电源设计中通过分压器来实现所需的输出电压
analog_devices 来源:cg 2018-12-23 13:37 次阅读
电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压器来实现。为了能够设置所需的输出电压,两个电阻的阻值比必须合适。
图1所示为一个分压器。
图1. 电压调节器中的分压器用于调节输出电压。
内部基准电压(VREF)和所需的输出电压决定了电阻的阻值比,参见公式1:
基准电压VREF由开关稳压器或线性稳压器IC定义,通常为1.2V、0.8V或0.6V。该电压代表输出电压(VOUT)可设置的最低电压值。在已知基准电压和输出电压的情况下,等式中还有两个未知数:R1和R2。现在可以相对自由地选择两个电阻值中的其中一个,通常阻值小于100kΩ。
如果电阻值太小,则工作期间因恒定流过的电流VOUT/(R1+R2) 引起的功耗极高。如果R1和R2的值均为1kΩ,那么输出电压为 2.4V时流过的连续漏电流将为1.2mA。这相当于仅分压器就产生2.88mW的功耗。
根据输出电压需要设置的精准度和FB引脚处的电源误差放大器的电流大小,可以通过考虑该电流更精确地利用公式1。
但是,电阻值也不应该太大。如果电阻值均为1MΩ,则功耗仅为2.88μW。电阻值设得太大的一个主要缺点是它会导致非常高的反馈节点阻抗。流入反馈节点的电流可能会非常低,具体取决于电压调节器。因此,噪声会耦合到反馈节点并直接影响电源的控制回路。这会中止输出电压的调节并导致控制回路不稳定。特别是在开关稳压器中,这种特性十分关键,因为电流的快速开关会引起噪声,并耦合到反馈节点。
R1+R2的有效电阻值介于50kΩ和500kΩ之间,具体取决于其它电路段的预期噪声、输出电压值以及减小功耗的需求。
另一个重要方面是分压器在电路板布局中的位置。反馈节点应设计得尽可能小,以便使耦合到这个高阻抗节点的噪声极低。电阻R1和R2也应非常靠近电源IC的反馈引脚。R1和负载之间的连接通常不是高阻抗节点,因此可以设计采用较长的走线。图2所示为将电阻靠近反馈节点放置的一个示例。
图2. 电源中配置恰当的分压器示例。
为了降低分压器的功耗,特别是在超低功耗应用(如能量收集)中,某些IC(如ADP5301降压稳压器)配备了输出电压设置功能,仅在启动期间检查一次其VID引脚上的可变电阻值。然后将这个值存下来用于后续工作,而没有电流持续流过分压器。这是针对高效应用的非常明智的解决方案。
图3. 调节输出电压而不会在分压器中产生连续功耗。
低功耗降压调节器ADP5301,具有业界领先的超轻负载电源转换效率,可延长便携式设备的电池寿命。降压调节器ADP5301额定效率为90%,静态电流仅为180 nA,相比以前的器件能在更长时间内提供最大功率,非常适合物联网(IoT)应用,包括无线传感器网络和可穿戴设备,比如健身手环和智能手表。
  • 电源设计
  • 分压器
原文标题:细说电源中的分压器
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用VCC提供电源管理芯片所需电压
    电源管理芯片都会有一个VCC提供芯片所需电压,但是在启动的时候我们最常见的电路是高压上面下拉启动电阻到VCC。
    的头像 发表于 02-20 16:22 4074次阅读
    用VCC<b class='flag-5'>来</b>提供<b class='flag-5'>电源</b>管理芯片<b class='flag-5'>所需</b>的<b class='flag-5'>电压</b>
    集成电源电路及开关和线性稳压IC分如何实现,电路怎样设计?
    电源设计,可以手动设置所需输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压
    发表于 03-05 14:08
    电源的分有哪些作用?
    发表于 07-31 08:41
    电源设计如何设置所需输出电压
    电源设计的分,用于调节输出电压
    发表于 03-18 07:36
    怎么通过分实现输出电压
    本帖最后由 王栋春 于 2022-4-14 22:39 编辑 在电源设计,可以手动设置所需输出电压。在大多数集成
    发表于 04-14 14:46
    输出正、负电压的分
    输出正、负电压的分电路   数字电位一般不能直接接负电源,但在构成分
    发表于 10-13 19:08 4635次阅读
    <b class='flag-5'>输出</b>正、负<b class='flag-5'>电压</b>的分<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>
    浅析分电源设计的作用
    的头像 发表于 12-28 09:17 4023次阅读
    浅析分<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>在<b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的作用
    电源的分详细资料分析
    的头像 发表于 02-03 09:56 3887次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的分<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>详细资料分析
    电源设计通过分实现所需输出电压
    发表于 03-17 21:23 8次下载
    <b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>通过分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>来</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>所需</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>
    通过分析失效器件推断失效环境
    在浪涌和静电的过防护,使用TVS管已经是一个非常普遍的解决方式,有时候在前期测试没有什么问题,但是在实际使用中会因为个别TVS管失效导致产品异常的情况。这个问题如果只是去模拟失效环境验证,问题复现概率极低,此时我们可以
    的头像 发表于 01-04 14:10 1601次阅读
    电源的分
    电源设计,可以手动设置所需输出电压。这在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压
    的头像 发表于 12-02 14:31 2037次阅读
    如何实现电源输出电压的动态调整?
    如何实现电源输出电压的动态调整? 电源输出电压的动态
    的头像 发表于 10-24 11:13 3713次阅读
    DC电源模块的电阻或电位输出电压的调节
    DC电源模块是电子设备中广泛应用的一种电源模块,它能够将交流电转换为稳定的直流电,并为其他电路或设备提供所需电源。在一些场合,需要对DC
    的头像 发表于 11-13 13:33 903次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的电阻或电位<b class='flag-5'>器</b>对<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>的调节
    整流如何提高输出电流?
    整流如何提高输出电流? 倍整流电路是一种用于产生高电压输出的电路。它的原理是通过使用一个变
    的头像 发表于 11-30 14:49 1224次阅读
    和限流的区别
    产生较低电压的电路元件,通过将输入电压分成多个部分输出,从而在电路中提供所需电压水平。分
    的头像 发表于 12-20 15:35 1408次阅读
