1.inotify简介
inotify 是一个从 2.6.13 内核开始,对 Linux 文件系统进行高效率、细粒度、异步地监控机制, 用于通知用户空间程序的文件系统变化。可利用它对用户空间进行安全、性能、以及其他方面的监控。Inotify 反应灵敏,用法非常简单,并且比 cron 任务的繁忙轮询高效得多。如果内核版本不低于 2.6.13,系统就支持 inotify。 如果存在/usr/include/sys/inotify.h 文件, 表明内核支持 inotify。
1[root@localhost~]#ls-l/proc/sys/fs/inotify/#列出文件目录,出现下面的内容,说明服务器内核支持inotify2total03-rw-r--r--1rootroot0Oct1305:39max_queued_events4-rw-r--r--1rootroot0Oct1305:39max_user_instances5-rw-r--r--1rootroot0Oct1305:39max_user_watches
2.inotify的作用
inotify 可以监控文件,也可以监控目录。当监控目录时,它可以同时监控目录及目录中的各子目录及文件的。此外, inotify 使用文件描述符作为接口,因而可以使用通常的文件 I/O 操作 select、 poll 和 epoll 来监视文件系统的变化。
3.inotify实现数据实时同步原理
无论是手动执行 rsync 还是把 rsync 客户端发出的数据同步请求命令做成周期性任务计划, 每隔一段时间不管有没有数据变化都发出一次数据同步请求命令, 同步一次数据。 服务端和客户端都有时间差。所以, 使用内核提供的 inotify 机制,当数据发生改变时(删除、修改等)就触发 rsync 客户端发出数据 同步请求。 从而实现数据的实时传输。rsync + inotify 机制实现的两台服务器数据同步如下图如示:
4.inotify的安装与使用
1[root@localhost~]#yuminstall-yinotify-tools2[root@localhost~]#inotifywait-mrq--timefmt'%d%m%Y%H:%M'--format'%T%w%f'-ecreate/backup#创建对目录/backup的监控31710201700:02/backup/1.txt41710201700:02/backup/2.txt51710201700:02/backup/3.txt61710201700:02/backup/4.txt71710201700:02/backup/5.txt
5.inotify之inotifywait命令详解
1参数详解: 2-r:递归查询目录 3-q:打印监控时间信息 4-m:始终保持时间监听状态 5--excludei:排除文件或目录时,不区分大小写。 6--timefmt:指定时间输出的格式 7--format:打印使用指定的输出类似格式字符串 8a、%w:显示被监控文件的文件名; 9b、%f:如果发生某事件的对象是目录,则显示被监控目录的名字;默认显示为空串;10c、%T:使用--timefmt选项中自定义的时间格式;11d、%e表示发生的事件12e、%Xe事件以“X”分隔13-e:指定需要监控的事件14access:文件或目录被读取15modify:文件或目录内容被修改16attrib:文件或目录属性被改变17close:文件或目录封闭,无论读/写模式18open:文件或目录被打开19move_to:文件或目录被移动到另外一个目录20move:文件或目录被移动另一个目录或从另一个目录移动到当前目录21create:文件或目录被创建在当前目录22delete:文件或目录被删除23unmount:文件系统被卸载24常用组合:close_write,modify,delete,create,attrib
6.编写监控脚本
1[root@nfsscripts]#viminotify.sh 2#!/bin/bash 3/usr/bin/inotifywait-mrq'%w%f'-eclose_write,modify,delete,create/backup 4|whilereadline 5do 6cd/backup&&rsync-azP./rsync_bakup@192.168.0.175::backup/--password-file=/etc/rsync.password>/dev/null2>&1 7done 8exit0 9[root@nfsscripts]#shinotify.sh&#<==运行脚本监控/backup10[root@nfs scripts]# touch /backup/{1..10}.log #<==NFS上创建文件进行测试 11[root@backup backup]# ll #<==备份服务上查看是否备份成功 12total 413-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 10.log14drwxr-xr-x 2 rsync rsync 4096 Oct 12 21:43 192.168.0.16515-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 1.log16-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 2.log17-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 3.log18-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 4.log19-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 5.log20-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 6.log21-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 7.log22-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 8.log23-rw-r--r-- 1 rsync rsync 0 Oct 17 00:28 9.log24[root@nfs scripts]# echo "/bin/bash /server/scripts/inotify.sh &" >>/etc/rc.local#<==设置开机启动
7.修改inotify默认参数(inotify默认内核参数值太小)
1查看系统默认参数值 2sysctl-a|grepmax_queued_events 3结果是:fs.inotify.max_queued_events=16384 4sysctl-a|grepmax_user_watches 5结果是:fs.inotify.max_user_watches=8192 6sysctl-a|grepmax_user_instances 7结果是:fs.inotify.max_user_instances=128 8修改参数: 9sysctl-wfs.inotify.max_queued_events="99999999"10sysctl-wfs.inotify.max_user_watches="99999999"11sysctl-wfs.inotify.max_user_instances="65535"12vim/etc/sysctl.conf#添加以下代码13fs.inotify.max_queued_events=9999999914fs.inotify.max_user_watches=9999999915fs.inotify.max_user_instances=6553516:wq!#保存退出1718参数说明:19max_queued_events:20inotify队列最大长度,如果值太小,会出现"**EventQueueOverflow**"错误,导致监控文件不准确21max_user_watches:22设置inotifywait或inotifywatch命令可以监视的文件数量(单进程)23max_user_instances:24每个用户创建inotify实例最大值25【inotify在实际生产环境中,对于50-200KB的文件,inotify的最发并发量为200-300,如果客户端写入速度大于这个量,将会造成短暂的延迟】
8.总结
11rysnc+inotify实时备份流程:22a.实现从NFS客户端到rsync服务端的rsync的部署33b.实现从NFS客户端对NFS目录文件系统时间的实时监控44c.当监控到NFS目录文件系统事件变化后,触发rsync推送变化的文件最后来一张总结图:
服务器
12文章
9421浏览量
86480 -
NFS
1文章
54浏览量
26230
原文标题:实时备份工具之inotify+rsync
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
u-boot命令之EMMC和SD卡操作命令详解
关于Inotify对linux文件系统的监控
对linux中的inotify机制的一点认识
Linux关机命令详解
inotify框架的使用和原理!如何添加对于目标文件的watch呢?
Backup-和Restore-命令详解
Oracle-SQLPLUS基础及sqlplus命令详解
