真空接触器
真空接触器利用真空灭弧室灭弧,用以频繁接通和切断正常工作电流,通常用于远距离接通和断开中、低压频繁起停的6kV、380V(660V、1140V)交流电动机。
真空接触器的组成
交流真空接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
1、电磁系统
电磁系统包括电磁线圈和铁心,是真空接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
2、触点系统
触点是真空接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。
3、灭弧系统
灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常真空接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。
4、其它部分
有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。
举报投诉
接触器
63文章
1158浏览量
63390
接触器线圈怎么测好坏
接触器线圈作为接触器的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到接触器的整体运行效果。因此,如何准确、快速地判断接触器线圈的好坏,成为了电气检修工
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏?
问题,导致接触器不能正常吸合。本文将详尽地介绍如何用万用表判断接触器线圈的好坏,为电气工程师和爱好者提供有用的参考。 一、什么是接触器线圈? 接触器线圈是
接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器
交流接触器型号怎么看电流 交流接触器线圈电流多大
。交流接触器是一种通过开关电路来控制电流的装置,它由线圈、接触器头、磁极等部分组成。线圈是交流接触器的重要组成部分之一,它通过电流来激励磁极
接触器主触头接触电阻如何测量?
接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线?
。 接触器的结构主要由线圈、铁芯、固定触点和动触点组成。在正常情况下,接触器的线圈未通电时,触点处于弹簧力的作用下保持分开的状态。当线圈通电后,电流在线圈中产生磁场,磁场使得铁芯磁化并吸引动触点,使得触点接
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
接触器的通断状态来实现对电路的控制。 接触器的结构可以分为三个主要部分:电磁铁、触点和辅助电路。电磁铁是接触器的核心部件,由线圈和铁芯组成。当通过线圈通电时,会产生强磁场,使铁芯受到吸
接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
什么是交流接触器、它的特点、原理及分类
一、交流接触器的组成
交流接触器主要由电磁系统、接触系统和辅助系统组成。
(1)电磁系统:电磁系统由电磁铁和电磁线圈
交流接触器型号及含义
交流接触器型号及含义 交流接触器是一种用于控制电气设备的电磁继电器,广泛应用于各种电气控制系统中。不同型号的交流接触器具有不同的特点和用途,下面将详细介绍几种常见的交流接触器型号及其
交流接触器由哪几部分组成?什么类型的交流接触器可以组合使用?
交流接触器主要由哪几部分组成?什么类型的交流接触器可以组合使用? 交流接触器是一种电气控制器,在工业生产的自动化控制系统中得到广泛应用。它通
交流接触器和直流接触器的区别在哪
接触器是一种自动的电磁式开关,属于控制类电器,适用于远距离频繁地接通或分断交、直流电路及大容量控制电路。接触器分为交流接触器和直流接触器。 一、交流
接触器的规格、原理结构、应用接线
打开接触器内部我们可以发现,接触器由外壳、线圈、铁芯、弹簧、动触头、静触头等部分组成。电流较大的接触器在触头位置还配灭弧装置,常见接触器异响
发表于 09-08 14:44
•3424次阅读
