据可靠情报,在前两天于意大利举行的3GPP会议上,3GPP扔出重磅***:R15 Late Drop冻结时间推迟3个月。
该计划推迟或将影响后续的R16版本冻结时间,也将可能导致推迟后续5G服务推出时间。
3GPP原计划在2018年12月冻结R15 Late Drop版本,并于2019年3月完成含有完整ASN.1 代码的标准版本,但本次会议决定,将R15 Late Drop版本的冻结时间推迟到2019年3月,ASN.1完成时间顺延至2019年6月。
R15为5G第一阶段标准,R16为5G第二阶段标准,该推迟计划可能将影响后续的R16版本冻结时间。原计划R16将于2019年12月冻结,而此次重新修改时间表后,R16估计将推迟于2020年3月冻结,并在2020年6月完成ASN.1冻结。
这到底是什么情况?
众所周知,2017年12月,3GPP 完成了R15 NR NSA(非独立组网)标准;2018年6月14日,世界杯前夕,3GPP发布了R15 NR SA(独立组网)标准。
但是,事实上3GPP R15标准并未完全结束。
因为R15有三个版本:R15 NR NSA、R15 NR SA和 R15 late drop。
没错,一个Release有三个版本,从来没有过。
这大概是因为2017年3GPP加速了标准制定速度,将原计划于2018年6月完成5G NR NSA标准提前到2017年12月完成,以满足部分运营商的先发需求,所以将5G第一阶段标准R15分成了三个版本分步走。
在2017年12月完成R15 NR NSA版本,2018年6月完成了R15 NR SA版本后,其实还剩下一个R15 late drop未完成。
那么,R15 NR NSA、R15 NR SA和R15 late drop到底有啥区别?剩下的R15 late drop包含了些什么内容呢?
这要从5G部署选项说起。
从3G演进到4G时,我们称之为”整体演进“,即无线接入网和核心网整体打包从3G演进到4G。
但到了5G时代,就不一样了。
4G向5G演进时,无线接入网和核心网被拆开了,并且5G无线接入网(NR)、5G核心网、4G核心网和4G无线接入网(LTE)混合搭配,组成了多种网络部署选项的演进路线。
这些选项主要包括(如下图):
•选项2:独立组网(SA)模式,引入5G核心网,仅5G基站连接5G核心网。
•选项3:非独立组网(NSA)模式,连接4G核心网,4G基站为主站,5G基站为辅站。
•选项4:非独立组网(NSA)模式,引入5G核心网,5G基站为主站,4G基站为辅站。
•选项5:独立组网(SA)模式,引入5G核心网,但仅4G基站连接到5G核心网。
•选项7:非独立组网(NSA)模式,引入5G核心网,4G基站为主站,5G基站为辅站。
如上表可知,所谓非独立组网就是LTE与NR新无线的双连接,由于在具体实现上有差别,因此包含了三种构架:EN-DC(选项3)、NE-DC(选项4)和NGEN-DC(选项7)构架。
DC代表Dual Connectivity,即双连接;E代表E-UTRA,即4G无线接入网;N代表NR,即5G新无线;NG代表下一代核心网,即5G核心网。
EN-DC就是指4G无线接入网与5G NR的双连接,NE-DC指5G NR与4G无线接入网的双连接,而NGEN-DC指在5G核心网下的4G无线接入网与5G NR的双连接。
3GPP在2017年12月完成的R15 NR NSA(非独立组网)标准,就是选项3。而在6月14日完成的R15 NR SA(独立组网)标准,就是选项2。
至于剩下的选项4和选项7,将在R15 late drop版本里完成,原计划完成时间为2018年12月,而本次3GPP将完成时间推迟到了2019年3月。
R15 late drop主要包含的内容是: 选项4 (即NE-DC 构架)与选项7 (即NGEN-DC构架) 两种架构,以及NR-NR双连接(synchronous case)。
NR-NR双连接是什么呢?由于有些运营商计划采用低频段(比如700/800/900MHz频段)来建设5G网络的覆盖层,再用高频段(比如毫米波频段)来补充网络容量,但由于低和高频段的无线传播特性相差太大,共站实现载波聚合技术有些不实际,因此提出了NR-NR双连接技术。
为什么3GPP要推迟5G标准?
据说是为了预留更多的时间确保3GPP各种工作组之间充分协调,以及保证网络与终端、芯片之间更完善的兼容性等。
本次推迟标准完成时间,大多数代表都表示支持。前期因为标准制定加速,RAN工作组挑灯夜战赶进度,经常在晚上10点后还无法休息,实在是太累了。
3GPP
4文章
419浏览量
47311 -
5G
1368文章
49219浏览量
640094
原文标题:突发!5G标准推迟3个月
文章出处:【微信号:hr_opt,微信公众号:网优雇佣军】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
5G Red Cap网关有什么功能特点?哪个好用?
高通推出全新X105 5G调制解调器及射频系统
5G网络通信有哪些技术痛点?
才茂通信CM520-A3FS/5G CPE重磅发布
罗德与施瓦茨3GPP射频测试方案介绍
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
科普 | 5G支持的WWC架构是个啥(2)?
5G RedCap网关是什么
5G RedCap是什么
轻量化5G网关和5gredcap网关有什么区别
轻量化5G加速上车!移远通信发布车规级RedCap模组AG53xC系列
热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
COMPUTEX 2025 | 广和通率先发布基于MediaTek T930 平台的5G模组FG390
5G 时代,TNC 连接器标准如何升级?
3GPP扔出重磅炸弹:5G标准将推迟
