流量开关作用
流量开关就是根据流量来指令系统的开关的。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。根据系统的不同,以及流量开关型号等因素的不同,使用的地方也不同,要根据具体情况而定。
液体流量开关可用于空调,热水空间加热系统,泵系统,水冷设备,混合或添加剂系统,液体转移系统,消防喷淋系统,水处理系统,游泳池氯化和工业激光冷却剂系统。空气流量开关可用于洁净室过滤系统,管道式加热,排气通风,空气供应系统和空气处理系统。
冷水机流量开关的作用
在冷水机的日常运行中,冷水机的小配件的好坏影响着冷水机是否能正常制冷,对冷水机的正常运行有着不可忽视的作用。今天我们来讨论一下,关于冷水机的小配件之流量开关的作用。
冷水机流量开关主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装监控水系统中水流量的大小。在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号传递给机组,系统获取信号后即可作出相应的指示动作。避免或减少主机“干烧”。
水流开关在冷水机中起着重要的保护作用,冷水机在确认冷却水回路和冷冻水回路水流动起来的情况下才能开机,它起着监视冷却水和冷冻水流动状态的作用。水流开关实际上由两块具有一定弹性的金属片平行固定在一起组成的,当装有水流开关的水管内有水流动时,水流的力量将两块金属片推到一起,使得与两个金属片相连的电路接通,从而得到水管内水已经流动起来的信号。
开关
19文章
3139浏览量
93749 -
流量开关
1文章
52浏览量
3744
