双联开关怎么安装
双联开关用在两处控制一盏电灯的方法,如下图所示。它主要为了方便控制照明灯,需要在两地控制一盏灯。
例如,楼梯上使用的照明灯。要求在楼上、楼下都能控制其亮灭。它需要用两根连线。把两只开关连接起来,这样可方便地控制灯的亮灭。这种连接方法也广泛应用于家庭装修控制照明灯中,接线方法如图(a)所示。
另一种线路可在两开关之间节省一根导线,可同样达到两只开关控制一盏灯的效果,这很适用于两开关较远的场所中,但缺点是线路由于串接了整流管,灯泡的亮度会降低些,一般可应用于亮度要求不高的场所(b)所示。
双联开关安装注意事项
双联开关连接一般有两种方法,一种是传统安全接法,双联线中的一条必须直接连接两个双联开关的中间接线端,两个开关都接入火线;另一种是省线法,虽然能节省导线但是安全隐患非常大,比较容易造成短路。
为了防止日常维护出现安全隐患,布线所用的线缆,最好也采用二色线,以区分火线和零线。一般火线都用红色绝缘皮的线缆,零线用其他颜色绝缘皮的线缆,采购线缆的时候这些需要注意。开关是要安装在火线上的,不能随便装,否则有触电危险。因此,安装线路之前,先要用电笔检查一下进户的电源线,确认火线和零线。接线完成后,一定要对电线铰接处用绝缘的电工胶布密封,防止短路和触电。至此,双控电灯线路就安装完毕了。双联开关是通过不同的接线端连接达到不同的效果,在接线的时候一定要分清各个接线端的功能和接法。
开关
19文章
3097浏览量
93191
