FANUC程序计时指令
FANUC计时指令,是用来记录程序所运行的时间,根据这一时间,可以对机器人的节拍进行调整,从而达到最佳的效率。
计时指令格式:
从指令格式图中,我们可以发现该指令是成套出现。
试想:我需要对一个程序进行计时,该如何去保证计时是从零开始算起?
答案:利用该指令的复位功能RESET,所以为了确保该计时指令计到一个准确的时间,
我们需要在程序的第一行中编写 TIMER[ i ] = RESET
接下添加计时开始指令TIMER[ i ] = START
当计时程序走完之后,我们还需要添加计时结束指令TIMER[ i ] = STOP,这样该程序计时就完成了。
总上所述:
我们计时指令的一个套路编程格式如图下图所示
计时指令编写步骤:
打开程序编辑界面,按下[NEXT]下一页,按下F1 [INST]指令,选择Miscellaneous(其他),再选择TIMER[ ]如下图所示;
查看计时器的时间步骤:
1.按下[MENU]主菜单→[NEXT]下一页→[STATUS]状态→ [Type]类型→[Prg Timer]程序计时器如下图所示;
2.光标移动到[comment]注释栏下,按下[ENTER]键,即可输入注释内容,如图6-184所示;
有关于FANUC计时指令就先了解到这里,如果你还有什么疑问,可以后台联系小编。
机器人
211文章
28838浏览量
209328 -
程序
117文章
3801浏览量
81603 -
Fanuc
19文章
117浏览量
36849
原文标题:FANUC程序计时指令如何使用你知道吗?
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GE FANUC PLC数据移动指令
增强高端计时器汇编程序详细概述
MCS-51单片机如何操作?MCS-51单片机的指令系统详细资料概述
51单片机教程之指令系统及程序设计的详细资料概述
