浅析电子变压器常见故障及解决方法
sBue_gongkongBB 来源:cg 2018-12-21 17:35 次阅读
1、漏液1.1 产生漏液的原因:
(1)电子变压器受外部挤压变形。
(2)电子变压器内部发热体积膨胀。
(3)电子变压器绝缘子被银层与陶瓷连接部分渗油。
(4)电子变压器内部击穿短路导致芯子漏电流急剧增大致使产品内部发热漏油、爆炸。
1.2 电子变压器漏液的几种情况:
1.2.1 油浸箔式电子变压器在工作时出现漏油,一般是焊接质量不过关、受机械损伤,或是由于介质损耗大,内部发热,但电子变压器仍在工作。这种情况一般应在 10 到 20 天之内维修或更换。
1.2.2 金属化贴片电感电容出现漏蜡说明产品已经损坏。金属化产品出现漏油时有两种情况:A、产品损坏。B、产品受到机械损伤。如果金属化产品内部发热,由于其内部热量很难散发出去, 很快就会损坏。
1.2.3 解决油浸产品漏油问题的途径:
(1)引出线改为螺栓引出,电子变压器安装时一般不允许再次焊接引出极。
(2)外壳焊缝采用两次焊接的制作工艺。
(3)浸锡外壳钢板加厚,改为国标 0.5mm 以上。
(4)改为拉伸圆或椭圆铝外壳,用滚边机封边。
2、击穿短路
2.1 击穿短路的原因:
(1)电压击穿。主要为元件的绝缘介质内部含有杂质或者绝缘介质承受的电压过高而引起。
(2)电流击穿。电子变压器极板承受的电流过大,致使绝缘材料受热老化,耐压降低,造成电子变压器击穿。油浸箔式电子变压器一般在频率过高的情况下才会出现电流击穿。油浸箔式电子变压器击穿后通常元件内没有剩余电荷,电子变压器无容量。金属化电容击穿后金属化膜层断裂,分裂成若干个小电容单元,所以,元件内仍存有剩余电荷,电容量会明显变小,一般超出电容量的允许偏差。因此,要注意多次间断性放电,以免损坏仪表或伤人。
3、断路
3.1 油浸箔式电子变压器一般是由于冲击电流过大、连接点虚焊或线径细,引起元件与引出线之间或引出线与引出极之间断开。连接点断开后电子变压器检测无容量,但元件内仍存有剩余电荷,要注意将元件加电阻放电,以免损坏仪表或伤人。
3.2 金属化电容一般表现为喷金层与金属化层之间断开。由于喷金面和金属化层之间接触电阻比较大,当电子变压器工作频率高、浪涌电流过大时,极易将元件端面的金属化层烧掉而出现断路。断路后,元件在一定时间内存有剩余电荷,因此要注意用电阻反复放电。改进措施:电子变压器在整机电源中,虽成本不高,但作用很大。因此,要减少电子变压器的质量问题,延长电源的寿命,电子变压器必须尽快从根本上提高和改进电子变压器品质,增强其可靠性能。
具体来讲:
1、提高电子变压器主要原材料的质量及可靠性。特别是膜的平均击穿场强、铝箔分切边沿整齐度、绝缘子被银层质量、浸渍料质量。
2、进一步提高工艺水平和工艺卫生,特别是净化间的洁净程度。
3、改进电子变压器的封装质量,提高设备自动化程度。
  • 变压器
  • 电压
    美的空气能热水常见故障原因及解决方法
    美的空气能热水常见故障原因及解决方法本文给大家介绍一下美的空气能热水常见故障原因及解决方法
    发表于 09-08 06:58
    变压器常见故障及处理
    变压器故障可分为内部故障和外部故障,内部故障是指变压器本体内部绝缘或绕组出现的
    发表于 11-01 09:24 37次下载
    矿井地面变压器的异常运行和常见故障分析
    矿井地面变压器的异常运行和常见故障分析 摘要:变压器在矿井的地面供电系统中起着至关重要的作用,通过对变压器的异常运行情况、常见
    发表于 11-17 11:03 15次下载
    电脑常见故障排除解决方法
    电脑常见故障排除解决方法 修理准备 1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
    发表于 03-10 11:13 1689次阅读
    变压器异常运行和常见故障分析
    变压器异常运行和常见故障分析   变压器的安全运行管理工作是我们日常工作的重点,通过对变压器的异常运行情况、常见故障
    发表于 12-14 08:55 2127次阅读
    变压器常见故障的声响判断及处理
    变压器常见故障的声响判断及处理    变压器 运行时,电流通过铁心产生交变磁通就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,声响的
    发表于 01-14 08:43 1886次阅读
    光纤收发常见故障解决方法
    光纤收发常见故障解决方法 1.故障现象:收发指示灯不亮     解决办法:用万用表直流电
    发表于 01-15 14:26 7851次阅读
    最全变压器保养及故障维修方法相关技巧
    本文首先介绍了变压器保养技巧,其次介绍了变压器的维修步骤及方法,最后介绍了变压器常见故障现象分析以及
    发表于 06-01 09:22 9511次阅读
    电力变压器常见故障
    本视频主要详细介绍了电力变压器常见故障,分别是异常响声、温度异常、线路泿涌电流、制造工艺不良以及绝缘老化。
    的头像 发表于 10-24 16:37 1.4w次阅读
    电子变压器常见故障及解决办法的介绍
    电子变压器常见故障及解决办法! 一、漏液 1、 产生漏液的原因: 1.电子变压器受外部挤压变形。 2.
    发表于 07-01 17:31 2652次阅读
    干式变压器常见故障的原因和解决措施
    变压器能够实现电力系统中电压等级的转换,在长距离电力传输中得到非常广泛的应用,有效解决了电能传输过程中的能量损失。而干式变压器变压器中的一种,民熔小课堂今天就带给大家干式变压器的知识
    的头像 发表于 07-26 10:30 2w次阅读
    变压器常见故障变压器渗油的解决方案
    变压器常见故障变压器渗油的解决方案
    发表于 03-07 11:24 9次下载
    配电变压器常见故障及维护管理
    和生产用电带来严重影响。所以,对配电变压器常见故障进行分析,并采取有效措施对常见故障进行处理,避免配电变压器常见故障的发生,对配电
    的头像 发表于 08-08 11:18 1121次阅读
    编码7种常见故障解决方法是什么?
    编码7种常见故障解决方法是什么? 编码是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码的过
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.6w次阅读
    自耦变压器常见故障解决方法
    自耦变压器在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 短路故障
    的头像 发表于 12-10 09:37 659次阅读
