直流接触器的选型
1、直流接触器的选择,需要根据所需的电流类型和负载的重量来决定,同时直流接触器中的主要触头,电流需要进行相应的计算公式来得出,如果所选择的接触器产品操作过于复杂,需要反复转动,则主触头的电流大小需要降一级。
2、直流接触器内的线圈电压和主触头电压不能相等,如果使用较少电器产品,布线较为简单,可以使用220 20V的额定电压。如果布线较为复杂,较多电器同时使用,使用时间长,可以选择110V的线圈接触器。
3、直流接触器操作的频次,也是断通的次数,因此如果电流量较大,会导致产品的接触头发热。如果所需要的电流要求过高,需要选择更大一级的直流接触器,可以在产品的名牌上,查看产品的额定电压,再来购买相应的接触器产品。
直流接触器的选型注意事项
1、主触头的额定电流≥1.3倍负载额定电流。
2、主触头的额定电压≥负载额定电压。
3、触头数量、种类应满足控制线路要求。
4、当线路简单、使用电器较少时,可选用220V或380V;当线路复杂、使用电器较多时,可选用36V、110V或127V。
5、当通断电流较大及通断频率超过规定数值时,应选用额定电流大一级的接触器型号。否则触头严重发热,会导致融在一起,造成电动机负载缺相运行。
接触器
63文章
1196浏览量
64331 -
直流接触器
47浏览量
9660
