铅酸蓄电池修复方法
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-12-21 14:59 次阅读
铅酸蓄电池修复方法
1、对电性能失效的铅酸蓄电池修复
化学方法对电性能失效的铅酸蓄电池的修复通常是采用加入化学活化剂方法,如添加纳米碳溶胶蓄电池活化剂,它是以纳米石墨为溶质主要成份的水溶液。
A、对失水严重的铅酸蓄电池在加入活化剂前要先加入浓度为5%~10%的稀硫酸电解液,补加的电解液量控制在上下液面线之间偏上线的位置。
B、按活化剂的使用添加量要求通过气塞孔均匀的从四周及中间加入到每个单体蓄电池内部并摇动均匀。纳米碳溶胶活化剂加完后电解液的液面线接近液面标示线的上线。
C、立即对修复的电池充电,开始活化充电时充电电流要大于正常充电电流的50%左右,以便使纳米石墨在电场的作用下尽快的吸附到电极里面,大约充进40%左右的电量时再进行正常充电。首次活化的充电量为理论容量的120%~130%。
一般活化2~3个周次后电池的电性能就能得以恢复,其放电容量在额定容量的98%以上的可认为修复完成。电池活化修复后对电解液液面偏高的要抽出多余的电解液。
在电池活化前电池内部的电解液如果混浊并为棕色及有固体颗粒但放电容量接近额定容量的80%的电池,应把电解液全部倒出(或吸出)并用电池用纯净水清洗2次,然后再加入使用浓度的硫酸电解液,再按前述方法对电池进行活化修复。
注意:
纳米碳溶胶铅酸蓄电池活化剂最适用于富液型的各种铅酸蓄电池的修复,对VRLA铅酸蓄电池的修复也有一定效果;但对胶体电解质电池的修复效果不明显。
2、铅酸蓄电池壳体损坏的修复
铅酸蓄电池在使用过程中有时会出现碰撞、跌落、摔打的现象,这就会造成电池的塑料壳体被损坏。对于只有轻微损坏(如外壳有轻微缝隙、漏电解液并不严重、内部电极并未损坏)的可以进行修复,但修复后不应影响电池在设备上的装配。
(1)用粘合技术对铅酸蓄电池外壳损伤的修复操作
按正丁酮100ml+20gABS(或SAN)塑料料粒的配比配制胶液,不断摇动,使固体料粒完全溶解并成均匀液,待用(胶液用后密封好,可以长期使用)。把铅酸蓄电池外壳损伤处擦拭洁净,粘接面上不能有粉尘,粉状颗粒,油污及电解液并应平整。取洁净的尺寸适度的ABS(或SAN)塑料板块(板块的尺寸各方向上要大于裂缝5mm以上,厚度和电池外壳壁相当,待用。取适量的胶液涂抹于铅酸蓄电池外壳的损伤处及周边5mm以上的地带,再把裁剪好的塑料板块紧压在涂好胶的电池外壳损伤处并平压紧,12小时以后待胶液完全干涸后检查不漏,可以认为修复完成,可提交使用。应注意的是粘接面必需平整,粘接处必需平压紧。被修复的电池在修复前若漏电解液较多时应补加使用浓度的硫酸电解液在充电活化后方可提交使用。
粘合修复铅酸蓄电池技术适用于电池壳体材料有溶剂可溶的,如ABS(丙烯晴、苯乙烯、丁二烯共聚物),改性ABS工程塑料,SAN工程塑料(苯乙烯、丙烯晴共聚物)等。
(2)用热熔粘合技术对壳体损伤的铅酸蓄电池的修复
对铅酸蓄电池的损伤面进行洁净处理,粘接面不应有酸液、粉尘、油污和粒状杂质。用热熔枪对热熔胶棒加热并对修复处适当加热,使热熔胶棒熔化并流落到电池壳体的损伤处,热熔胶粘合面各方向上的胶液要大于损伤缝隙处5mm以上,损伤缝隙粘合胶面的厚度不小于电池外壳的壁厚,热熔胶合面可以适当加压有利于粘合牢固,自然冷却12小时后检查不漏,可以认为修复完成,可提交使用。
热熔胶粘合修复可以用热熔胶棒,也可以用与电池壳体相同材料的棒(板)材料,作为热熔胶合材料,后者效果会更好。对熔胶粘合修复前失液过多的电池修复后应补加使用浓度的电解液到液面线的中间部位并充电后再提交使用。
热熔胶粘合修复适用于所有的热塑性工程塑料制作的电池壳体修复,特别是没有溶剂的热塑性工程塑料制作的电池壳体破裂的修复,如PP(聚丙烯),改性增强PP(滑石粉强化的聚丙烯)等。
对于极拄处,或盖子上出现的轻微缝隙也可以用上述热熔粘合方法进行修复。
更多精彩阅读:
铅酸蓄电池中的酸是什么酸_铅酸蓄电池加什么水_铅酸蓄电池加水方法
铅酸蓄电池充电方法_铅酸蓄电池充电禁忌
铅酸蓄电池的组成部分_铅酸蓄电池的寿命
铅酸蓄电池的能量密度_铅酸蓄电池充不进去电怎么办
  • 蓄电池
  • 铅酸蓄电池
    蓄电池放电原理解析
    的活性物质都参与反应,生成新的化合物,同时释放出电子。这些电子通过外部电路流动,形成电流,从而为外部设备提供电能。 具体过程:以铅酸蓄电池为例,放电时正极板上的二氧化铅(PbO2)和负极板上的海绵状铅
    发表于 02-10 16:11
    UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄电池容量测试
    一、关于UPS蓄电池容量测试UPS蓄电池容量测试是针对不间断电源(UPS)系统中阀控式密封铅酸蓄电池组的一项重要测试。该测试通过特定的放电电流和放电终止电压来验证蓄电池组的容量是否达到
    的头像 发表于 01-17 17:24 451次阅读
    UPS电源“十全十测”之10:UPS<b class='flag-5'>蓄电池</b>容量测试
    铅酸蓄电池和镍氢电池的利弊分析
    随着科技的发展和能源需求的增长,电池技术在现代社会中扮演着越来越重要的角色。铅酸蓄电池和镍氢电池作为两种主流的电池技术,它们在不同的领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 11-25 10:06 646次阅读
    铅酸蓄电池在电动车中的应用
    铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池是一种二次电池,主要由正极板、负极板、电解液和隔板等组成。正极板通常由二氧化铅制成,负极板由海绵状铅制成,电解液则是稀硫酸溶液。在充电过程中,正极板和负极板上的铅
    的头像 发表于 11-25 10:04 794次阅读
    铅酸蓄电池与锂电池的比较
    铅酸蓄电池与锂电池作为两种常见的电池类型,在性能、应用、成本及环保性等方面存在显著差异。以下是对两者的比较: 一、性能比较 能量密度 : 锂电池的能量密度远高于
    的头像 发表于 11-25 10:03 1529次阅读
    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项
    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项 1. 了解铅酸蓄电池的基本原理 铅酸蓄电池由正极板(二氧化铅)、负极板(海绵状铅)和电解液(稀硫酸)组成。在放电过程中,正负极板上的活性物质与电解液中的硫酸反应,产生
    的头像 发表于 11-25 10:00 1637次阅读
    蓄电池在新能源汽车中的应用
    )。这些车辆的主要优势在于减少温室气体排放和降低对化石燃料的依赖。 二、蓄电池的类型 蓄电池是新能源汽车的能量存储单元,主要有以下几种类型: 铅酸蓄电池:成本较低,但能量密度低,循环寿命短。 镍氢
    的头像 发表于 11-07 10:44 821次阅读
    如何正确检测蓄电池电量
    通过化学反应存储和释放电能。常见的蓄电池类型包括铅酸蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等。不同类型的
    的头像 发表于 11-07 10:39 1910次阅读
    阀控铅酸电池是什么蓄电池
    阀控铅酸电池(Valve-Regulated Lead-Acid Battery,简称VRLA电池)是一种密封的铅酸蓄电池,它通过一个压力释放阀来控制内部气体的排放,从而实现密封。这种
    的头像 发表于 09-25 10:30 863次阅读
    铅酸蓄电池短路现象、造成的原因及有效的处理方法分析
    1.铅酸蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:1)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。2)大电流放电时,端电压迅速下降到零。3)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。4
    的头像 发表于 08-30 12:29 668次阅读
    <b class='flag-5'>铅酸蓄电池</b>短路现象、造成的原因及有效的处理<b class='flag-5'>方法</b>分析
    蓄电池活化仪功能——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEZN3932B蓄电池活化仪。 MEZN3932B蓄电池活化仪工作原理:     活化仪的工作原理:电源中广泛使用的铅酸蓄电池和免维护电池
    的头像 发表于 06-06 10:36 486次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>活化仪功能——每日了解电力知识
    铅酸蓄电池充满电后,为何静置不用时电压下降很快?
    铅酸蓄电池在充满电后静置不用时电压下降快的现象可能由多种因素引起,这些因素包括电池的自放电、电池内部的化学和物理变化、以及环境条件等。以下
    的头像 发表于 04-29 17:59 9452次阅读
    太阳能锂电池蓄电池哪个蓄电
    太阳能锂电池蓄电池(通常指的是铅酸蓄电池)是储能领域中两种常见的电池类型,它们各自具有不同的特性和优势。
    的头像 发表于 04-24 17:32 1695次阅读
    锂离子电池铅酸蓄电池的充电注意事项
    锂离子电池铅酸蓄电池是两种常见的可充电电池类型,它们在充电时有不同的注意事项和要求。
    的头像 发表于 04-17 18:21 2179次阅读
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用  铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,被广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能等领域。
    的头像 发表于 02-18 17:13 7423次阅读
