电磁兼容小故障问题如何快速解决详细技巧整理分析
电磁兼容EMC 来源:未知 2018-12-23 10:34 次阅读
辐射发射超标
设备的辐射骚扰发射超标有两种可能,一种是设备外壳的屏蔽性能不完善;另一种是射频骚扰经由电源线和其他线缆的逸出。判断方法是,拔掉不必要的电线和电源插头,继续做试验,如果没有任何改善迹象,则应当怀疑是设备外壳屏蔽性能不完善;如果有所改善,则有可能是线缆的问题。如果针对以上两种可能,采取了必要措施,仍然没有任何改进,刚有可能是设备上余下线缆的问题。
传导骚扰发射超标设备的传导骚扰发射超标,主要是线缆方面的问题,但超标的频率通常都比较低,处理起来常感麻烦。
(1)对电源线的处理
①检查电源线附近有无信号电缆存在,有无可能是因为信号电缆与电源线之间的耦合使用电源线的传导骚扰发射超标(这种情况多见于超标频率的频段较高的情况下)。如果,或拉大两都间的距离,或采用屏蔽措施;
②加装电源线滤波器(如果已经有滤波器,则换用高性能的滤波器),要特别注意安装位置(尽可能放在机箱中电源线入口端)和安装情况,要保证滤波器外壳与机箱搭接良好。接地良好;
③虽经采取措施,设备传导骚扰发射仍未达标(特别是在低频段没有达标)。此时可考虑在设备内部线路连接地端子的地方串入一个电感。由于这部分连接属单点接地,平时无电流流过,因此这个电感可能做得很大,而无须担心有铁芯的饱和问题。采取这一措施的理由是,设备传导骚扰发射测试,实际上是共模电压测试(电源线对大地的骚扰电压测试),电源线上有工作电流流过,故滤波器的滤波电感值受制于工作电流,不能做得很大,滤波器的插入损耗也就有限,特别是低频端的损耗更加有限。新方案里的附加电感正好可以弥补这一缺憾,从面取得更好的传导骚扰的抑制能力。
(2)对信号线的处理
①注意信号线周围有无其它辐射能量(附近的布线及印刷板的布局)被引到信号线上。如有,或拉大两都的距离,或采用屏蔽措施,或考虑改变设备内部布局和
印刷板的布局;
②在信号线上套铁氧体磁环(或铁氧体磁夹)
③对信号线进行共模滤波,必要时采用滤波连接器(或滤波阵列板)。注意滤波器的参数,传导骚扰发射超标的频率比辐射骚扰发射超标的频率得低些,因此取用的无件参数应当偏大一些。
抗脉冲群干扰不合格
从脉冲群试验的本意来说,主要是进行共模干扰试验,只是干扰脉冲的波形前沿非常陡峭,持续时间非常短暂,因此含 有极其丰富的高频成分,这就导致在干扰波形的传输过程中,会有一部分干扰从传输的线缆中逸出,这样设备最终受到的传导和辐射的复合干扰。
针对脉冲群干扰,主要采用滤波(电源线和信号线的滤波)及吸收(用铁氧体磁芯来吸收)。采用铁氧体磁芯的摆放位置,就是今后要使用铁氧体磁芯的位置,千万不要随意更改,因为我们一再强调脉冲群干扰不仅仅是一个传导干扰,更麻烦的是它还含有辐射的成分,不同的安装位置,辐射干扰的逸出情况各不相同,难以捉摸。一般将铁氧体磁芯用在干扰的源头和设备的入口处为最有效。抗浪涌干扰试验不合格
雷击浪涌试验的最大特点是能量特别大,所以采用普通滤波器和铁氧体磁芯来滤波、吸收的方案基本无效,必段使用气体放电管、压敏电阻、硅瞬变压吸收二极管半导体放电管等专门的浪涌吸收器件才行。
雷击浪涌试验有共模和差模两种,因些浪涌吸收器件的使用要考虑到与试验的对应情况。为显现使用效果,浪涌吸收器件要用在进线入口处。由于浪涌吸收过种中的di/dt特别大,在器件附近不能有信号线和电源线经过,以防止因电磁耦合将干扰引入信号和电源线路。此外,浪涌吸收器件的引脚要短;吸收器件的吸收容量要与浪涌电压和电源的试验等级相匹配。
最后,采用组合式保护方案将能发挥不同保护器件的各自特点,从而取得最好的保护效果。
射频场感应所引起的传导干扰抗扰度试验不合格从试验方式看,由射频场感应所引起的传导干扰抗扰度试验是共模试验,在经过前述几项试验(特别是静电放电、射频辐射电磁场和脉冲群试验)后,一般应无大碍,万一有问题,主要是通过对滤波的加强,及改善设备内部的布线和布局来得到解决。
  • 电磁兼容
  • 滤波器
  • 连接器
原文标题:20181218---电磁兼容小故障问题快速解决技巧整理
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁兼容技术及应用
    本文简要介绍电磁兼容相关的各项技术,通过对接地、屏蔽、滤波等技术的分析,说明产品如何实现良好的电磁兼容性,如何将电磁兼容技术融入产品研发流程。对实例
    发表于 01-11 14:04 2601次阅读
    电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术-免费下载
    `电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技定量地阐述了电磁干扰(EMI)的诊断和故障解决的电磁兼容(E
    发表于 12-25 11:49
    电磁兼容故障分析和判断方法简述-钱振宇
    ="Verdana">电磁兼容故障分析和判断方法简述-钱振宇</font><br/>&
    发表于 10-12 15:57
    系统的电磁兼容分析模型及设计方法
    本帖最后由 sder1357 于 2011-10-24 09:21 编辑 系统的电磁兼容分析模型及设计方法1 电磁干扰的途径及耦合过程1.1电磁干扰途径透过屏蔽体将干扰耦合至屏
    发表于 10-19 19:51
    电磁兼容分析的方法
    转自赛盛技术随着电磁兼容学科的发展,其分析方法逐步得到提高和完善,常分为三种方法,即问题解决法、规范法和系统法。1.问题解决法该方法是解决电磁兼容问题的早期方法,首先按常规设计建立系统、然后再对现场
    发表于 08-25 08:45
    电磁兼容设计思路
    事后处理发展到预先分析、预测和设计。电磁兼容已成为现代工程设计中的重要组成部分。电磁兼容性达标认证已由一个国家范围向全球地区发展,使电磁兼容性与安全性、环境适应性处于同等重要地位。本篇
    发表于 09-19 10:49
    电磁兼容EMC整改
    产品系统角度全局考虑,通过对产品原理图、PCB、结构进行详细分析,从源头上解决产品的电磁兼容(EMC)问题,确保为企业提供快速、高效、低成本、可量产的整改方案,达成客户的利益最大化。 客户自己整改,我司
    发表于 03-13 17:56
    电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术 pdf
    电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术定量地阐述了电磁干扰(EMI)的诊断和故障解决的电磁兼容(E
    发表于 12-23 15:41 0次下载
    <b class='flag-5'>电磁</b>干扰排查及<b class='flag-5'>故障</b>解决的<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术 pdf
    综合详细分析电磁兼容分层
    按照产品在电磁兼容设计时所采取的各项措施的重要性为先后,分为若干层次进行设计,并加以综合分析进行适当调整直到完善,这就是本文提出的” 电磁兼容分层与综合设计法”。可以做到电磁兼容试验一
    发表于 04-25 10:52 2267次阅读
    综合<b class='flag-5'>详细分析</b><b class='flag-5'>电磁兼容</b>分层
    电磁兼容的重要性_电磁兼容技术应用
    本文开始阐述了电磁兼容的概念和电磁兼容的重要作用,其次阐述了电磁兼容检测的必要性以及对电磁兼容检测技术进行了分析,最后介绍了
    发表于 04-03 15:23 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>的重要性_<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术应用
    电磁兼容设计及测试技术的详细分析
    针对当前严峻的电磁环境,分析电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、 PCB设计、元器件选型、系统布线、系统接地等方面逐步
    发表于 01-15 10:29 7次下载
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>设计及测试技术的<b class='flag-5'>详细分析</b>
    电磁兼容性的基本概念详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是电磁兼容性的基本概念详细说明包括了:电磁干扰现象,电磁兼容标准,电磁兼容
    发表于 03-03 17:29 37次下载
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>性的基本概念<b class='flag-5'>详细</b>说明
    电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术
    电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术。
    发表于 03-23 09:27 80次下载
    EMC电磁兼容设计与测试案例分析
    EMC电磁兼容设计与测试案例分析
    发表于 08-28 14:58 99次下载
    电磁兼容电磁干扰快速评估系统
    智慧华盛恒辉电磁兼容电磁干扰快速评估系统是一种专门用于分析和评估电子设备或系统在电磁环境中的兼容
    的头像 发表于 02-14 17:44 160次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>干扰<b class='flag-5'>快速</b>评估系统
