现在数字音频处理器越来越多地运用到工程当中了,对于有基础有经验的人来说,处理器是一个很好用的工具。
BUT
对于一些经验比较欠缺的朋友来说,看着一台处理器,又是一大堆英文,不免有点无从下手。
其实不用慌,可以采用SONIC-PRO音频处理器,全中文界面,操作简单直观,或者也可由我来介绍一下一般处理器的使用步骤。
以一个2进4出的处理器控制全频音箱+超低音音箱的系统为例:
1、首先是用处理器连接系统,先确定好哪个输出通道用来控制全频音箱,哪个输出通道用来控制超低音音箱。
比如你用输出1、2通道控制超低音,用输出3、4 通道控制全频。
接好线了,就首先进入处理器的编辑(EDIT)界面来进行设置,进入编辑界面不同的产品的方法不同,具体怎么进入,去看说明书。
2、 利用处理器的路由功能来确定输出通道的信号来自哪个输入通道。
比如你用立体声方式扩声形式,你可以选择输出通道1、3的信号来自输入A,输出通道的2、4的信号来自输入B。
信号分配功能不同的产品所处的位置不同,有些是在分频模块里,有些是在增益控制模块里,这个根据说明书的指示去找。
3、根据音箱的技术特性或实际要求来对音箱的工作频段进行设置,也就是设置分频点。
处理器上的分频模块一般用CROSSOVER或X-OVER表示,进入后有下限频率选择(HPF)和上限频率选择(LPF),还要滤波器模式和斜率的选择。
首先先确定工作频段,比如超低音的频段是40-120赫兹,你就把超低音通道的HPF设置为40,LPF设置为120。
全频音箱如果你要控制下限,就根据它的低音单元口径,设置它的HPF大约在50-100Hz,。
处理器滤波器形式选择一般有三种,bessel,butterworth和linky-raily。常用的是butterworth和linky-raily两种,然后是分频斜率的选择,一般你选24dB/oct就可以满足大部分的用途了。
135编辑器
4、这个时候你需要检查一下每个通道的初始电平是不是都在0dB位置,如果有不是0的,先把它们都调到0位置上,这个电平控制一般在GAIN功能里。
5、 现在就可以接通信号让系统先发出声音了,然后用极性相位仪检查一下音箱的极性是否统一,有不统一的,先检查一下线路有没有接反。
如果线路没接反,而全频音箱和超低音的极性相反了,可以利用处理器输出通道的极性翻转功能(polarity或pol)把信号的极性反转,一般用Noma或“+”表示正极性,用 INV或“-”表示负极性。
6、接下来就要借助SIA这类工具测量一下全频音箱和超低音的传输时间,一般来说是会有差异的,比如测到全频的传输时间是10ms,超低音是18ms,这 个时候就要利用处理器的延时功能对全频进行延时,让全频和低音的传输时间相同。
处理器的延时用DELAY或DLY表示,有些用m(米)有些用MS(毫秒) 来显示延时量,SIA软件也同时提供了时间和距离的量,你可以选择你需要的数据值来进行延时。
7、接下来就该进行均衡的调节了,可以配合测试工具也可以用耳朵来调,处理器的均衡用EQ来表示,一般都是参量均衡(PEQ),参量均衡有3个调节量,频 (F),带宽(Q或OCT),增益(GAIN或G)。
具体怎么调,就根据产品特性、房间特性和主观听觉来调了,这个就自己去想了。
8、 均衡调好后,就要进行限幅器的设置了,处理器的限幅器用LIMIT来表示,进去以后一般有限幅电平(THRESHOLD),压缩比(RATIO)的选项, 你要做限幅就要先把压缩比RATIO设置为无穷大(INF),然后配合功放来设置限幅电平,变成限幅器后,启动时间ATTACK和恢复时间RELEASE 就不用去理了。
9、都调好了就要保存数据,处理器的保存一般用STORE或SAVE表示,怎么存,就看产品说明书了。
10、需要加密码锁的,根据不同产品看说明书操作。
11、调出已经调好的程序,用处理器上的RECALL或者LOAD功能。
处理器
68文章
19461浏览量
231434 -
数字音频处理器
1文章
7浏览量
1882
原文标题:怎样使用数字音频处理器?
文章出处:【微信号:sonic-pro,微信公众号:SONIC斯尼克音响】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数字音频电压放大器的设计
数字音频监视器
数字音频应用解析
数字音频处理器(DSP)的主要作用
![<b class='flag-5'>数字音频</b><b class='flag-5'>处理器</b>(DSP)的主要作用](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/CD/o4YBAFp4UYyALAEjAAAHa59i-KM787.jpg)
数字音频PWM处理器TAS5086的性能特点及应用范围
ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446:SigmaDSP数字音频处理器,内置灵活的音频路由矩阵:SigmaDSP数字音频处理器,内置灵活的音频路由矩阵数据手册
![ADAU1442/ADAU1445/ADAU1446:SigmaDSP<b class='flag-5'>数字音频</b><b class='flag-5'>处理器</b>,内置灵活的<b class='flag-5'>音频</b>路由矩阵:SigmaDSP<b class='flag-5'>数字音频</b><b class='flag-5'>处理器</b>,内置灵活的<b class='flag-5'>音频</b>路由矩阵数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450:SigmaDSP数字音频处理器数据表
![ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450:SigmaDSP<b class='flag-5'>数字音频</b><b class='flag-5'>处理器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
