联想ThinkpadE580评测 价格亲民的办公利器
454398 来源:工程师吴畏 作者:快科技 2019-01-23 10:58 次阅读
一、前言:最低仅售5499元 更大屏幕的高配ThinkPad商务本E580
在大多数人的印象中,ThinkPad代表着坚固、沉稳、严谨、在设计上一丝不苟,所以在ThinkPad品牌诞生的20年时间内,其外形很少会有变化。ThinkPad E系列的推出,是为了给正统的ThinkPad带来一些新意。
在2018年,联想推出了ThinkPad E系列笔记本的第八代产品,也就是ThinkPad E480和E580,均搭载了AMD主流移动独显Radeon RX550,两款型号只在屏幕尺寸上有所区别,E480是14英寸屏幕,E580是15.6英寸屏幕。14寸更加轻薄,而15.6寸能有更好的办公以及输入体验。
今天主角则是更大屏幕的搭载了AMD Radeon RX 550独立显卡的ThinkPad E580。
E580在外观上很好的传承了ThinkPad E系列商务本的设计元素,该机全身采用黑灰色纤维增强复合塑料,而顶盖则由铝合金面板作支撑,整体设计十分硬朗。虽然采用了15.6英寸的屏幕,但是E580的机身依然被设计的轻盈轻薄。整机重量为2.12kg,厚度19.9mm、长369mm、宽252mm。
在配置上,使用了Intel第八代低压酷睿处理器,有i5-8250U/i7-8550U二个版本,内置8GB DDR4 2400MHz内存,有2个的内存插槽可以让用户自行升级到最高32GB容量;存储方面则是采用了256GB SSD+1TB HDD的组合,另外键盘还可以防泼溅。
E580在配置上还有一个亮点就是采用了AMD Radeon RX 550 2GB独立显卡,这是AMD在2018年4月份发布的入门级独立显卡,有640个流处理器以及2GB DDR5独立显存,针对CS:GO、DOTA2、LOL、守望先锋等热门网游都能有不错的帧率表现。
GPU进入14nm工艺时代之后,AMD发布的产品从入门级的 RX 550到一直到旗舰级的Vega64,整个Radeon的产品线都得到了更新。
在目前Radeon的产品线中,RX 550对位的是GT1030,而笔记本平台则是MX150。
相比竞品,RX 550 支持FreeSync、Radeon Relive、Radeon Chill三大特性。
Freesync是AMD提出的防撕裂开放标准,后来被VESA组织接受,并成为标准技术。所有带DP口的Freesync显示器,理论上都可以说支持Adaptive-Sync。而竞品的G-Sync需要安装专门的芯片,导致显示其产品价格成倍增加,普及率非常低。事实上,NVIDIA最新的驱动也开始支持FreeSync技术,但目前兼容性不是太好。
Radeon Relive是 AMD Radeon 显卡专属功能,集个性化录制与分享为一体,操作简单。开启后让玩家随时录制游戏高能时刻、记录每一个值得纪念的精彩一刻,并在社交媒体朋友圈分享。另外和竞争对手不同,游戏中开启Radeon Relive后对于游戏帧率几乎没有损耗。
Radeon Chill是一项节能降温神技,主要原理就是通过驱动实时监控游戏状态,在玩家没有操作鼠标、键盘时自动降低帧率,一旦检测到玩家的操作,显卡会立即恢复之前的高性能运行状态。也就是说,Radeon Chill的原理是降低操作间隙时的帧数,而保持有操作时的帧数,这样在无形中降低了显卡功耗和温度,同时也不影响玩家的操作体验。
下面让我们通过细致的测试,向大家展示这台笔记本都有哪些优点和缺点。
ThinkPad E580详细参数如下:
二、外观:A面铝合金+世界级的键盘
外观依旧是经典的ThinkPad风格,A面采用了铝合金材质,ThinkPad的logo被安置在左上角。字母i上的红色圆点是笔记本的指示灯。
B面采用了流行的三面窄边框窄边框设计,左右边框厚度为7mm,上边框10mm左右。E580采用了一块15.6英寸45%NTSC色域的IPS屏幕,分辨率为1920*1080。
屏幕顶端有一个720P的摄像头以及一组阵列麦克风,可以满足日常视频以及通话的需求。
ThinkPad系列备受好评的键盘设计被很好的延续到了E580的身上,键帽的面积比普通笔记本键盘要大了30%,可提升击键的准确性;ThinkPad在键帽顶端采用了中央下沉的设计,每一个弧度都经过仔细调教,完美贴合指尖弧度,让用户体验更佳;按键键程为1.8mm,就手感而言,在6000元级别算是出类拔萃。
在右下角有4张小标贴,分别代表了AMD Radeon RX独立显卡、Intel i5处理器以及预装正版office2016办公软件。
标志性的小红帽自然也没有缺席。
Thinkpad E580是为商务人士打造的一款笔记本,小数字键盘的加入可以大大提高数字录入效率。
机身左侧从左到右依次是Type-C电源接口HDMI接口、2个USB3.0以及一个耳麦合一接口。
机身右侧有一个TF卡槽、一个USB2.0、一个LAN口。靠近顶部还有一个小孔,是联想的一键恢复键位。
D面有几排散热栅格,左下还有一个Windows LOGO。
拧掉D面的9个螺丝,就可以很轻易的卸下D盖一窥E580的内部结构。
E580采用了双热管单风扇的散热系统,热管最右端覆盖的是i7-8550U处理器,左边则是AMD RX 550 2GB独立显卡。
在处理器旁边是RTL 8821CE无线模块。
E580配备了2条SO-DIMM插槽,最大支持32GB DDR4内存,笔记本出厂时预装了一条三星DDR4 2400MHz 8GB内存。
风扇下面是M.2 SSD,上面还加装了一个散热片。
最下方面是一个2.5寸的硬盘位,用户可以自行更换更大容量的SATA SSD或者廉价的机械硬盘。
电池规格是11.1V4.2A,容量为45Wh。
SSD是联想自家的OEM产品,型号是LENSE20512GMSP,容量256GB,内置南亚256MB DDR3缓存,闪存颗粒则是来自于东芝
RTL8821CE无线网卡,符合802.11a/b/g/n/ac标准,1T1R单通道,最大连接速率为433Mbps。另外还内置了蓝牙4.2模块。
三、常规性能测试:屏幕色域表现一般
1、屏幕测试
E580配备的是一块15.6英寸的IPS屏幕,我们使用红蜘蛛5来测试屏幕的色域以及亮度对比度。
实测这款屏幕拥有66%的sRGB色域、49%AdobeRGB色域,这个表现只能说是中规中矩,用来办公没什么问题。
这块屏幕的最大亮度为224nit,25%亮度时对比度高达33360:1,在最常用的50%亮度下,测得的对比度为1440:1。
2、处理器性能测试
我们这台Thinkpad E580采用的是Intel第八代低压酷睿i7-8550U处理器,四核八线程设计,基础频率1.8GHz,最高睿频4.0GHz,全核运行频率3.7GHz,TDP为15W。另外有一点需要注意,E580只给i7-8550U最高25W的TDP,而其他笔记本采用8550U时都会设置28秒的45W鸡血TDP。
对于用户而言,鸡血TDP会让处理器有一个比较漂亮的跑分数据,但是28秒一过便会便会从25W降到15W。因此,E580在理论性能方面会不如其他笔记本,而实际体验并不会有什么不同。
CPU-Z
在CPU-Z v1.87中,E580单线程分数为538,多线程则为1865。
CineBench R15
在 CineBench R15测试中,E580单线程分数为165cb,多线程成绩为531cb。
FritzChess
在FritzChess测试中,E580的成绩为10615。
3、磁盘性能测试
E580使用的是是联想自家的OEM产品,型号是LENSE20512GMSP,支持NVMe协议,容量256GB,内置南亚256MB DDR3缓存,闪存颗粒则是来自于东芝。
在AS SSD Benchmark中,这块256GB的SSD的总分为1360,顺序读写超过1460MB/s、1050MB/s;4K随机读取36MB/s、随机写入80MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读取速度分别达到了1744MB/s,但是顺序写入速度的有点异常,只有496MB/s。
四、RX550游戏性能测试:主流竞技网游60FPS运行 吃鸡也能上40帧
今天我们测试的重点是Thinkpad E580所搭载的AMD RX 550 2GB独立显卡,拥有640个流处理器,频率为900MHz,2GB DDR5显存、频率6000MHz、位宽64bit、显存带宽48GB/s。从流处理器规模,RX 550 640个流处理器要远多于MX 150的384个,但是900MHz的基础频率稍低了一些。
在日常的办公等应用之余,这块独显给ThinkPad E580带来了值得期待的游戏娱乐性能,下面我们来进行一些游戏测试看看它的实际表现如何。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RX 550的图形分数为1384,运行频率902MHz,最高温度63度。这样的成绩比低功耗版的MX 150大概要强了50%左右,与25W功耗满血版的MX 150差不多。
守望先锋
《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1920*1080分辨率100%渲染的条件下下,分别下高、中、低特效下来测试游戏帧数。
实际测试出来的成绩非常不错,高画质下能跑出52FPS的帧率,在中画质下则能达到65FPS,进行游戏时操作十分的流畅,进一步降低画质,帧率能够提升到73FPS。这个成绩比我们之前测试的内置Vega 8的锐龙5 2500U要高出30%左右,也比25W的MX150要高一些。
英雄联盟
《英雄联盟》称之为国民游戏也不为过,他是目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
在游戏出生地,E580的帧率为160FPS左右,在进行团战的时候,也能保证80~100FPS的流畅运行帧率。
CS:GO
《CS:GO》以1999年的《CS》为原型制作的新作,曾经风靡大江南北。经过了十几年的更新和修改,无论是游戏质量、玩家体验、观战系统都非常的完善。
测试时我们选择192.*1080分辨率,测试场景“Dust2死亡竞技”,分别在“高”、“中”画质下测试游戏帧率。
在最高画质下,RX 550能达到48FPS的帧率;调到中等画质时,游戏帧率则能暴增到66FPS。
绝地求生
RX 550和MX150的定位并非是面向大型3D游戏,但是我们还是来尝试一下,看看E580在目前火热的《绝地求生》中有怎样的表现。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。测试时选择“低”、“非常低”二种画质。
选择“低画质”时,游戏的画面表现已经不错,RX 550的可以达到29FPS的帧率,达到了可玩的标准;调到非常低画质时,帧率提升到了40FPS,整体的流畅度有了一定的提升。另外玩家也可以选择720P分辨率以获取更高的帧率,
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
测试分辨率为1920x1080 ,在“高”、“普通”二档画质下测试游戏帧率,高画质时显存占用为2018MB,普通画质下,显存占用则为1180MB。
在高画质下,RX 550的帧率为39FPS;在普通画质下,游戏帧率则提高到了56FPS,运行时已经十分流畅。
五、温度和续航测试:处理器烤机67度 PCmark实测3小时续航
1、温度测试
ThinkPad采用的是单风扇双热管散热系统,在CPU或者显卡单独满载的时候应该是可以轻易应付,但如果对CPU和显卡进行双烤,可能会稍微有点吃力,下面我们来看看实际测试数据。
在使用最新版本的Aida64 FPU烤机18分钟之后,i7-8550U的功耗稳定在15W的水平,处理器温度维持在67度的样子。总体来说还算不错,67度即便对于台式机而言也是很好的温度。
烤机时频率降到了2.1~2.2GHz,这也是正常水准,FPU对处理器压力较高,15W的i7-8550U能够保持在这个频率是中等偏上的成绩,如果换成CineBench R15或者wPrime这样的软件,处理器频率则能提高到2.4~2.5GHz的样子。
对于笔记本的表面温度测试,我们是用AIDA64 FPU和FurMark同时将CPU和GPU满载,大概10分钟后用温枪读取C面各部分的温度如下:
C面顶部中间部位下面藏有GPU和CPU,因此烤机时温度也最高,达到了47度,顶部右侧是笔记本的散热出风口,温度也不低,有43度。键盘区域温度相对来说可以接受,中间的温度略高,有41度;WASD以及数字小键盘区域的温度和手温相当。
2、续航测试
对于有移动办公需求的用户来说,续航算是一个很重要的指标,ThinkPad E580使用了一块容量为45Wh的锂聚合物电池,我们用PCMark 8来测试它的续航表现。
在PCMark8 的Work模式续航测试下,E580跑出了2小时53分的成绩,如果以正常的日常使用强度来算,应该支撑4~5小时。
六、总结:价格亲民的办公利器
ThinkPad E系列诞生的初衷就是为了给一成不变的小黑带来一些设计上的新颖的变化,同时再提供足够的性价比让普通消费者能以较低的价格体验到ThinkPad独有的特色功能,E580很好的完成了这些任务。
首先是键盘,一直以来,ThinkPad的键盘都是广受赞誉,采用对称弧设计的大面积键帽,配合1.9mm的舒适键程,可以带来非常舒适的输入体验;数字小键盘的加入可以提高用户在进行数字统计操作或者数据计算的输入效率。另外值得一提的是,ThinkPad的键盘可以防泼溅,不小心将水洒在键盘上也不至于烧毁主板和键盘。
在配置方面E580也表现了足够的诚意,标配8GB内存用户如果觉得不够用还可以自行升级到最大32GB,256GB SSD+1TB HDD的组合可以兼顾速度自己容量的需求;15.6英寸的屏幕在办公时可以同时打开更多的窗口,显示更多的内容。
另外E580采用的i7-8550U/i5-8250U在日常性能方面,和其他采用8550U的笔记本相比基本一致甚至更好,毕竟它烤机温度只有67度。
这款E580配置中比较突出的一点是,为了照顾到部分商务人士在游戏以及其他娱乐方面的需求,E580还配备了一块Radeom RX 550 2GB的独立显卡,这也是我们这次测试的重点,结果不负众望,RX550在CS:GO、DOTA2、LOL、守望先锋等热门网游都能有不错的帧率表现。即便是《GTA V》和《绝地求生:大逃杀》这样的大型游戏,在RX 550的加持下,也能获得流畅运行的帧率。
至于不足,主要就是这块IPS屏幕的色域表现一般,喜欢广色域的同学可能会比较失望。
但就整体而言,E580的表现可以用瑕不掩瑜来形容,最低5499元的售价适合预算不足但对于做工和性能有较高要求的用户选择。
  • 笔记本
  • 联想
  • ThinkPad
    雷曼COB智慧会议一体机助力企业高效协同办公
    在数字化时代,高效的会议管理和信息传递是企业效率提升的关键。雷曼COB智慧会议一体机,集显示、交互、音频、视频、控制于一体,覆盖主流办公应用、深度适配应用软件,且具备多种投屏模式和书写模式,成为现代企业实现高效协同办公的必备利器
    的头像 发表于 11-19 09:47 151次阅读
    联想集团第二财季营收增长24%
    近日,联想集团公布了截至2024年9月30日的2024/25财年第二财季业绩。数据显示,联想集团在该财季实现了营收1279亿人币,同比增长近24%,呈现出强劲的增长势头。
    的头像 发表于 11-15 16:47 509次阅读
    ACS580标准控制程序固件手册
    电子发烧友网站提供《ACS580标准控制程序固件手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 16:21 0次下载
    OPPO A80 5G登陆荷兰:配置均衡价格
    来自荷兰的科技市场近期迎来了新品OPPO A80 5G智能手机,这款手机凭其完美平衡的配置和实惠的价格瞬间成为了焦点。OPPO旗下的中端产品A80 5G,不仅在性能上表现卓越,更在诸多细节之处体现出OPPO对用户体验的极致追求。
    的头像 发表于 08-16 17:05 1113次阅读
    高通引领AI PC价格革命:骁龙X系列驱动下的时代即将来临
    者高通公司宣布了一项振奋人心的消息:预计明年,搭载其旗舰级骁龙X系列处理器的AI PC终端价格将大幅度下探至700美元区间,这一价格定位不仅与当前市场上的主流消费型PC相媲美,更是直接将高端AI PC的价格门槛砍半,为消费者带来
    的头像 发表于 08-05 14:42 454次阅读
    苹果搁置Vision Pro 2开发,转向更头显
    在全球科技行业持续发展的背景下,苹果公司的一则最新消息引起了广泛关注。由于第一代Vision Pro头显设备上市后销售情况并不理想,苹果决定暂时搁置第二代Vision Pro的开发工作,转而专注于研发一款价格更为的头显产品。
    的头像 发表于 06-20 10:52 609次阅读
    使用gattc_client_demo打开hj580的notify失败怎么解决?
    1. hj580 是宏佳电子的基于DA14580 (蓝牙4.2)的透传芯片, ESP32(蓝牙4.2) 作为Client, 使用ESP-IDF (v4.2)的gattc_client 二次开发
    发表于 06-17 07:42
    福特发布电动汽车战略,联手中国挑战新能源市场
    在于技术优劣,更关乎市场普及。为此,他设法推出一款定价的微型电车,暂缓大型电动SUV上市,以确保微型电车先声夺人。
    的头像 发表于 06-05 15:21 684次阅读
    2024年第一季度全球腕带设备预计出货4120万台,苹果市场领先
    其次为小米(15%)、华为(13%)。分析认为,基础款智能手表功能多样且价格,有效推动了出货量的增长,抵消了基础手环及高端智能手表出货量的下滑。
    的头像 发表于 05-30 16:45 745次阅读
    不能以价格来衡量这款USB频谱分析仪
    如果我们做测试的话,既要测试数据准确一些,产品价格也比较合适的话,那就选择这款USB频谱分析仪,重量不足100克,体积形似U盘,握在手里装在口袋都是可以的,而且价格,是您左右衡量之
    的头像 发表于 05-16 15:35 248次阅读
    不能以<b class='flag-5'>价格</b>来衡量这款USB频谱分析仪
    苹果暂未计划研发Vision Pro二代头显
    据悉,苹果正在努力寻找降低成本的途径,以期在未来推出价格更为的版本。尽管如此,该公司对于如何实现这一目标仍感困扰。
    的头像 发表于 05-06 10:06 301次阅读
    雷军:小米汽车7分钟大定破2万 21.59万元起!
    为了满足不同消费者的需求,小米汽车此次推出了三款配置各异的车型。其中,小米SU7标准版定价为21.59万元,以其价格吸引了众多消费者的目光。
    的头像 发表于 03-29 09:19 1127次阅读
    AI时代必备利器!讯飞AI鼠标AM30带你领略无线办公的便捷
    AI时代必备利器!讯飞AI鼠标AM30带你领略无线办公的便捷与智能 在这个AI时代,如果你想不被淘汰、跟上潮流的步伐,那就一定试试讯飞AI鼠标AM30! 这款鼠标凭借其强大的功能和智能化的设计,带给
    的头像 发表于 03-23 11:39 672次阅读
    AI时代必备<b class='flag-5'>利器</b>!讯飞AI鼠标AM30带你领略无线<b class='flag-5'>办公</b>的便捷
    RTX 4070 SUPER首发评测
    新一代的Ada Lovelace架构带来了令人咋舌的能效比,RTX 40系列显卡在性能相同的情况下,功耗只有上代一半甚至更低,只是价格并不是那么
    的头像 发表于 01-17 10:09 1469次阅读
    RTX 4070 SUPER首发<b class='flag-5'>评测</b>
    为什么ADCMP580的输出CML电平采用负电平?
    为什么ADCMP580的输出CML电平采用负电平,一般CML电平均使用VCC=3.3V等正电平,使用负电平有什么优势?
    发表于 12-19 06:34
