空气能热水器水流开关故障及处理办法
故障原因:水流小不能使水流开关闭合而导致无法开机。
处理办法:
1、运行过一段时间出现故障时要先检查并清理管路过滤器(新装机器无需检查);
2、检查管路阀门有没有损坏或者是否打开;
3、检查循环泵是否符合机组流量要求;
4、新机器调试中水泵是否接反了;
5、如果都正常就是水流开关本身故障需更换,或者直接把水流开在主板上的两条线短接一下,如能启动就是水流开关的问题。
检查水流开关本身的信号接线是否有异常;检查水系统水流、包括水泵在内的部件工作是否正常。水系统中央空调出现水流开关故障一般是由于水流开关本身故障或者是水泵异常、过滤器异常、阀门异常等导致实际循环的水流量严重不足,主机保护性停机。
检原因及解决方法
1、系统循环水不足;遇到这种情况首先需要检查系统补水装置是否正常,正确操作打开系统管道最高点的手动放空气阀,如果没有水溢出,则是系统缺水;
2、水流继电器损坏。遇到这种情况则拆卸水流继电器,检查微动开关动作是否灵敏、通断是否正常。如都不是这两种原因导致的故障,则需联系厂家进行检查维修。
举报投诉
开关
19文章
3022浏览量
92901 -
热水器
5文章
206浏览量
26578
开关电源故障检修方法
一、开关电源故障检修的4个方法 然而,由于使用环境、负载变化、元器件老化等多种因素的影响,开关电源可能会出现故障。为了快速准确地检修开关电源
LED开关电源的常见故障
综上所述,LED开关电源的故障主要有输出电流不稳定、输入输出电压异常、热损坏、保险丝熔断等。当电源出现故障时要检测出具体的原因,并采取相应的措施解决,在处理故障的过程中一定要注意安全。
开关电源电压输出的4个故障
开关电源不输出24伏可能有多种原因,以下是一些常见的可能性:
整流桥故障:前面所提到的整流桥模块出现故障,可能导致开关电源无法输出所需的24伏电压。
开关电源的常见故障及其修复方法
开关电源是一种常见的电力供应设备,广泛应用于各个领域。然而,由于长时间使用或不当操作,开关电源可能出现各种故障。本文将详细介绍开关电源的常见故障
热导式水流量开关具有哪些特点
热导式水流量开关具有哪些特点 热导式水流量开关是一种常用的流量测量仪器,适用于多种液体介质的流量监测。它通过测量流体中感应体间的热导式元件温度差来判断流体流量的变化。相比其他流量
无励磁分接开关的故障原因
当发现变压器油箱内有“吱吱”的放电声,电流表随着响声发生摆动,瓦斯保护发出信号,油的闪点急剧下降,此时可初步判断为分接开关故障。 一、无励磁分接开关的故障 1、无励磁分接
无线测温系统,消除电力开关柜设备发热故障
电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压
![无线测温系统,消除电力<b class='flag-5'>开关</b>柜设备发热<b class='flag-5'>故障</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BD/wKgaomSw6wqAbECfAABj2TRWQAk416.png)
安装进水和出水流量计的选择
安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
DG535信号发生器振开关故障维修
近日某院校送修斯坦福信号发生器DG535,客户反馈信号发生器信号发生器振开关故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是斯坦福-DG535维修情况
![DG535信号发生器振<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>故障</b>维修](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/69/wKgZomUuWDSAM3oyAAQMnoKjslI288.jpg)
升压开关电源原理解读
开关电源是一个闭环的控制系统,因此升压转换器也可以比喻为将低处水杯里面的水流输送到高处的水库里面,而降压转换器则是将高处的水流输送到低处的水泵。
发表于 09-22 17:10
•914次阅读
![升压<b class='flag-5'>开关</b>电源原理解读](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/46/wKgZomTxp0CALZr0AAImCnKBuDY77.jpeg)
