阀门关不严的原因及解决办法
aIpM_gongkongwo 来源:xx 2018-12-22 15:14 次阅读
阀门在使用过程中往往会出现一些让人困扰的问题,比如说阀门关不严、关不紧,那该怎么办呢?
一般情况下,如果是关不严的话,先确认一下阀门是否有关闭到位,如果已经关闭到位后,还是存在泄露不能密封,那就再检查密封面的情况。有些阀门的密封副是可拆卸的,那就拿出来进行研磨,再次试验。如果还是关不严的话,那就必须返厂检修或者更换阀门,以免影响阀门正常使用及出现工况事故等问题。
如果阀门出现关不严的的情况,首先应该先找出问题出现在哪里,然后根据相应的方法去解决处理。
阀门关不严的原因一般有以下几种:
(1)有杂质卡在密封面,杂物沉积在阀门底处或垫在阀瓣与阀座之间;
(2)阀杆螺纹生锈,阀门无法转动;
(3)阀门密封面被破坏,导致介质出现泄漏;
(4)阀杆与阀瓣连接不好,使阀瓣与阀座偏斜不能严密接触。
一、 有杂质卡住阀门密封面
阀门有时突然关不严,可能是阀门密封面间有杂质卡住,此时不应用力强行关闭,应把阀门稍开大一些,然后再试图关闭,反复试试,一般即可排除,否则应进行再次检查。也应保持介质的质量洁净。
二、阀杆螺纹生锈
对于通常在开启状态的阀门,偶然关闭时,由于阀杆螺纹已经生锈,也会发生关不严的情况。对于这种情况,可反复开关几次阀门,同时用小锤敲击阀体底部,即能将阀门关严,无需对阀门进行研磨修理。
三、阀门密封面被破坏
对于试着多次开关仍然关不紧的情况,那就是密封面已损坏了,或者是腐蚀、介质中的颗粒划伤等破坏了密封面,这种情况应报修处理。
四、阀杆与阀瓣连接不好
这种情况,就需要给阀杆和阀杆螺母加润滑油,以保证阀门的开关灵活。要有一套正规的维护方案,加强阀门的维护工作.
  • 阀门
原文标题:阀门关不严,是什么原因?该怎么处理?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB翘曲原因解决办法 PCB翘曲度的计算公式
    今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
    发表于 07-02 10:10 6141次阅读
    PCB翘曲<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解决办法</b> PCB翘曲度的计算公式
    IC温度过高的原因解决办法
    变压器饱容易产生饱和的原因解决办法Vds的应力要求及降低要求IC温度过高的原因解决办法
    发表于 03-11 06:24
    电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法原因
    电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法原因分析 一、其实WINDOWS XP这个NTLDR文件丢失有个最简便的解决办法
    发表于 03-10 11:44 1.3w次阅读
    声卡硬件维修的常见问题及解决办法
    声卡硬件维修的常见问题及解决办法 常见故障一:声卡无声   出现这种故障常见的原因有:
    发表于 02-23 14:25 2596次阅读
    电脑无法上网的原因解决办法
    电脑无法上网的原因解决办法   问:家里的宽带最近好像出了问题,明明在任务栏下面已经显示了网络连接,可是就打不开网页
    发表于 03-01 10:25 1.6w次阅读
    音箱没声音的原因解决办法
    本文首先介绍了音箱发声的原理,其次阐述了四种音箱没声音的原因解决办法,最后还介绍了电脑音箱没声音的原因解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
    发表于 05-28 14:33 4.4w次阅读
    冰箱响的原因解决办法浅析
    家里的冰箱通常都会放置在远离卧室的位置,因为冰箱会是不是响,有时可能会影响到在家休息。那么大家知道冰箱为什么总响吗?接下来就来为大家分析下冰箱响的原因解决办法吧。
    发表于 04-29 11:30 5642次阅读
    高压断路器合不上闸的原因解决办法
    本文主要阐述了高压断路器合不上闸的原因解决办法
    的头像 发表于 12-18 15:27 3.9w次阅读
    LED显示屏的常见故障及解决办法的介绍
    LED显示屏通讯新号载入不上的原因解决办法
    发表于 02-10 14:43 3449次阅读
    空气开关跳闸常见原因解决办法和卸下步骤
      在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备
    发表于 04-08 15:42 2.7w次阅读
    讨论自激振荡形成的原因以及解决办法
    我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法
    的头像 发表于 05-02 14:31 3947次阅读
    讨论自激振荡形成的<b class='flag-5'>原因</b>以及<b class='flag-5'>解决办法</b>
    PCBA加工焊点拉尖产生的原因解决办法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因解决办法
    的头像 发表于 05-10 08:56 1511次阅读
    电感啸叫的原因解决办法
    电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因解决办法
    的头像 发表于 05-31 09:15 1.6w次阅读
    电感啸叫的<b class='flag-5'>原因</b>和<b class='flag-5'>解决办法</b>
    Profinet IO通信故障的解决办法
    Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
    的头像 发表于 03-08 11:27 1287次阅读
    漏电开关跳闸的原因解决办法
    漏电开关作为电力系统中保障用电安全的重要设备,其稳定性和可靠性直接关系到用户的用电安全。然而,在实际使用过程中,漏电开关跳闸的现象时有发生,给用户带来诸多不便。本文将从漏电开关跳闸的原因入手,分析其原因,并提出相应的解决办法,以
    的头像 发表于 05-30 15:20 5107次阅读
