用了“回流焊”工艺贯穿整个散热器。
超大面积的纯铜镀镍散热底座,经强化镜面精密加工,底座更平滑更平滑,可增加更大的接触面积,强化导热性能。
显卡PCB上面的主要发热部件—显存、钽电容、电感、MOSFET均有导热帖覆盖,可以迅速将温度传导至散热器。
拆掉散热片后的PCB本体,经过了超量镀银处理,可以提高超频的稳定性。
iGame RTX 2080 Ti Vulcan的供电电路非常夸张,19相供电有16相用于核心,还有3相是给显存供电。
输入部分采用来自KEMET的钽电容,在拥有更加更加优秀的电气效能的同时可以降低整个电子元器件的高度,增加散热器的面积。
电感是iGame自家研制的I.P.P一体成型电感,可以缓解显卡啸叫。
iGame RTX 2080 Ti Vulcan竟然采用了3个8pin接口供电,虽然能够提供足够的功率,但是对电源也提出了要求,需要有4个8Pin接口的才可以。
TU102-300A-K1-A1核心,也是未锁频的芯片,拥有189亿晶体管,拥有66组SM单元4352个流处理器、544个Tensor Core、88个ROPs以及66个RT Core。基础频率1350MHz,Boost频率则是1545MHz,按下一键超频后Boost频率会变为1770MHz。
显存依旧是采用的美光GDDR6 14000MHz,单颗1GB,一共11颗组成352Bit 11GB,显存带宽达到了616GB/s。
配送了一套螺丝刀工具。
三、LCD屏幕功能展示:显示各种GPU信息以及自定图片
iGame GeForce RTX 2080 Ti Vulcan X OC有一个与众不同的功能,它配备了一个LCD屏幕,可以显示各种自定义的图片以及GPU信息。
想控制这块小屏幕得先去七彩虹官网下载iGameZone II官方控制软件。
在iGameZone II的主界面,可以对GPU、显存进行超频。不想自己折腾的玩家以直接点击左下角的“游戏”、“静音”、“超频”等选线,GPU就会运行在对应的模式下。
在做界面右上方箭头标识处有一个LCD按钮,点击之后就可以进入LCD屏幕控制界面
LCD屏幕控制界面,可以自订屏幕的显示内容,可显示风扇转速、显存占用、核心频率、温度、GPU使用率、时间等信息,也可以上传定制图片,LCD屏幕还可以以60FPS的帧率显示各种动态GIF图片或者视频
显示GPU当前频率。
显示GPU当前的温度。
在iGameZoneII中可以将图片上传到GPU中,LCD屏幕就能显示所上传的图片。
自定义标语。
LCD屏幕还可以以60FPS的帧率显示各种动态图篇或者视频,玩家到手之后可以自行摸索更多的玩法。
四、理论测试:默频运行频率飙至2GHz
测试平台如下:
iGame GeForce RTX 2080 Ti Vulcan X OC拥有2个BIOS,默认BIOS的Boost频率为1545MHz,比公版还要低140MHz。按下一键超频按钮后,会启用第二个BIOS,Boost频率高达1770MHz,比默频高了225MHz,比公版也要高了90MHz。
3DMark Time Spy
首先是默频,在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,iGame RTX 2080 Ti Vulcan图形分数为13674,最高频率1875MHz,核心温度最高67度,风扇转速1680RPM,最大功耗为254W。
在OC状态下,3DMark Time Spy图形分数达到了14705,最高频率1980MHz,最高温度71度,风扇转速2078RPM,最高功耗也来到了305W。
在4K分辨率下,默频的,iGame RTX 2080 Ti Vulcan比公版低了77分,超频后则能超过公版401分,比GTX 1080 Ti高了2491分,领先幅度达到了56%。
3DMark
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,默频的iGame RTX 2080 Ti Vulcan图形分数为16168,最高运行频率1905MHz,最高温度67度,最大风扇转速1608RPM,最高功耗达到了261W。
在OC状态下,3DMark Fire Strike Extreme图形分数达到了17306,最高运行频率2010MHz,最高温度69度,风扇转速最高为1884RPM,最高功耗310W。
在2K分辨率下,默频的iGame RTX 2080 Ti Vulcan比公版低了100分左右,超频后则能超过公版563分,比GTX 1080 Ti高了1678分。
同时,通过前面的测试我们可以看到,OC状态下的最大功耗从260W提升到了310W,最高温度从增加了2度,风扇转速也从1608RPM增加到1884RPM。
五、游戏测试:4K60FPS畅玩光追 一键超频可以提升7%帧率
1、《战地5》光线追踪测试
《战地5》是全球首款支持实时光线追踪的游戏,由于它并没有提供测试程序,我们选择了单人模式“1942年:北非”关卡中的一个任务—潜入敌方基地作为测试场景。
这个场景光线充足,有大量的阴影以及倒影,加之环境变量变量较少,测试的成绩相对公平。
首先是1080P模式,在DXR关闭的情况下,三张显卡的帧率都在120FPS以上,在这个分辨率下处理器是瓶颈。
在开启DXR之后,“最高”和“中”这2档的帧率完全相同,不过即便将DXR开到最低,帧率也就下跌了4~5帧的样子。在开启光线追踪的情况下,iGame RTX 2080 Ti Vulcan能够保持百帧的帧率流畅运行游戏。
4K分辨率才能真正体现顶级显卡之间的性能差距。在DXR关闭的情况下,OC状态下的iGame RTX 2080 Ti Vulcan帧率最高,达到了82FPS,领先GTX 1080 Ti 39%。在开启DXR之后,在“最高”和“中”这2档下iGame RTX 2080 Ti Vulcan也依然能保持60FPS的帧率。
2、常规游戏测试
GTA V
在1080P分辨率中,瓶颈在于处理器,四张显卡的的帧率都在120FPS左右。
到了4K分辨率下,OC状态下的iGame RTX 2080 Ti Vulcan帧率达到了74FPS,领先公版3FPS,比默频时也提升了5帧。
刺客信条:起源
在1080P分辨率下,OC状态下的iGame RTX 2080 Ti Vulcan的帧率为112FPS,领先公版3FPS;到了4K分辨率时,同样是领先3帧,领先幅度为5%。
孤岛惊魂5
在1080P分辨率下,OC状态下的iGame RTX 2080 Ti Vulcan的帧率为164FPS,领先公版6FPS;到了4K分辨率时,还能够领先4帧。
古墓丽影11
在1080P分辨率下,OC状态下的iGame RTX 2080 Ti Vulcan的帧率为139FPS,领先公版3FPS;到了4K分辨率时,可以领先4帧。
绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。测试时选择最高画质。
在1080P分辨率下,OC状态下的iGame RTX 2080 Ti Vulcan的帧率为251FPS,领先公版15FPS;到了4K分辨率时,可以领先7帧。
巫师3
在1080P分辨率下,OC状态下的iGame RTX 2080 Ti Vulcan的帧率为144FPS,领先公版10FPS;到了4K分辨率时,可以领先4帧。
将所有测试数据汇总如下,
就整体而言,在1080P分辨率下,默频的iGame RTX 2080 Ti Vulcan落后公版1%的样子,但是一键超频后可以反超公版5%,同时能够领先GTX 1080 Ti 31%。
到了4K分辨率,一键超频后的iGame RTX 2080 Ti Vulcan相比公版领先优势扩大到了7%,相比GTX 1080 Ti更是能够大幅度领先44%。
六、超频测试:手动超频再度提升4%的性能
这一代的图灵显卡超频空间普遍不是很大, iGame GeForce RTX 2080 Ti Vulcan X OC的超频BIOS频率已经非常高了,相比公版要高了135MHz,因此留给玩家的可超频空间不会太大。
默频下的iGame RTX 2080 Ti Vulcan TDP为250W,比公版还要低了10W,按下一键超频按钮之后,TDP飙升到了300W。在手动超频时,我们将TDP设定为330W。
最终,经过多次尝试,我们发现iGame RTX 2080 Ti Vulcan TDP还能将核心频率再向上拉升70MHz,显存频率则能从14000MHz超频到15500MHz,带宽达到了682GB/s。
手动超频后的iGame RTX 2080 Ti Vulcan TDP的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为18297,比一键超频的17306要多了991分,提升幅度为6%。
在3DMark Time Spy测试中,手动超频后的iGame RTX 2080 Ti Vulcan TDP图形分数为15515,相比一键超频时的14705提升了4%。最高运行频率为2040MHz,最高温度为72度,风扇最高转速也没有超过2265RPM。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》3840*2160分辨率下的表现。
4K分辨率下,开启最高特效,手动超频后的iGame RTX 2080 Ti Vulcan在《古墓丽影:暗影》中测试帧率为60FPS,相比一键超频时的58FPS提升了有2帧。提升幅度不到4%。
七、温度功耗测试:默频烤机66度 一键超频后烤机不超过70度
1、温度测试
使用Furmark来对iGame RTX 2080 Ti Vulcan进行烤机测试,测试时室温为20度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA,运行时间为10分钟。在默频下,iGame RTX 2080 Ti Vulcan的温度保持在66度,频率为1380MHz,风扇转速1790RPM,功耗为247瓦。
在OC状态下,运行Furmark 10分钟后,温度达到了70度,不过最高频率也有1605MHz,比默频是搞225MHz,风扇转速2222RPM,功耗301W。
2、功耗测试
分别测试待机,游戏与Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker1200W铂金电源。
另外,我们是在9900K oc 5GHz的平台下进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
待机功耗都都相差不大。1W的差异可以看作是测试的误差。
在使用Furmark将GPU满载之后,默频的iGame RTX 2080 Ti Vulcan功耗稍低,只有340W,一键超频之后,不论是游戏功耗还是烤机功耗,都增加了60W的样子。
八、总结:最强做工性能以及个性集于一身
看到iGame RTX 2080 Ti Vulcan的3x8Pin接口的时候,笔者有点懵。也就是说供电接口可以提供3*150+75=525瓦的功率,而其实这张显卡的2个BIOS分别只有250W和300W的TDP,如此富余的功率可以给DIY玩家充分的发挥空间,比如改装水冷,极限超频等等。当然玩家也需要看看自己的电源是否支持,目前来说额定600W以下的电源都只能提供双8Pin接口。
iGame GeForce RTX 2080 Ti Vulcan X OC是目前七彩虹旗下性能最强的显卡,开启超频BIOS之后,高达1770MHz的Boost频率也是目前非公RTX 2080 Ti的最高频率。其性能表现也相当亮眼,在4K分辨下,比公版RTX 2080 Ti的帧率要高出7%左右,几乎可以问鼎最强非公的宝座。在实际游戏测试环节,它可以在4K分辨率特效全开下流畅运行各类单机大作,即便是占地5在4K分辨率下开启实时光线追踪,也能获得60FPS的流畅帧率,游戏体验非常棒。
在温度测试中,我们发现iGame RTX 2080 Ti Vulcan的2个BIOS分别设置了2个温度阙值,在GPU温度达到这个阙值之前,3个散热风扇会以尽可能低的频率运行,给玩家营造出良好的静音环境;到温度达到阙值之后便不会再提升,转而来提升风扇转速,用以保证GPU不会过分降频而影响游戏的体验。
这张显卡2个BIOS的阙值分别是67度与70度。喜欢静音的同学可以直接使用默认BIOS,不仅静音而且低温。对于性能有要求的玩家直接摁下”一键超频”按钮即可。
iGame GeForce RTX 2080 Ti Vulcan X OC显卡充分诠释了“玩家定制”的理念,LCD屏幕除了可以让玩家直观地了解显卡的各项参数之外,玩家还可以定制各种标语,图片、GIF动图和视频在屏幕上显示出来。当然目前的屏幕有点偏窄,如果能够做的更宽一些,将能带来更好的视觉感受。
目前iGame GeForce RTX 2080 Ti Vulcan X OC已在各大电商平台上线开售,11999元的价格略带信仰。不对对于土豪玩家来说,最强的性能,最好的做工以及最具个性的外形设计以及附加功能才是他们最看重的部分。
  • 显卡
  • 七彩虹
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADV7480:集HDMI与MHL功能于一身的卓越接收器
    ADV7480:集HDMI与MHL功能于一身的卓越接收器 在当今数字化的时代,电子设备之间的高清音视频传输需求日益增长。ADV7480作为款集HDMI和MHL功能于体的接收器,为实现高效、稳定
    的头像 发表于 05-13 18:40 915次阅读
    ADNS - 2080低功耗光学鼠标传感器:设计与应用全解析
    ADNS - 2080低功耗光学鼠标传感器:设计与应用全解析 在电子设备的设计领域,鼠标作为常见的输入设备,其核心的传感器性能至关重要。Avago Technologies的ADNS - 2080
    的头像 发表于 05-10 14:15 293次阅读
    瑞斯特RSTN2080A1:高性能20V/80A N沟道MOSFET的技术革新
    。 二、产品概述与关键参数 RSTN2080A1是瑞斯特针对中低压大电流应用场景设计的款高性能MOSFET。其关键参数如下: 品牌与型号:瑞斯特(RSTTEK)RSTN2080A1。
    发表于 05-08 12:17
    BLE高性能32位MCU无线型RISC-V单片机
    英尚的CH32V208是款基于RISC-V架构的无线型单片机。它把蓝牙、以太网、USB、CAN等多种通信接口集于一身,特别适合那些对低功耗要求不高、但看重网络与蓝牙协同工作的场景,比如智能网关、工业数据采集器等。
    的头像 发表于 04-20 16:51 350次阅读
    BLE高<b class='flag-5'>性能</b>32位MCU无线型RISC-V单片机
    MAX1084/MAX1085:高性能单电源10位ADC的卓越之选
    电路、高速串行接口、内部+2.5V参考电压源以及低功耗特性集于一身。其中,MAX1084工作于+4.5V至+5.5V的单电源,而MAX1085则工作于
    的头像 发表于 04-09 14:20 224次阅读
    探秘HCS412:集安全与高效于一身的编码芯片
    探秘HCS412:集安全与高效于一身的编码芯片 在电子工程领域,安全与高效始终是设计的核心追求。HCS412作为款融合了先进技术的芯片,为逻辑和物理访问控制提供了卓越的解决方案。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-07 11:45 261次阅读
    杰理科技JL7096D芯片赋能lifeme弦月半入耳降噪耳机
    lifeme 魅蓝在2026年新品发布会上,推出融合东方美学与前沿科技的「弦月」半入耳降噪耳机。该产品以月相为设计灵感,依托杰理JL7096D芯片的强劲算力,实现半入耳形态下的降噪与音质双重突破,将-48dB深度降噪、LHDC无损音质与36小时长续航等旗舰配置集于一身,重新定义半入耳式耳机的
    的头像 发表于 04-02 13:55 667次阅读
    M41ST85W:集实时时钟、微处理器与NVRAM管理于一身的芯片
    M41ST85W:集实时时钟、微处理器与NVRAM管理于一身的芯片 在电子设计领域,款功能全面且性能稳定的芯片往往能为项目带来事半功倍的效果。M41ST85W就是这样款值得关注的芯
    的头像 发表于 03-02 16:55 720次阅读
    LTC3559/LTC3559 - 1:集充电与稳压于一身的理想之选
    LTC3559/LTC3559 - 1:集充电与稳压于一身的理想之选 在电子设备设计中,电源管理模块的性能直接影响到整个系统的稳定性、续航能力和用户体验。今天,我们就来深入探讨 Linear
    的头像 发表于 02-24 16:45 669次阅读
    解析MAX14529E:集多功能于一身的过压保护芯片
    解析MAX14529E/MAX14530E:集多功能于一身的过压保护芯片 在电子设备的设计中,过压保护、充电器检测、低功耗稳压以及静电放电(ESD)保护等功能都是至关重要的。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 02-09 16:35 304次阅读
    IR2166:集PFC与镇流器控制于一身的高效芯片
    IR2166:集PFC与镇流器控制于一身的高效芯片 在电子工程师的日常设计工作中,寻找款能高效集成多种功能且具备可靠保护机制的芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨国际整流器公司
    的头像 发表于 12-24 17:25 1025次阅读
    RE46C105:集多功能于一身的压电喇叭驱动芯片
    RE46C105:集多功能于一身的压电喇叭驱动芯片 在电子设备的设计中,性能优良且功能丰富的驱动芯片往往能为产品增色不少。今天要给大家介绍的是Microchip Technology旗下RE
    的头像 发表于 12-17 16:40 698次阅读
    探索Type 2FR:集多功能于一身的无线模块
    探索Type 2FR:集多功能于一身的无线模块 在当今的物联网(IoT)领域,无线连接技术的发展日新月异。对于电子工程师来说,选择性能卓越、功能丰富且易于集成的无线模块至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 12-16 15:55 577次阅读
    DP1363F 多协议NFC 兼容CLRC663开发资料
    ​DP1363F是高度集成的收发器芯片,用于13.56Mhz的非接触式通讯。集强大的多协议支持、最高射频输出功率,以及突破性技术低功耗卡片检测等优势于一身,满足市场对更高集成度、更小外壳和互操作性
    发表于 11-03 14:01
    为什么要选择采用TO-LL封装的意法半导体SiC MOSFET
    采用TO-LL封装的意法半导体SiC MOSFET将第3代STPOWER SiC技术的固有特性与TO-LL封装出色的散热和电流性能集于一身。这些设计元素共同实现了出色的开关性能、可靠性和热管理功能,而附加的Kelvin源引线则可
    的头像 发表于 06-09 09:57 1210次阅读
