涂布有哪些常见故障和解决方法的资料说明
锂电联盟会长 来源:未知 2018-12-23 13:59 次阅读
故障:放卷纠偏限位
原因:放卷机构穿带时未居中模式穿带
解决方法:调整感应器位置或居中位置调整卷筒位置
问题:出料浮辊上下限故障
原因:出料压辊未压紧或收卷张力未开,电位器异常
解决方法:压紧出料压辊或打开收卷张力开关,重新校准电位器
故障:行进纠偏限位
原因:行进纠偏未居中或探头异常
解决方法:重新居中设置,检查探头位置及探头是否损坏
故障:收卷纠偏限位
原因:收卷机构穿带时未居中模式穿带
故障:背辊无打开闭合动作
原因:背辊没有完成原点校准或校准传感器状态异常
解决方法:重新校准原点或检查原点传感器状态和信号是否异常
故障:背辊伺服故障
原因:通讯异常或接线松动
解决方法:按复位按钮复位故障或重新上电,查看报警代码查询说明书
故障:涂辊伺服故障
原因:通讯异常或接线松动
故障:第二面不间歇涂布
原因:光纤故障
解决方法:检查涂布参数或光纤信号是否异常
故障:刮刀伺服故障
原因:调刀伺服驱动器报警或传感器状态异常、设备急停
解决方法:检查急停按钮或按复位按钮消除报警、重新校准刮刀辊原点并检查传感器状态是否异常
故障:划痕
原因:浆料颗粒引起或刮刀有缺口
解决方法:塞尺清颗粒、检查刮刀
故障:掉粉
原因:
a.过烘引起掉粉; b.车间湿度大、极片吸水;c.浆料粘接性差; d.浆料长时间未进行搅拌浆料
解决方法:联系现场品质技术
故障:面密度不够
原因:a.液面高度落差大; b.走速 c.刀口
解决办法:检查速度、刀口参数,保持一定的液位高度
故障:颗粒较多
原因:
a.浆料本身所带或沉淀; b.单面涂布时辊轴造成;c.浆料长时间未搅拌(静止状态)
解决办法:涂布前擦干净过辊、长时间浆料未用需要咨询品质技术是否搅拌
故障:拖尾
原因:浆料拖尾、背辊或涂辊间隙不平行、背辊弹开速度
解决办法:调节间涂间隙参数、加大背辊弹开速度
故障:正面错位
原因:对齐有误差时未修正对齐参数
解决方法:检查箔材有无打滑、清洗背辊,压住基准辊压辊、修正对齐参数
故障:反面间涂呈平行状拖尾
原因:涂背辊间距过小、过小或背辊弹开距离过小
解决方法:调整涂背辊间距 增加背辊弹开距离
故障:头厚尾薄
原因:头尾削薄参数未调好
解决方法:调节头尾速度比及头尾起点距离
故障:涂长、间歇过程变化
原因:背辊表面有浆料、未压牵引胶辊,背辊与涂辊间隙太小过紧
解决方法:清洁背辊表面、调整间涂参数,压上牵引、胶辊
故障:极片上有明显裂痕
原因:干燥速度过快、烘箱温度过高、烘烤时间过长
解决方法:检查相关涂布参数是否符合工艺要求
故障:运行时极片打皱
原因:
1、过辊之间平行度;
2、背辊、过辊表面有严重浆料或水;
3、箔带接头不良致两边张力不平衡;
4、纠偏系统异常或未开启纠偏;
5、张力过大或过小;
6、背辊拉开行程间隙不一致;
7、背辊的橡胶表面在使用时间较长后发生周期弹性形变
解决方法:
1、调整过辊平行度;
2、及时处理背辊及过辊间异物;
3、先调节机头的张力调节辊,待箔材平稳后再调整到原来状态;
5、检查张力设定值、各传动辊、收放辊的转动是否灵活,及时处理不灵活辊;
6、把间隙适当扩大,再慢慢缩小到合适位置;
7、出现弹性形变严重时,更换新胶辊
故障:边缘鼓边
原因:档料板泡棉阻挡导致
解决方法:安装挡料板时呈外八字即可或移动挡料板时由外向内移动即可
故障:漏料
原因:挡料板泡棉或刮料板安装不紧
解决方法:刮料板间隙稍比图层厚度大10-20微米,压紧挡料板泡棉
故障:收卷不齐
原因:收卷轴未安装好、未充气、纠偏未开启或未开启收卷张力
解决方法:安装固定好收卷轴、气胀轴充气、开启纠偏功能、收卷张力等
故障:两边留白不均
原因:挡料板安装位置、放卷纠偏未开启
解决方法:移动挡料板、检查收卷纠偏
故障:反面间涂无法追踪
原因:光纤无感应输入或正面无间涂
解决方法:检查光纤头的检测距离、光纤参数、正面涂布效果
故障:纠偏不动作
原因:光纤参数不对、纠偏开关未开
解决方法:检查光纤参数是否合理(纠偏指示灯有无左右闪烁),纠偏开关是否开启
  • 传感器
  • 电位器
  • 感应器
原文标题:【干货】涂布常见故障及解决方法
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    温度传感器的常见故障哪些?什么解决方法
    温度传感器的常见故障哪些?什么解决方法
    发表于 04-19 10:44
    美的空气能热水器常见故障原因及解决方法
    美的空气能热水器常见故障原因及解决方法本文给大家介绍一下美的空气能热水器常见故障原因及解决方法,为广大美的空气能热水器用户在使用的时候遇到故障
    发表于 09-08 06:58
    电脑常见故障排除解决方法
    电脑常见故障排除解决方法 修理准备 1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
    发表于 03-10 11:13 1621次阅读
    交换机的常见故障解决方法
    交换机的常见故障解决方法 【简 介】在网络硬件设备中,交换机的故障是算少的,这里我们总结一下交换机常见故障。希望
    发表于 08-01 11:33 5341次阅读
    LED发光模组常见故障现象及解决方法
    LED发光模组常见故障现象及解决方法   一、现象:所有的LED闪烁。问题:接触不良。解决方法:松动处重新固定或接
    发表于 11-13 10:08 3358次阅读
    安防监控系统常见故障解决方法
    本文介绍监控系统进入调试、试运行及交付使用阶段,可能出现的常见故障现象及其解决方法参考。
    发表于 12-18 11:45 4882次阅读
    如何进行MP3的简易维修常见故障和解决方法资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是如何进行MP3的简易维修常见故障和解决方法资料免费下载。
    发表于 05-30 08:00 3次下载
    如何进行MP3的简易维修<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>和解决方法</b><b class='flag-5'>资料</b>免费下载
    伺服电机常见故障以及解决方法解析
    当使用久了之后,电机也会出现各种故障,下面我们梳理常见故障解决方法
    的头像 发表于 12-26 08:30 5321次阅读
    浅谈插头插座常见故障以及解决方法(二)
    作为参考 浅谈插头插座常见故障以及解决方法(二) 1、插座超期服役 插座有使用寿命。目前,我国农村家庭和城镇住老房子的用户,相当一部分插座使用年限过长,超出它的正常使用寿命。插座超过使用寿命
    发表于 09-29 11:23 2490次阅读
    编码器7种常见故障解决方法是什么?
    常见故障及相应的解决方法,以帮助读者更好地应对和解决编码器故障。 一、轴承故障 轴承是编码器的重要组成部分,负责支撑旋转轴和传感元件,如果轴
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.4w次阅读
    小区门禁系统常见故障解决方法
    小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障
    的头像 发表于 02-02 11:00 3320次阅读
    连接器的常见故障和解决方法
    在电子设备和系统中,连接器作为关键部件,其性能的稳定性和可靠性直接影响着整个系统的运行效率。然而,由于各种因素的影响,连接器在使用过程中难免会出现各种故障。本文将对连接器的常见故障进行详细分析,并提供相应的解决方法,以供参考。
    的头像 发表于 05-29 16:07 2831次阅读
    逻辑分析仪的常见故障解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,以及一些预防故障
    的头像 发表于 10-12 15:43 730次阅读
    BGA封装常见故障解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子
    的头像 发表于 11-20 09:27 629次阅读
    伺服电机常见故障解决方法哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障原因 : 电源未连接或接触不良。 驱动器与电机之间的连接线断裂或接触不良。 驱动器
    的头像 发表于 11-20 09:48 1163次阅读
