水流开关安装方法
1、垂直安装:当垂直安装时,应装在由下至上流动的管段上。
2、水平安装:当安装在水平管道的上端时,应保证介质是满管,以防探头只接触到空气而未接触到介质。
3、倒装:当安装在水平管道的下端时,应保证管道底部没有沉淀物,以免探头被沉淀物覆盖而无法与探头充分接触。
水流开关安装位置
1、允许水平(塑料部分在上)和垂直安装。
2、安装位置一般安装在水泵出水口到设备出水口的这段管路中,不能安装在水泵的吸入口的管路 上,这样容易使水泵无法正常吸水,水流开关也无法打开。
3、安装挡板式流量开关时需要注意管道中的水流方向一定要和水流开关接 线盒上的箭头方向一致,否则水流开关无法工作。另外切勿用手扳动黑色塑料壳,否则水流开关将无法工作。
水流开关安装步骤
3S系列水流开关采用NPT密封螺纹管路接头,有1英寸、4分、6分三种规格,用户订货时选择与管径配套的接头。
外壳的箭头方向应与管路内流向一致。
水流开关应安装在水平管路上。如必须安装在垂直管道上,则液体流向应向下往上流。绝不允许安装在自上往下流向的垂直管路上。
水流开关在使用中绝不允许流向倒流,以免造成叶片反向断裂。
附:叶片修整图
注意:带*的叶片为出厂时安装的;带?的为附加的叶片(未安装)其余尺寸为修正用;??休整后的叶片安装时,其顶端不得与管壁有任何摩擦,且与管壁底部有5~10mm间隙。
典型的安装图解如下:
开关
20文章
3322浏览量
98504 -
流量开关
1文章
56浏览量
4287
定华雷达仪表学堂:不适合安装雷达物位计的三个位置
倍加福电感式距离传感器在开关阀位置反馈中的应用
59050 微型 PCB 可安装干簧开关:设计与应用全解析
金航标三八八问丨天线的安装位置对发射/接收的影响有哪些?
电能质量在线监测装置监测储能并网谐波的安装位置有哪些要求?
开关柜局放在线监测系统安装应用的差异
进线电抗器安装位置不对,效果大打折扣!你中招了吗?
雷达流量计安装运维方案
谐波在线监测装置安装位置有什么要求?
霍尼韦尔SZL-VL限位开关在扶梯位置监测中的应用
滤波器安装位置有讲究吗?
弧光保护装置安装位置的选择遵循哪些原则?
讨论谐波监测装置安装在电网的什么位置
水流开关安装位置
