旋转活塞式流量计的工作原理、测量误差及修正
传感器技术 来源:cg 2018-12-24 08:30 次阅读
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
它可直接安装在火车、拖拉机发电机组、内河航行的船舶中测量各类动力机器的燃油耗量,及各种装卸计量和管道过液计量,深受能源计量部门、科研部门、交通部门、车船制造厂及各用液领域的欢迎,是目前理想的可在量大面广的交通工具上应用的油耗计量仪。
旋转活塞式流量计的工作原理
旋转活塞式流量计,是属于容积式流量计,它基于活塞与计量室一直保持相切密封状态。并有一个固定的偏心距计量元件活塞,在压差的作用下,对活塞产生转动力矩,使活塞做偏心旋转运动,活塞的转数正比于流体的流量,通过记数机构记录出活塞转数比,即可测得流体总流量。
旋转活塞流量计是基于将测量室(V1+V2)连续充满和排空原理进行测量的(见图1)。测量机构是由带盖的测量室、旋转活塞及隔板组成。开槽活塞有上、下两个活塞销,隔板径向安装在进出口之间,测量室销与导环同心。测量时,开槽活塞的槽口沿隔板作直线运动,活塞销沿导环作圆周运动。由于测量室容积是固定的,则流经测量室介质的瞬时流量大小只与旋转活塞转动的速度有关,累积量与旋转活塞转动的圈数有关。
瞬时流量(Q)=(V1+ V2)旋转速度(V)累积流量(Q)=(V1+ V2)旋转圈数(n)
从测量原理我们可以看出,测量是否准确,是否满足或达到该精度要求,主要取决于测量室的容积是否发生变化。只要容积恒定不变,测量误差就不易产生。即产生测量误差的根源是测量室容积发生变化。
测量误差的产生与修正
上海康汇的U-How®旋转活塞式燃油流量计在为油田、港口、交通运输等大型工业企业对燃油消耗量的计量测试服务中,总结了一套流量计误差的修正方法。
1 、测量室客积变化产生的误差与修正
旋转活塞流量计在使用过程中,由于工艺管道内压力的变化,使得旋转活塞瞬时转速过大,导致活塞槽口对隔板的冲击,使隔板弯曲。对这一类表进行检修时发现,凡是隔板弯曲甚至断裂引起的故障,由于旋转活塞旋转时不能按照原来的运动轨迹转动,造成测量室的内壁和底面、活塞上下端面以及内外壁产生严重磨损,甚至出现划痕和凹槽。在这种情况下,就需要在更换隔板后对测量室及活塞进行研磨,使旋转活塞能在测量室内旋转自如,重新起到测量作用。但是经过多次检修研磨后,测量室的容积将发生变化(见图2)。
研磨前:V =(V1+ V2)=[(D2- d2)+(D12- d12)]
H— 测量室深度(高度);
V— 总容积;V1— 外容积;
V2— 内容积。
研磨后,将会造成以下尺寸发生变化。
D↗ 、D1↗(增大),d↘、d1↘(减小),那么
V' =(V1+ V2)=[(D2- d2)+(D12- d12] + △V = V + △V
V'— 研磨后总容积;△V— 研磨前、后容积变化量。
若V、V'对应的体积流量分别为Q、Q',删该表的引用误差为:
随着检修、研磨次数的增多,δ值将越来越太,超过该表的精度等级范围,使其测量精度不能满足工艺生产的需要。为了使它重新获得较高的测量精度,恢复其测量的准确性,出现这种测量误差,我们可以通过以下两种途径进行修正,使其达到精度要求。
(1) 利用检修后的标定数据,通过更换配对齿轮的方法进行修正。
大家都知道,许多流量测量仪表发讯机构都是采用齿轮机构传送的,齿轮的变速比决定了指示机构与测量机构的比例对应关系。我们就是利用改变这种比例关系来达到修正的目的。
例如:一台旋转活塞流量计,精度为0.5级,经多次检修、研磨后,重新标定,标定出的指示误差值为-1.27%。现用更换配对齿轮的方法进行修正,步骤如下:
a.拆开发讯机构的变速齿轮部分,卸下变速齿轮,并读出齿轮上的标记。若测量机构齿轮标记为“1-74”,指示机构齿轮标记为“1-125”。
b.对照表查出原配对齿轮已补偿的指示误差为0.29%,然后计算出流量计的实际误差。
实际误差=已补偿指示误差+标定误差 = 0.29% +(-1.27%)=-0.98%
c.对照表2查出补偿值为-0.98%的配对齿轮,测量机构齿轮标记为“1-60”,指示机构齿轮标记为“1-110”,找出印有该标记的配对齿轮装上,并重新标定,即可达到精度要求。
(2) 利用乘以系数k的方法进行修正。
目前,许多厂都使用了集散系统,KMM数字调节器等仪表系统,这类仪表系统都具有对可变参数的系数进行调整、修改的功能。我们就是利用这种系数调整的方法,来实现对误差的修正。
例如,一台旋转活塞流量计,精度为0.5级,量程为0.6~6m3/h,经过多次检修、研磨后,重新标定其指示相对误差为-1.05%。根据所给数据,得到表3和图3。
表3
根据表3和图3,我们可以看出:
检修标定前:
比率系数(k)=tɡα=标定值/指示值=1
检修后标定:
比率系数(k')=tgα‘=
根据计算出的比率系数,在集散系统的该控制回路中,或在KMM调节器可变参数中通过组态,修正现场来的测量信号,得到实际的指示值和累积值。
实际指示值=测量示值(PV值)×比率系数(k'),即:
Q' = Q·K'
2 、介质温度变化引起介质密度变化而产生的误差与修正
众所周知,许多体积流量仪表都存在温度对测量流量精度的影响,它可以通过补偿、选型等方法来最大限度地克服这种影响。然而许多生产装置,特别是化工装置,对流量的要求比较高,化学反应是考虑质量流量,而不是体积流量。质量流量(M)与体积流量(Q)的关系是:M=ρ·Q(ρ是介质密度),在体积流量不变的情况下,如果流体介质密度发生变化,则质量流量将随之而变。
对于液体介质,压力对密度影响甚微,可以忽略不计。但是温度对密度的影响就不能忽视。为了解决测量体积流量的旋转活塞流量计达到测量质量流量的目的,我们做了一些尝试。下面我们以化工原料中乙二醇为例,根据乙二醇介质的温度与密度关系,讨论乙二酵的温度对体积流量测量的影响。
例如,一台旋转活塞流量计,精度为0.5级,测量范围为0.6~6m3/h,工艺要求设定控制流量为2.5m3/h,介质温度为180℃。若温度变为165℃时,则在质量流量不变的情况下,体积流量将发生变化,并出现流量示值偏离给定值,出现示值超差现象。
180℃时的体积流量为2.5m3/h,乙二醇密度为986kg/m3,则此时控制的质量流量为:
M = ρ·Q = 986×2.5 = 2465kg/h
165℃时,如果要保持控制的质量流量为2465kg/h。此时乙二醇密度为1000kg/h,则相应的体积流量为:
那么,由于温度的变化,在质量流量不变的情况下,体积流量产生的误差是显而易见的。
示值相对误差=
由于这种误差是由旋转活塞流量计外部因素(温度)引起的,而且对工艺影响也比较大,化学反应只与物质的质量(或者说摩尔数)有关,而与物质的体积无关。因此,要保证介质的质量流量不变,在温度发生较大变化时,就必须考虑对体积流量的误差修正,而这种修正是不能通过旋转活塞流量计本身来修正的,也不能通过更换配比齿轮或乘以系数k的方法来修正,而只有通过改变体积流量的设定值来修正。以上例来说,如果将流量设定从2.5m3/h改为2.465m3/h,就可达到修正目的,满足工艺对测量的要求。
  • 流量计
原文标题:旋转活塞流量计的测量误差及修正
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    旋转活塞式流量计测量原理是什么?
    旋转活塞流量计是一种容积流量仪表,它具有工作可靠、测量
    的头像 发表于 12-02 07:55 9585次阅读
    <b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>活塞式</b><b class='flag-5'>流量计</b>的<b class='flag-5'>测量</b>原理是什么?
    了解涡街流量计的详细安装方法
    流量计的上游,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。流量计上游若有活塞式或柱塞泵,
    发表于 05-11 15:45
    硫酸流量计工作原理
    ---------(2)由上式可知,硫酸流量计在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电
    发表于 06-30 13:09
    旋转活塞式流量计工作原理是什么?
    发表于 10-23 09:12
    齿轮流量计工作原理是什么?
    齿轮流量计工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的
    发表于 11-05 09:02
    旋转活塞流量计测量过程中误差修正概述
    的头像 发表于 07-05 11:16 2992次阅读
    <b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>活塞</b><b class='flag-5'>流量计</b><b class='flag-5'>测量</b>过程中<b class='flag-5'>误差</b>及<b class='flag-5'>修正</b>概述
    旋转活塞流量计的详细介绍和测量原理是什么?资料概述
    容积流量计具有功能稳定、精确度高、量程宽、测量范围大等优点,因此广泛地用于工业的流量计量。 旋转活塞
    的头像 发表于 07-09 11:52 5887次阅读
    活塞式流量计怎样测量
    今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种定容管活塞式天然气湿气流量计测量方法。该专利由中国科学院力学研究所申请,并于2016年1月4日获得授权公告。
    发表于 10-13 09:51 1183次阅读
    高精度小流量活塞式流量计的原理及设计
    今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种高精度小流量活塞式流量计。该专利由唐山唐仪科技有限公司申请,并于2017年6月20日获得授权公告。
    发表于 02-25 14:18 1280次阅读
    高精度小<b class='flag-5'>流量</b>双<b class='flag-5'>活塞式</b><b class='flag-5'>流量计</b>的原理及设计
    怎样修正流量计误差
    流量计测量结果减去被测量的真值所得的差,称为测量误差,简称误差。 当仪表发生误差时可以采用以下方
    发表于 06-25 16:14 4708次阅读
    容积流量计的优缺点
    流体体积总量。容积流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计
    发表于 08-08 15:31 1595次阅读
    容积流量计测量误差
    对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容:一是流量测量值本身;二是它的误差允许范围.否则是不完整的.所以,对于任何一种
    发表于 10-18 15:18 1089次阅读
    旋转活塞式流量计测量原理及结构组成的分析
    的头像 发表于 01-04 11:05 3457次阅读
    <b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>活塞式</b><b class='flag-5'>流量计</b>的<b class='flag-5'>测量</b>原理及结构组成的分析
    影响插入电磁流量计测量误差的因素
    插入电磁流量计是在管道电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流量测量仪表,具有安装运行成本低、
    发表于 10-08 09:19 799次阅读
    旋转活塞流量计工作原理 旋转活塞式流量计测量误差的产生与修正
    发表于 08-08 09:49 752次阅读
    <b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>活塞</b><b class='flag-5'>流量计工作原理</b> <b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>活塞式</b><b class='flag-5'>流量计</b>的<b class='flag-5'>测量误差</b>的产生与<b class='flag-5'>修正</b>
