距离苹果发布HomePod已经时隔一年,而正好是这一年时间,智能音箱、语音助手已然遍地开花。带着中文姗姗来迟的HomePod国行版最终正式上架。
在智能语音助手设备云集的当下,我们到底有多少理由选择售价为2799元的HomePod?现在,就让我们揭晓谜底。
手感真的棒透了
形容音箱可以提到手感,恐怕除了苹果之外就没有几家能够做到。2.5kg的重量对于一款音箱而言不算太重,机身绝大部分由织物材料无缝包裹,质感略带弹性,抱在手里意外舒服。
当然,正常人还是将音箱放在桌面上使用。打开HomePod的包装,你会发现这个音箱就是盒子内的全部内容,甚至连电源线也直接集成在音箱尾部,并且不可拆卸。
别拔电源,会悲剧
与大部分智能音箱不同,HomePod是个没有任何接口的音箱。是的,就算是网络音箱常见的RJ45、3.5mm音频接口、电源按钮一概没有。你只需要知道将它从包装盒中取出,摆好位置,通电,大功告成。
你不需要给HomePod做任何网络接入设置,所有的初始化全部在iPhone上完成。
只需要在HomePod完成启动之后将iPhone靠近音箱,一段炫丽的HomePod动画就会从手机屏幕下方弹出,尽管点击授权按钮,手机上的Apple ID、Wi-Fi密码都会分享给HomePod自动完成网络设置,符合苹果向来简洁明了的作风。
而HomePod的物理触控全部集中在音箱顶端,通过单击和长按中间不断变换颜色的圆心实现暂停音乐播放和召唤Siri的效果,另外两个按钮分别为音量+和音量-,再加上音箱底端一整块橡胶胶垫和苹果Logo,HomePod表面再无其他。
把Siri变成管家
事实上,HomePod把所有的重心放在了语音交互上,在织物材料下暗藏着6个环形排列的麦克风,也意味着HomePod的收音指向性是360度无死角的。
实际使用中,我们距离音箱大约5米远,用正常声音与HomePod对话,Siri依然会做出反应。
更具体的说,HomePod上的Siri反应更为灵敏,你可以一口气将“嘿Siri”与要操作的指令一口气说完,例如“嘿Siri告诉我明天的会议行程”。
如果iPhone和HomePod同时听见,iPhone上的Siri还会自动规避,完全交给HomePod接管。
能说会道的HomePod可接管了Siri同学的所有脾气和功能,你可以与她互动任何与声音相关的操作。例如“嘿Siri,天气如何”,“嘿Siri,帮我做个数学题”,“嘿Siri,最近有什么球赛”,Siri都能即刻做出回答。
你还能通过Siri让HomePod操控iPhone,让iPhone免提通话、阅读短信轻而易举。如果安装有支持SiriKit的APP,则意味着HomePod能做到更多,例如让微信给通讯录里的小伙伴文字信息,但还不能通过微信发送语音、视频通话亦或者转账。
HomePod可以看成iOS和Mac OS之外Siri的延伸,并且响应更为灵敏,即使脱离手机操作,也能实现需要屏幕才能完成的事情。
她可以帮你撰写手机中的备忘录,将一段中文翻译成西班牙语、德语,再或者帮你查看一下近期的约会安排。甚至,你仍然可以让Siri来一段RAP,一个冷笑话,陪着你相互调侃。
但苹果的野心不止如此,HomePod的目标是带着Siri将支持HomeKit的智能家居进行整合,让其成为新的入口,因此HomePod可以没有停留在自娱自乐中,而是与HomeKit的智能产品打成一片。
现在支持HomeKit的居家产品已经相当丰富,小到灯泡底座,大到车库,只要产品接入HomeKit,就没有HomePod互动不了的设备。
你要做的,就是将HomePod放在与智能居家网关相同的网络中,确保在iOS的家庭APP上能够看到相应的组件。
让Siri打开、关闭房间的灯泡、插座简直轻而易举,更重要的是你可以通过传感器与HomePod配合,了解到当前室内温度、窗户开关,甚至联动控制加湿器、空调、风扇。
通过家庭APP的自动化操作,还可以实现一系列连贯的场景操作。例如对HomePod说“嘿Siri,我到家了”,并在其背后关联灯光、空调。
当然,如果配合感应开关,甚至不用说话,房间就能做到自动调节室内温度,灯光明亮程度等等。
HomePod更像是一个管家的存在,你可以要求HomePod检查目前有多少支持HomeKit的设备在线,哪些设备正在运作,亦或者关闭、开启某个房间或者整个屋子的HomeKit设备。
同时语音交流已经趋近于自然语言交互,例如你可以说“嘿Siri,我觉得房间太亮”,“嘿Siri,前门关上了吗”。
当然,前提是你要细心给每一个HomeKit传感器、设备设置相应的名称,Siri才能提供对应的调整。
需要注意,没有屏幕的HomePod同样也限制了Siri的部分发挥,例如询问某些新名词解释,或者需要调用网页的内容,如果在Siri的本地词库中没有相关数据,她也会很直接的表示对此无能为力。
如果有钱,请买两个HomePod!
HomePod在智能交互上大显身手,也不要忘了HomePod仍然是个音箱,也毫无疑问是目前为止与iOS切合度最高的音箱。
在不到18厘米高度的音箱空间内,HomePod配备了1个高振幅低音单元、7个高音单元阵列,并使用了iPhone 6 Plus上的那块A8芯片,为低音单元机械机构的实时建模、更高速的音频缓冲支持。
同时还能对直达声和环境声的上混处理,也就是前面提到的在音箱高音量的吵杂环境中,HomePod仍然识别你的声音的原因。
就算是个音箱,HomePod的实际运算性能可能比市面的一部分智能手机还要强。
回到音乐本身。HomePod的高振幅低音单元的总振幅强度可以达到20毫米,利用A8本身运算能力,可以实时处理、分析音乐并动态调节低频,以重现圆润柔和的声音低频。
而七高音单元阵列中每个发声单元都独立配置了功放,这使得每个高频单元之间都能独立可控。
HomePod每个发声单元独立可控,再加上六麦克风阵列的收音的全指向性,再再加上A8芯片的运算能力,所有硬件统一起来真的不是普通音箱所能想象的。因为这时候,HomePod利用发声和收声,让自己获得了空间感知。
听起来有点玄乎?其实诸如SONOS音箱为了适配房间环境,会在初始化的时候建议用户使用手机话筒,配合SONOS特定音频,对整个房间边缘进行扫描,以对人声、混响、合声等进行微调,让音箱发挥更好的效果。
顶级的家庭影院装修亦是如此。在设备安装完成,房间临近交付使用的时候,会有专门的音频工程师通过拾音器,对每个音箱发声进行再微调,确保所有声音传递到沙发时,混响效果最佳。
上述各种复杂的操作都被HomePod毫无保留的塞进了自己的箱体内,并且是实时运算。HomePod麦克风阵列会实时拾取附近物体表面的声音反射,判断自己是靠着墙壁、书架,还是在空旷的房间中。
更确切的说,如果你把HomePod放在书架上,HomePod会适当的将直达声和中置人声传向房间中部,环境混响和合声则对着墙壁反射,确保声音均匀扩散。如果放在房间中央,HomePod则会向四周传出均匀一致的声音。
即使在使用过程中挪动音箱,HomePod也会利用芯片中的加速传感器侦测位置变化,重新根据环境进行适应调整,而整个过程仅仅需要几秒钟的时间。
高振幅低音单元、七高音单元阵列以及空间感知技术的加持下,HomePod表现出来的音场和空间纵深感都可圈可点。
在风格取向上,HomePod更偏向于中频与低频,有着浓厚的欧美风格,但解析度又让人印象深刻,就算是诸如《No Time For Caution》这样乐器交错、拉赫玛尼诺夫式的狂轰滥炸,每一个乐器的声音仍然能清晰可辨。
你觉得这就完了?不,人类的耳朵有两个,所以发声源也应该有两个。所以,当你觉得1个HomePod不能满足需求的时候,应该用2个。
是的,HomePod的空间感知技术同样能感知同房间内另一个HomePod的存在,而iPhone添加第二个HomePod的方式与第一个如出一辙,配对迅速,不存在任何设置门槛,轻而易举能将两个HomePod组合在一起。
当音乐响起的时候,每个HomePod都会各自侦测自己在房间内的位置,与此同时,每个HomePod的低音均衡器麦克风都会测算和彼此分享初始信息,以应用相同的过滤器。
也就是说,HomePod的低频会自己匹配,共同叠加,达到效果显著的双倍重音效果。
与此同时,两个不同位置的HomePod也会有所分工,例如左侧HomePod会播放左声道声音的同时,还会分离出并向外传送左侧的环境声和直达声,右侧HomePod亦是如此。
因此,两个HomePod组成立体声之后,发挥出了1+1》2的效果,声音更开阔,立体声和低频更强劲,用来播放流行、爵士音乐尤为合适。
而如果将HomePod分开,放进不同房间,还可以让不同房间的HomePod各自为政,通过隔空播放2(AirPlay 2),每个HomePod都能独立连接Apple Music,播放不同曲目。
当然,你也可以通过“嘿Siri”要求把客厅正在播放的音乐传到卧室,或者让所有HomePod同时播放一首歌曲,或者隔着墙壁就把另一个房间HomePod音乐给停了,随便你怎么折腾,HomePod都能快速做出响应。
接下来才是HomePod最精彩的地方,音乐放的越多,Apple Music也更容易了解你的喜好,并逐渐推荐出符合你口味的音乐。很快你就会发现,最初“嘿Siri,我想听周杰伦的音乐”,变成“嘿Siri,放音乐”,都能获得想要的音乐。
如果你是坚定第三方音乐APP的使用者,通过隔空播放(AirPlay)也能将其投放到HomePod上,具体操作与使用蓝牙耳机、AirPods相似,在右上角音频卡片中打开音频控制,选择隔空播放的图标,找到HomePod即可。
但第三方APP播放视频似乎还存在一些问题,HomePod充当音箱的时候,会发现声音与画面存在延迟情况,相信随着APP和固件的优化,这些问题都能被解决。
写在最后:智能音箱的标杆
简单将HomePod归类成音箱、家庭助手似乎都不太确切,外观简洁到没有任何实体按钮的外观下,却包含了十分丰富的玩法,配合HomeKit居家产品、iOS设备、Mac、Siri,HomePod起手就整合到了苹果异常丰富的平台资源。
作为音箱,2个HomePod组合表现出的音质相当令人满意,身为苹果用户,你会觉得单个HomePod 2799元的定价属于能够接受的范围内。2个HomePod组合也仅比SONOS Play:5略贵一些,但音质、互联、智能程度却可以更胜一筹。
无疑,HomePod进入国内时机有些偏晚,智能居家助手们开始进入价格战白热化的阶段,HomePod的入场给果粉们名正言顺配置HomeKit居家产品的机会,而如果配合小米智能网关,更庞大的智能居家产品等着你。
HomePod可以是一个音箱、Siri管家,也可以是理解你的音乐DJ,日程助理,在一整套苹果生态系统下,HomePod可以被定义成多种身份,而它的身份决定权完全由你习惯决定。
是的,HomePod就是这样一款使用起来让人十分畅快的产品。
苹果
61文章
24609浏览量
208729 -
智能音箱
31文章
1796浏览量
80937
东软智行持续领跑智能座舱域控市场
博通集成BK7239N评测
全球布局--寻迹智行海外标杆项目案例分享
苹果COO一行到访欣旺达参观考察
西井科技入选2025中国L4商业化发展标杆企业TOP10榜单
喜讯!嘉戎技术获评《中小企业数字化评测指标》三级认证
国星光电斩获2025行家极光奖三项行业荣誉
霍尔元件在智能音箱中的应用:以迪仕科技DH627赋能TWS智能互联新体验
搭载国科微GK7206V1芯片的全屋看护机器人首秀中国移动全球合作伙伴大会,激活家庭智能新赛道
软通动力携手金盘科技打造智能制造新标杆
智能音箱麦克风与扬声器的ESD防护方案
智能音箱按键的ESD防护方案
智能音箱接口的ESD防护方案
苹果HomePod国行版评测 智能音箱的标杆
