探析NPN和PNP的联系与区别
工控维修那些事儿 来源:cg 2018-12-21 14:13 次阅读
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE
PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE
总结
总之 VB 一般都是在中间,VC 和 VE 在两边,这跟通常的 BJT 符号中的位置是一致的,你可以利用这个帮助你的形象思维和记忆。而且BJT的各极之间虽然不是纯电阻,但电压方向和电流方向同样是一致的,不会出现电流从低电位处流行高电位的情况。
如今流行的电路图画法,通常习惯“男上女下”,哦不对,“阳上阴下”,也就是“正电源在上负电源在下”。那NPN电路中,E 最终都是接到地板(直接或间接),C 最终都是接到天花板(直接或间接)。PNP电路则相反,C 最终都是接到地板(直接或间接),E 最终都是接到天花板(直接或间接)。这也是为了满足上面的VC 和 VE的关系。一般的电路中,有了NPN的,你就可以按“上下对称交换”的方法得到 PNP 的版本。无论何时,只要满足上面的6个“极性”关系(4个电流方向和2个电压不等式),BJT电路就可能正常工作。当然,要保证正常工作,还必须保证这些电压、电流满足一些进一步的定量条件,即所谓“工作点”条件。
对于NPN电路
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC(从电位更高的地方流进C极,你也可以把C极看作朝上的进水的漏斗)。
对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC。
如果所需的输出信号不是电流形式,而是电压形式,这时就在 C 极加一个电阻 RC,把 IC 变成电压 IC*RC。但为满足 VC>VE, RC 另一端不接地,而接正电源。
而且纯粹从BJT本身角度,而不考虑输入信号从哪里来,共射组态和共基组态其实很相似,反正都是控制VBE,只不过一个“固定” VE,改变VB,一个固定VB,改变VE。
对于共射组态,没有“固定参考点”了,可以理解为利用VBE随IC或IE变化较小的特性,使得不论输出电流IE怎么变化(当然也有个限度),VE基本上始终跟随VB变化(VE=VB-VBE),VB升高,VE也升高,VB降低,VE也降低,这就是电压跟随器的名称的由来。
PNP电路跟NPN是对称的
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC(从C极流向电位更低的地方,你也可以把C极看作朝下的出水管)。
对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC。
  • pnp
    pnp
  • NPN
    NPN
原文标题:NPN和PNP的联系与区别
文章出处:【微信号:pcb_repaired,微信公众号:工控维修那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NPN_PNP区别
    NPN_PNP区别
    发表于 08-20 13:52
    接近开关PNPNPN区别
    连接,相当于OUT输出高电平的电源线。三线制接近开关PNPNPN区别PNPNPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OU
    发表于 10-11 20:37
    NPNPNP联系区别
    NPNPNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即
    发表于 11-23 18:54
    三极管NPNPNP区别
    NPNPNP作为开关管的设计技巧以及全系列三极管参数 1.1 NPNPNP区别  NPN
    发表于 04-09 09:00
    霍尔开关低电平PNP和高电平NPN输出的区别
    随着科学技术的迅猛发展,霍尔开关的运用范围越来越广泛,半导体霍尔元件是指根据磁场来输出触发信号。  霍尔开关常有NPNPNP输出,很多人都混淆两种输出概念,现在详细解释下这两种区别。  1、
    发表于 06-29 13:55
    NPNPNP接近开关的区别
    `常用的接近开关是NJK5001可检测物体磁铁检测距离10mm,建议距离8mm工作电压5到30V有ABCD四个型号,AB是PNP,CD是NPN`
    发表于 04-22 20:19
    什么是PNPNPN晶体管?PNPNPN有什么区别
    区别。什么是PNPNPN晶体管?晶体管是通过混合两种不同类型的半导体而创建的:n型和p型。电子给体原子由n型半导体携带。而电子受体原子由p型半导体(空穴)携带。NPN 晶体管
    发表于 02-03 09:50
    关于NPNPNP的常见问题
    我如何知道我的传感器是PNP还是NPN?打开设备并仔细测量 0V 和黑线之间的电压。如果传感器工作时电压为+24V,则为PNP型传感器。当传感器工作时,万用表上的 0V 测量值表明它很可能是N
    发表于 02-03 09:52
    三极管pnpnpn区别
    NPNPNP作为开关管的设计技巧以及全系列三极管参数 1.1 NPNPNP区别NPN
    发表于 10-25 15:28 8.2w次阅读
    三极管<b class='flag-5'>pnp</b>和<b class='flag-5'>npn</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    光电开关pnpnpn有什么区别
    NPN型和PNP型光电开关传感器的区别就在于输出的电平不同,NPN输出低电平,PNP则输出高电平。
    发表于 01-08 13:58 5.3w次阅读
    三极管来源及NPNPNP区别
    三极管来源,及NPNPNP区别
    的头像 发表于 02-05 12:16 6136次阅读
    NPN传感器和PNP传感器的区别是什么
    很多人搞不懂NPN传感器和PNP传感器的区别,或者即使掌握了这两者的区别,也不知道如何应用,本文就和大家聊聊NPN传感器和
    的头像 发表于 04-07 16:19 4w次阅读
    <b class='flag-5'>NPN</b>传感器和<b class='flag-5'>PNP</b>传感器的<b class='flag-5'>区别</b>是什么
    npnpnp有什么区别npnpnp三极管的应用
    npnpnp有什么区别npnpnp三极管的应用  NP(负-正)-NPN
    的头像 发表于 12-09 15:55 9897次阅读
    pnpnpn接近开关的区别
    PNPNPN接近开关的区别 接近开关是一种非接触式的传感器,通常用于检测物体的存在、距离和位置。PNPNPN是两种常见的接近开关类型,它
    的头像 发表于 12-13 10:42 1.6w次阅读
    接近开关pnpnpn区别
    接近开关pnpnpn区别 开关是电子电路中常见的元件,用于控制电流的传递。其中,PNPNPN开关是最常见的开关类型之一,它们在结构、工
    的头像 发表于 01-04 10:25 6162次阅读
