浅析PLC数字量输入电路的形式
aIpM_gongkongwo 来源:cg 2018-12-21 15:49 次阅读
1.引言
PLC控制系统的设计中,虽然接线工作占的比重较小,大部分工作还是PLC的编程设计工作,但它是编程设计的基础,只要接线正确后,才能顺利地进行编程设计工作。而保证接线工作的正确性,就必须对PLC内部的输入输出电路有一个比较清楚的了解。我们知道,PLC数字输入模块为了防止外界线路产生的干扰(如尖峰电压,干扰噪声等)引起PLC的非正常工作甚至是元器件的损坏,一般在PLC的输入侧都采用光耦,来切断PLC内部线路和外部线路电气上的联系,保证PLC的正常工作。并且在输入线路中都设有RC滤波电路,以防止由于输入点抖动或外部干扰脉冲引起的错误信号
2.输入电路的形式
2.1分类
PLC的输入电路,按外接电源的类型分,可以分为直流输入电路和交流输入电路;按PLC输入模块公共端(COM端)电流的流向分,可分为源输入电路和漏输入电路;按光耦发光二极管公共端的连接方式可分为共阳极和共阴极输入电路。如下图1所示:
图1 PLC输入电路的分类
2.2按外接电源的类型分类
2.2.1直流输入电路
图2为直流输入电路的一种形式(只画出一路输入电路)。当图1中外部线路的开关闭合时,PLC内部光耦的发光二极管点亮,光敏三极管饱和导通,该导通信号再传送给处理器,从而CPU认为该路有信号输入;外界开关断开时,光耦中的发光二极管熄灭,光敏三极管截止,CPU认为该路没有信号。
图2 直流输入电路
2.2.2交流输入电路交流输入电路如图3所示,可以看出,与直流输入电路的区别主要就是增加了一个整流的环节。
交流输入的输入电压一般为AC120V或230V。交流电经过电阻R的限流和电容C的隔离(去除电源中的直流成分),再经过桥式整流为直流电,其后工作原理和直流输入电路一样,不再缀述。
图3 交流输入电路
从以上可以看出,由于交流输入电路中增加了限流、隔离和整流三个环节,因此,输入信号的延迟时间要比直流输入电路的要长,这是其不足之处。但由于其输入端是高电压,因此输入信号的可靠性要比直流输入电路要高。一般,交流输入方式用于有油雾、粉尘等恶劣环境中,对响应性要求不高的场合,而直流输入方式用于环境较好,电磁干扰不严惩,对响应性要求高的场合。
2.3按流入公共端电流的流向分类
2.3.1漏型输入电路漏型输入电路如图4所示,此时,电流从PLC公共端(COM端或M端)流进,而从输入端流出,即PLC公共端接外接DC电源的正极。
图4 漏型输入电路
此图只是画出了一路的情形,如果输入有多路,所有输入的二极管阳极相连,就构成了共阳极电路。如图5所示。
图5 共阳极电路
三菱A系列PLC的AX40/41/42/50/60及Q系列的QX40/41/42等输入模块均属于漏型输入模块。
2.3.2源型输入电路图3所示的电路也是源型输入电路的形式,此时,电流的流向正好和漏型的电路相反。源型输入电路的电流是从PLC的输入端流进,而从公共端流出,即公共端接外接电源的负极。
如果所有输入回路的二极管的阴极相连,就构成了共阴极电路,如图6所示:
图6 共阴极电路
三菱A系列PLC的AX80/81/82及Q系列的QX80/81的输入模块均属于此类输入电路。2.3.2混合型输入电路因为此类型的PLC公共端既可以流出电流,也可以流出电流(既PLC公共端既可以接外接电源的正极,也可以接负极),同时具有源输入电路和漏输入电路的特点,所以我们可以姑且把这种输入电路称为混合型输入电路。其电路形式如图7所示。
图7 混合型电路
作为源输入时,公共端接电源的负极;作为漏输入时,公共端接电源的正极。这样,可以根据现场的需要来接线,给接线工作带来极大的灵活。
三菱A系列PLC的AX50-S1/60-S1/70/71/81-S1及Q系列的QX70/71/72。
这里需要说明的是,三菱和SIEMENS关于“源输入”和“漏输入”电路的划分正好相反,以上是按三菱的划分方法来介绍的,这点在使用过程中要注意。
SIEMENSS7-300/400系列PLC的直流输入模块大多为漏型输入(公共端接外部电源的负极。注:按SIEMENS的划分方法)。在S7-300系列PLC中,只有SM321(-IBH50-)输入模块为源输入(公共端接正。注:按SIEMENS的划分方法),S7-400系列PLC中则没有源输入模块。小型PLCS7-200的输入模块则全部为混合型输入形式。在大的项目中不建议使用,因此种输入形式虽然接线方便,但容易造成电源的混乱。
3.外接开关量信号和PLC输入电路的连接
PLC外接的输入信号,除了像按钮一些干节点信号外,现在一些传感器还提供NPN和PNP集电极开路输出信号。干节点和PLC输入模块的连接比较简单,这里主要不再缀述。而对于不同的PLC输入电路,到底是使用NPN输入还是PNP输入有时感到无所适从。下面主要介绍一下这两种输入和PLC输入电路的连接。
3.1NPN和PNP输出电路的形式
如图8和图9所示,分别是NPN和PNP输出电路的一种形式。
图8 NPN集电极开路输出 图9 PNP集电极开路输出
从图8和图9可以看出,NPN集电极开路输出电路的输出OUT端通过开关管和0V连接,当传感器动作时,开关管饱和导通,OUT端和0V相通,输出0V低电平信号;PNP集电极开路输出电路的输出OUT端通过开关管和+V连接,当传感器动作时,开关管饱和导通,OUT端和+V相通,输出+V高电平信号。3.2NPN和PNP输出电路和PLC输入模块的连接3.2.1NPN集电极开路输出由以上分析可知,NPN集电极开路输出为0V,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC的输入端流出,从PLC的公共端流入,此即为PLC的漏型电路的形式,即:NPN集电极开路输出只能接漏型或混合式输入电路形式的PLC,连接图如图10所示:
图10 NPN集电极开路输出和PLC的连接
3.2.2PNP集电极开路输出PNP集电极开路输出为+V高电平,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC的输入端流入,从PLC的公共端流出,此即为PLC的源型电路的形式,即:PNP集电极开路输出只能接源型或混合型输入电路形式的PLC,连接图如图11所示:
图11 PNP集电极开路输出和PLC的连接
4.结束语
正是由于PLC输入模块电路形式和外接传感器输出信号的多样性,我们在PLC输入模块接线前要充分了解PLC输入电路的类型和传感器输出信号的形式,只有这样,才能确保PLC输入模块接线正确无误,为后续的PLC编程和调试工作打下一个良好的基础。
  • 控制系统
  • plc
    plc
原文标题:PLC数字量输入电路的形式,一次讲清楚!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    传感器与PLC数字量输入口连接
    工业现场常用接近开关、光电开关、干触点和光电编码器作为PLC数字量输入,由此构建设备功能所需的逻辑关系。
    发表于 11-21 10:01 1586次阅读
    Profinet远程IO模块:数字量输入模块_远程组态说明
    Profinet远程IO模块:数字量输入模块_远程组态说明:本章主要介绍XD系列远程IO的耦合器配合IO模块与目前工业主流PLC配置。该文举例介绍一种数字量模块的组态(其它
    的头像 发表于 07-23 09:30 1238次阅读
    Profinet远程IO模块:<b class='flag-5'>数字量</b><b class='flag-5'>输入</b>模块_远程组态说明
    RSM-4055 8通道隔离数字量输入输出模块
    RSM-4055 是带隔离的数字量输入输出模块。模块有8 路隔离数字量输入,8 路隔离数字量输出。数字量
    发表于 11-10 14:04 100次下载
    PC总线的数字量输入输出模板原理图
    PC总线的数字量输入输出模板原理图
    发表于 01-14 12:07 2443次阅读
    PC总线的<b class='flag-5'>数字量</b><b class='flag-5'>输入</b>输出模板原理图
    利用LabVIEWCVI实现数字量输入(DI)_程序案例
    程序案例 利用LabVIEWCVI实现数字量输入(DI)
    发表于 01-13 16:21 5次下载
    FBS-PLC数字量输入电路
      FBS-PLC数字量输入有5VDC超高速双端独立输入(即一个输入点占用两个端子,不必和其它输入
    发表于 09-26 15:14 20次下载
    FBS-<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数字量</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电路</b>
    AM600-3200END数字量输入扩展模块
    AM600-3200END数字量输入扩展模块,本产品是配合AM600系列中型PLC主模块及H3U系列PLC主模块使用的32通道数字量晶体管
    发表于 09-28 08:53 9次下载
    AM600-3200END<b class='flag-5'>数字量</b><b class='flag-5'>输入</b>扩展模块
    AM600-1600END数字量输入扩展模块
    AM600-1600END数字量输入扩展模块,本产品是配合AM600系列中型PLC主模块及H3U系列PLC主模块使用的16通道数字量晶体管
    发表于 09-28 08:56 5次下载
    AM600-1600END<b class='flag-5'>数字量</b><b class='flag-5'>输入</b>扩展模块
    PLC模拟量模块与数字量模块怎么区别
    数字量模块与模拟量模块都是外部设备传给PLC的一个信号点,同属于输入模块的功能,也是我们构成一个PLC系统中比较常用的模块,我们了解他们之间的不同,首先了解下他们是做什么的。
    发表于 03-24 09:57 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>模拟量模块与<b class='flag-5'>数字量</b>模块怎么区别
    怎么扩展PLC数字量IO接口
    可编程逻辑控制器主要依靠IO来进行信息的采集和指令的输出,其中IO又可以分成数字量类型以及模拟量类型。数字量IO的信号只有两个状态,而模拟量IO的信号是可以持续变化的。相比较而言,我们使用数字量IO的情况更多一些,所以如果
    发表于 07-20 14:56 3086次阅读
    PLC输入接口电路形式和外接元件的接线
    PLC输入接口电路形式和外接元件(传感器)输出信号形式的多样性,因此在PLC
    的头像 发表于 10-31 17:37 5130次阅读
    什么叫plc输入 plc输入信号类型 plc没有输入信号
    PLC输入是指PLC系统从外部设备采集到的信号,例如传感器信号、按钮信号、开关信号等。PLC输入通常分为
    发表于 03-14 17:17 1.1w次阅读
    plc模拟量和数字量是什么意思 PLC模拟量接数字量会停机吗?
    PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
    发表于 07-22 09:09 2921次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>模拟量和<b class='flag-5'>数字量</b>是什么意思 <b class='flag-5'>PLC</b>模拟量接<b class='flag-5'>数字量</b>会停机吗?
    西门子plc数字量和模拟量的区别
    PLC中,数字量和模拟量是两种基本的输入/输出信号类型,它们在功能、应用和处理方式上存在明显的区别。 一、数字量的定义和特点 数字量的定义
    的头像 发表于 08-30 10:50 954次阅读
    PLC数字量的定义与特点
    PLC通过处理不同类型的信号,如数字量、模拟量等,来实现对工业过程的精确控制。其中,数字量作为一种重要的信号类型,在PLC应用中扮演着关键角色。
    的头像 发表于 09-16 10:07 448次阅读
