什么是静电 静电到底有多恐怖如何预防静电
aIpM_gongkongwo 来源:未知 2018-12-23 17:09 次阅读
冬季天气干燥
早上起来梳头时
头发经常会随着梳子飘起来
脱衣服的时候经常会
听到噼里啪啦的声音~
见面握手时,手指刚一接触
到对方便会被电的一哆嗦…
很多人认为这是正常现象
殊不知这其中存在着多大的安全隐患
在加油站内,一女子在油箱口
附近拉扯了一下衣服
随后将手伸向加油枪
瞬间油箱口连接处冒出火球
你别以为这只是个例
还有诸多类似事件发生
为什么很多城市纷纷
禁止自助加油,这下终于知道了
除了在加油站,在家中
也有可能会引起静电爆炸哦!!!
案 例
一位78岁的老人,穿衣服起静电引发煤气爆炸,导致头部、手部大面积烧伤。据调查,爆炸的发生很可能是因为家里的液化气管道老化,导致液化气泄漏在空气中,再加上老人早晨穿着的是化纤质地的衣服,产生了极强的静电,两者相触导致了爆炸的发生。
看似不经意的静电竟然
会产生这么大的影响
在秋天这个干燥的季节
人体静电可达几千伏甚至几万伏
实验证明,静电电压为5万伏时
人体没有不适感觉
带上12万伏高压静电时也没有生命危险
所以,一般冬天人体身上带的静电
是不会影响人体生理功能的
但是,在石油化工行业中
大多数介质具有易燃易爆特性
在其生产、运输、储存和使用过程中
经常会产生和积聚静电
如果这些电荷不能及时泄放
逐渐积聚到一定程度
极易发生静电放电
引燃易燃易爆的气体、液体蒸气或
悬浮的粉尘与空气形成的
可燃混合物,导致火灾甚至爆炸事故
对于石化企业
静电安全防护的主要目标
今天就跟大家普及一下
关于静电的防护知识~
预防静电危害的
基本措施
防止静电危害的原则是
控制静电的产生和防止静电的积累
控制静电的产生主要是控制工艺过程和
合理选择工艺过程所用的材料;
1、工艺控制法
就是在工艺流程、设备结构、材料选择和操作管理等方面采取措施,以达到限制静电的产生或控制静电积累的目的,具体方法如下:
(1)限制输送速度:降低液体输送中的摩擦速度或液体物料在管道中的流速等工作参数,可限制静电的产生。
(2)加快静电电荷的逸散:包括使用缓冲器,在输送液体物料时,使带电的液体通过管道进入储罐之前,先进入缓冲器内“缓冲”一段时间,使大部分电荷在这段时间里逸散,从而大大减少了带入储罐的电荷;注入储罐的液体应静置一段时间后才能进行检尺、采样等工作,以使蓄积的电荷向器壁、液面集中并泄入大地;消除杂质,石油产品在生产输送中要避免水、空气及其他杂质与油品之间以及不同油品之间相互混合。
(3)消除产生静电的附加源:如液流的喷溅、容器底部积水受到注入流的搅拌、液体或粉体内夹入空气或气泡、粉尘在料斗或料仓内冲击、液体或粉体的混合搅动等。
(4)选用合适的材料来消除静电。
(5)适当安排物料的投入顺序:在某些搅拌工艺过程中,适当安排加料顺序,可降低静电的危害。
2、静电屏蔽法
静电屏蔽,即将屏蔽导体靠近带静电体放置,以减轻静电放电的危险和防止静电感应的作用。可采取整体屏蔽,也可根据需要采取局部屏蔽,可采用网状屏蔽体,也可采用板状屏蔽体。但需要注意的是,屏蔽并不能消除静电电荷。
3、静电泄漏法
所谓泄漏,就是把静电泄掉。泄漏法包括接地、增湿、加抗静电剂、涂导电涂料等方法。
4、静电消除器
静电消除器是有效防止绝缘体带电的设备,分为放射线式、外接电源式、自感应式3种类型。
防止人体带电的
对策措施
1、人体接地
在有静电危害的场所,应注意着装,穿戴防静电工作服、鞋和手套,不得穿用化纤衣物。在人体必须接地的场所,应装设金属接地棒——消电装置,工作人员随时用手接触接地棒。在坐着工作的场合,工作人员可佩戴接地的腕带。
2、 工作地面导电化
特殊危险场所的工作地面应是导电性的或造成导电性条件。
3、安全操作
不准使用化纤材料制作的拖布或抹布擦洗物体或地面。工作中应尽量不进行促使人体带电的活动。在有静电危险的场所,不得携带与工作无关的金属物品。
  • 电荷
  • 消除器
  • 静电防护
原文标题:可怕的静电!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是静电防静电手环的作用
    防静电手环是由紧贴手腕的不锈钢外壳通过线内1MΩ电阻由导线,铁夹接地。目的是既要随时泄放掉人体上的静电,又要防止快速放电产生的火花,对静电敏感器件造成损害,并起隔离作用。而断线或接触不良会使
    的头像 发表于 11-13 10:38 5.2w次阅读
    防静电基础知识
    电击的电压最少3000V,而一些先进的电子元件可能会被低于1000V的电压损坏,甚至低于10V的电压也能把IC击穿。  ③、防静电采用的工具和措施http://www.smtsmt1.com  A、采用
    发表于 08-25 17:58
    防静电鞋的静电效果检查方法
    1产品分类   1.1 防静电鞋  a)防静电PU皮鞋;  b)防静电布面PVC胶底鞋。  1.2 导电鞋  a)导电皮鞋;  b)导电布面胶底鞋。  2技术要求和试验方法  1.1 电气
    发表于 09-10 11:15
    汽车如何防静电
    多为金属物,导电强。以下整理了几招防静电的方法,做好爱车养护:通过打车蜡来防静电。不同车蜡不同的防静电能力。还有,用静电除尘刷除掉车身灰尘
    发表于 09-20 15:37
    手机防静电要点分析
    1、设备静电预防烙铁焊台的接地与点检;各种夹具的及时清理及电菏导走;综合测试、天线测试仪器的接地及点检;打印及电脑设备的接地及点检;定期检验工厂地板防静电要求是否达到国家标准。2、人体静电
    发表于 12-19 14:30
    防静电静电压指数
    为消除静电电压,微电子行业、精密机械生产车间,要求员工穿戴防静电服。防静电性能的指数一般是评估防静电服是否合格的重要指标,其中主要包括三部分测试:摩擦电压测试、
    发表于 02-15 11:02
    防静电屏蔽袋防静电是什么意思?
    一般防静电屏蔽袋袋本身不容易产生静电,但当包装袋外部发生静电放电时,由于其屏蔽外部ESD性能不好,包装袋内部的电子器件会受到外部静电放电的影响甚至损坏对
    发表于 03-02 11:52
    防静电椅怎么测试?
    什么是防静电椅?防静电椅也叫方管凳子,主要采用PP注塑、防静电PU/PVC皮革、PU发泡材料制作而成,材料表面的电阻值10的6次方以下或10的6次方至10的11次方欧姆。防静电椅的特点
    发表于 09-28 15:30 2637次阅读
    防静电工作台的防静电原理及作用介绍
    防静电工作台顾名思义就是具有防静电功能的工作台。人们在干燥的环境中作业时,干燥的空气与绝缘体表面磨擦会产生静电。这些电荷会聚集在绝缘体的表面。电荷越积越多,电压也越来越高,达到一定的电压时,就会发生放电现象。
    的头像 发表于 05-20 14:34 1.5w次阅读
    防静电手环的作用及原理
    防静电手环是一种用来泄放人体经典的小型手环设备,具体由绳手腕带、无绳手腕带及智能防静电手腕带、单回路手腕带及双回路手腕带五种类别。防静电手环具有方便操作工人接地、舒适、便于管理、保障
    发表于 05-15 10:28 7.1w次阅读
    工厂常见的错误防静电方法 静电测试(ESD)方法
    防静电地板和不戴防静电手腕带 7.用无绳腕带防静电 目前没有一个标准明确说明ESD等级的区域区分,只有GJB3007-97一个定义,这里
    的头像 发表于 08-24 17:51 1.1w次阅读
    防静电门禁的静电检测阻值标准是什么
    VEL防静电门禁(esd测试仪)的防静电鞋的电阻标准为:750KΩ~300MΩ(±10%),防静电手腕带的测试电阻标准为:750KΩ~10MΩ(±10%)。静电测试权限可设置为:只测手
    发表于 11-08 12:15 3349次阅读
    <b class='flag-5'>防静电</b>门禁的<b class='flag-5'>静电</b>检测阻值标准是什么
    预防静电:你需要知道的关于静电的知识
    随着人们对静电的认识不断加深,人们已经意识到防静电是一项非常重要的措施。但是很多人并不清楚自己应该了解哪些关于防静电的知识。
    的头像 发表于 05-11 10:32 1792次阅读
    <b class='flag-5'>预防静电</b>:你需要知道的关于<b class='flag-5'>静电</b>的知识
    冷热冲击试验箱预防静电的小常识
    ,从精工到机械零配件,没有哪一个是不用到此设备检测的,那么您知道该设备在运行过程中怎么预防静电吗?接下来小编跟大家分享预防静电的对策和方法 一、该设备对预防静电灾害的对策 1、出现静电
    的头像 发表于 11-30 10:48 440次阅读
    带着电池能防静电?假的 那么冬天静电怎么消除?
    带着电池能防静电?假的 那么冬天静电怎么消除? 冬天已到静电大把,脱个毛衣都噼里啪啦的,那么静电要怎么消除?网传带着电池能
    的头像 发表于 01-11 16:45 1594次阅读
