蓄电池充电注意事项
1、通常充电时,我们需要将蓄电池孔盖打开,同时保证室内良好的通风效果,这样可以避免因为大量气体冲出而造成伤害。
2、充电过程中,蓄电池应该远离易燃易爆之物。车主在充电时最好不要抽烟,并且不要在油品或易燃物品周围充电。
3、充电时,首先需要把充电器正极与电池的正极对接,负极对接负极,再接通充电机电源,否则容易引起爆炸情况的出现。
4、充电过程中,要特别注意对于蓄电池温度的检查,排除蓄电池过热的情况。如果出现温度过热的情况,则需要立即停止充电,及时对蓄电池进行处理或更换。
5、充电机通常使用380v的电源,我们在对电源进行移动,对接时一定要特别小心。
汽车蓄电池充电注意事项
1、不进行初充电
蓄电池的首次充电称为初充电,初充电对蓄电池的使用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电不足,则蓄电池电荷容量不高,使用寿命也短;若充电过量,则蓄电池电气性能虽然好,但也会缩短它的使用寿命,所以新蓄电池要小心谨慎地进行初充电。汽车蓄电池充电注意事项中最开始需要车主注意的就是首次充电的问题。
2、不进行补充充电
有些驾驶员常忽视对在用车蓄电池的补充充电。由于蓄电池在车上充电不彻底,易造成极板硫化;同时,在使用中充、放电的电量是不平衡的,倘若放电大于充电而使蓄电池长期处于亏电状态,蓄电池极板就会慢慢硫化。这种慢性硫化,会使蓄电池电荷容量不断降低,直到起动无力,大大缩短蓄电池的使用寿命。这是在蓄电池充电注意事项中尤为需要车主注意的地方。
3、蓄电池过充电
蓄电池经常过量充电,即使充电电流不大,但电解液长时间“沸腾”,除了活性物质表面的细小颗粒易于脱落外,还会使栅架过分氧化,造成活性物质与栅架松散剥离。
蓄电池
20文章
1521浏览量
70324
