多物理场仿真助力加快摩擦润滑研究进程
GIPk_COMSOL_Chi 来源:工程师李察 2018-12-22 10:49 次阅读
弹性流体动力润滑(elastohydrodynamic lubrication,简称“弹流润滑”)研究充分反映了 21 世纪工程仿真问题的复杂性。弹流润滑描述两个啮合面(如轴承和齿轮)的变形与使其分离的流体动力学之间的耦合效应。如果在研究中引入热效应,就演变为热弹性流体动力润滑(下文简称“热弹流润滑”)问题。润滑油膜厚度通常为微米级或更小尺度,但足以保障其良好的低摩擦磨损特性。深入了解热弹流润滑机制,有助于改进传动系统的功率密度、效率以及噪声、振动与声振粗糙度(NVH)性能。
机械零件润滑接触的设计过程中,非常关键的一点是将润滑油本身也当作机械零件来处理。借助热弹流润滑仿真,研究人员能够全面分析润滑接触,减少制造物理原型的数量。实践证明,使用多物理场建模和计算机仿真来分析热弹流润滑接触,正是解决此类问题最有效的途径(图 1)。
图 1. 正在运转的浸油润滑齿轮副的高速摄影图片(左)和弹流润滑接触示意图(右)。 图注:Wheel - 大齿轮; Pressure - 压力; Temperature - 温度; Pinion - 小齿轮; Lubricant - 润滑油; Lubricant film thickness - 润滑油膜厚度
应对微米级测量难题
由于润滑油膜和固体变形都是微米级尺度,如果通过在接触区域放置传感器来进一步了解热弹流润滑性能将极为困难。“两齿侧面间的润滑油膜厚度在一微米以内,约为头发直径的十分之一。接触压力一般高达 2GPa,几乎相当于一块指甲大小的地面承受 30 辆乘用车时受到的压强。”Thomas Lohner 解释道,他在德国慕尼黑工业大学(TUM)的齿轮研究中心(FZG)担任弹流润滑摩擦接触和效率研究部门主管。
借助数值仿真,工程师们能够设计各式热弹流润滑接触方案,最终实现齿面与润滑油的合理搭配。仿真分析的难点在于热弹流润滑是一个多物理场耦合问题。润滑油是一种流体,因此模型需要引入计算流体动力学(CFD),其中主要求解修正雷诺方程(纳维-斯托克斯方程的简化形式)。粘度等润滑油性能在很大程度上取决于压力和温度变化。此外,润滑油的流动特性在高剪切速率下会变为非线性流动。润滑薄膜内的剪切和压缩作用会产生接触热,热量通过对流和传导进行传递。温度变化会影响润滑油性能,从而影响流体动力学表现,最终产生弹性变形,变形行为又反过来影响热量的产生。每个物理量之间都存在相互影响,由此形成高度非线性的迭代循环,其中包括耦合结构力学分析揭示的齿面弹性变形。
从纸上设计到仿真模型,再到仿真 App
Lohner 和团队成员参考黎巴嫩美国大学(Lebanese American University)的 Wassim Habchi 教授发表的求解方法[1]构建了一个仿真 App。然而,“纸上得来终觉浅”,发表的数据并不代表实际的求解结果。“我们在 COMSOL Multiphysics 软件中使用了这个求解方法,在整个分析过程中,软件给我们带来了极大的便利。” Lohner 解释道,“我们不仅能够根据实际情况灵活地修正雷诺方程,还能耦合其他物理场,从而成功创建了热弹流润滑数学模型。各种方程的自由组合与多物理场耦合是 COMSOL 软件的核心优势。”
软件的主要优势体现在支持用户选择不同的物理场、添加自定义方程,并使用强大的全耦合功能得到精确的求解结果[2]。在整个工作流程中,用户无需了解具体的数值求解的技术细节,从而将精力集中在建模上。“我们研究中心主要研究机械零件,尤其是齿轮的设计和优化。”Lohner 解释说,“COMSOL 内置的各种接口和多物理场方法使我们能够专注研究工程问题,而不必纠结于求解的数值算法。除此之外,软件的持续开发和更新也让我们不断从中受益。”在计算压力和膜厚时,研究人员使用“弱形式边界偏微分方程”接口来输入广义雷诺方程[1],并主要依靠软件提供的预定义接口来计算温度[2]。
Lohner 和他的团队借助软件中的“App开发器”工具创建了一款名为“Tribo Mesh”的仿真 App(图 2),并在整个研究中心与同事分享他们的仿真工具。其他同事能够通过仿真 App 寻求更多新的解决方案,极大地提高了团队的整体工作效率。
图 2. 定制的仿真 App,将复杂的热弹流润滑多物理场耦合求解结果封装到一个简单易用的工具中,可供研究中心的所有人员访问使用。
团队将仿真 App 部署到了本地工作站,并授予一部分同事访问权限。在不久的将来,他们还计划利用 COMSOL Server™ 产品将仿真 App 分享给更多同事和项目合作伙伴,用户通过网页浏览器即可运行这些仿真 App。
这个仿真 App 的用途之一是分析类金刚石碳(diamond-likecarbon,简称DLC)涂层可以在多大程度上提升齿轮的效率性能。“我们的试验台实验表明,与无涂层齿轮相比,DLC 涂层大大降低了齿轮的摩擦系数。”Lohner 解释说。其原因何在?齿轮表面的涂层如何能够影响润滑油的性能?团队将所有实验数据输入仿真 App 进行分析,结果表明,DLC 涂层能将热量保留在热弹流润滑接触中,以此降低润滑油的粘度,进而减少摩擦(图 3)[3]。“DLC 涂层确实具有隔热效果,如果没有仿真,我们就无法验证这一假设的正确性。现在,我们对系统中的热流和润滑油性能都有了深刻的理解。”Lohner 表示。
图 3. 热弹流润滑仿真结果:无涂层(左)和带 DLC 涂层(右)的齿轮副的温度分布。 图注:Wheel - 大齿轮; Pinion - 小齿轮
化繁为简,步步为“赢”
Lohner 及其团队根据自身经验分享了多物理场建模和仿真 App 的使用心得:“直接构建极其复杂的系统,并试图一次性解决所有问题,这几乎是不可能的。首先,我们必须最大程度地简化问题。”在此案例中,团队以修正雷诺方程作为切入点,将其与简单的弹性方程耦合求解,在这一阶段忽略了热效应。“随后,我们一步步加入更复杂的物理效应。令人欣喜的是,无论问题多么复杂,你都可以在 COMSOL 中进行模拟,并根据具体需求,轻松得到准确的求解结果。”他还特别强调,软件的强大功能并不意味着可以直接求解整个复杂物理问题。“面对复杂问题时,需要按步骤、有条不紊地逐一解决。在进入下一步之前,必须确保每一步都经过验证。”
  • 机械
  • 润滑
  • 摩擦
原文标题:多物理场仿真助力加快摩擦润滑研究进程
文章出处:【微信号:COMSOL-China,微信公众号:COMSOL】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MATLAB中的simulink中仿真速度过慢,状态量数值很小可以忽略,怎么忽略较小数值,加快仿真进度呢?
    由于目前我使用MATLAB中的Simscape Multibody插件进行仿真测试,载入物理模型后,使用PID搭建了初步的控制器。进行计算时,只能使用变步长的模式去求解,而且其计算步长特别小(大概为
    发表于 02-23 23:08
    EastWave应用:光与石墨烯和特异介质相互作用的研究
    、光源、记录、边界等参数设置,只需要建立仿真物体模型后设置网格区域即可。 选择观测界面 XY 面,分量可以选择 Ex 或 Ey,点击 即可查看实时。点击 按钮可以自动调整色彩范围,观察到下面的实时
    发表于 02-21 08:42
    LoRa加持,利尔达助力SKF数字化单点润滑器TLDD引领工业润滑新变革
    //随着全球物联网技术的飞速发展,诸多行业的痛点得以巧妙解决并极大提升生产效率。近期,斯凯孚携手利尔达推出了一款创新产品——数字化单点润滑器TLDD。这款产品采用LoRa技术,支持用户进行远程状态
    的头像 发表于 01-16 18:20 277次阅读
    LoRa加持,利尔达<b class='flag-5'>助力</b>SKF数字化单点<b class='flag-5'>润滑</b>器TLDD引领工业<b class='flag-5'>润滑</b>新变革
    Simcenter SCADAS物理测试与数据采集系统
    SimcenterSCADAS物理测试与数据采集系统借助从便携式设备到高通道数实验室系统的各种测试数据采集硬件,提高物理
    的头像 发表于 01-16 11:32 238次阅读
    Simcenter SCADAS<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>场</b>测试与数据采集系统
    高速微型导轨需要哪种润滑油?
    高速微型导轨需要选择黏度较低的润滑油‌,以减少摩擦阻力和功率损失,确保导轨的高精度和高稳定性。
    的头像 发表于 01-14 17:51 162次阅读
    高速微型导轨需要哪种<b class='flag-5'>润滑</b>油?
    减速机润滑油的选用原则
    减速机在投入运行前必须加入适当粘度的润滑油,须使齿轮间摩擦减小,遇高负荷及冲击负荷时,减速机才能充分发挥其机能。
    的头像 发表于 12-26 17:50 498次阅读
    减速机<b class='flag-5'>润滑</b>油的选用原则
    直线导轨使用润滑脂和润滑油的区别
    直线导轨在使用过程中,润滑是非常重要的一环,它能够减少摩擦、降低磨损、防止腐蚀,并提高导轨的精度和使用寿命。
    的头像 发表于 12-13 17:57 396次阅读
    直线导轨使用<b class='flag-5'>润滑</b>脂和<b class='flag-5'>润滑</b>油的区别
    Simcenter STAR-CCM+流体仿真软件
    SimcenterSTAR-CCM+通过真实条件下的物理计算流体力学(CFD)仿真提高产品性能。SimcenterSTAR-CCM+的优势SimcenterSTAR-CCM+是一款
    的头像 发表于 11-12 16:11 1424次阅读
    Simcenter STAR-CCM+流体<b class='flag-5'>仿真</b>软件
    新品发布 | 通道车载以太网仿真测试工具
    重磅推出通道车载以太网/CANFD/LIN仿真测试工具—TC1054Pro产品助力行业进程。TOSUN01产品简介TC1054Pro是同星智能推出的一款
    的头像 发表于 07-27 08:21 1082次阅读
    新品发布 | <b class='flag-5'>多</b>通道车载以太网<b class='flag-5'>仿真</b>测试工具
    NVIDIA发布Omniverse微服务,助力物理AI
    NVIDIA公司推出独特智能云传感器RTX服务,此项服务针对自动驾驶车辆、机械臂、移动机器人、人形机器人及智能化空间的AI开发项目,提供高质量的仿真数据,以促进开发进程加快
    的头像 发表于 06-19 16:27 583次阅读
    机床导轨通常采用什么方法润滑
    到机床的加工精度和稳定性。导轨的润滑可以减少摩擦、降低磨损、防止锈蚀、提高导轨的使用寿命,从而保证机床的正常运行。 导轨的分类 滑动导轨 :依靠导轨面之间的滑动来实现运动。 滚动导轨 :通过滚动元件(如滚珠、滚柱)在
    的头像 发表于 06-07 09:23 1149次阅读
    直线导轨有哪些润滑方式?
    直线导轨在工业领域中是非常关键的存在,在日常使用中必须定期做好润滑功能,如果以无润滑状态使用,滚动系统就会更快地磨损,摩擦系数高,磨损就越严重,导轨和滑块因而寿命会缩短。
    的头像 发表于 04-22 17:45 1031次阅读
    直线导轨有哪些<b class='flag-5'>润滑</b>方式?
    电机仿真篇丨双电机实时仿真测试应用
    国内虚拟研究平台基于单电机设计,而实际工业中电机配合工作更为常见,如机器人、3D打印机等。电机同步控制在工业自动化生产系统中广泛存在,但目前基于FPGA纳秒级实时
    发表于 03-19 16:13
    分布式润滑设备的远程监控维护系统解决方案
    行业背景 润滑设备是工业生产中重要的机械设备之一,它的作用是提供润滑油脂,减少机械设备的摩擦和磨损,延长机械设备的使用寿命,对于保证工业生产的正常运转、提高生产效率、降低生产成本、保证产品质量等方面
    的头像 发表于 03-16 13:56 322次阅读
    分布式<b class='flag-5'>润滑</b>设备的远程监控维护系统解决方案
    融资2亿!这家SiC企业加快IPO进程
    前不久,SiC晶锭衬底企业博雅新材公布IPO进度,近日,该公司完成了2亿元融资,加快IPO进程
    的头像 发表于 03-14 11:39 1422次阅读
    融资2亿!这家SiC企业<b class='flag-5'>加快</b>IPO<b class='flag-5'>进程</b>
