网络编程常见问题及解决方法
RTThread物联网操作系统 来源:陈翠 2019-01-01 09:11 次阅读
1 基础知识
env 工具和 源码 所处的目录都不能有中文或空格请先检查!!
code 是一个命令 点 ‘.’ 是一个参数表示当前目录,中间有一个空格。
romfs ramfs 文件系统中的文件名和c的变量的命名一样,只能由英文字母开头且仅包含数字和下划线。
修改 qemu.bat 里面的参数时,要注意那是一行参数中间没有空格(复制粘贴完要注意)。其中ifname=tap 的意思就是虚拟TAP网卡的名字重命名为了 tap.
网络编程常见问题及解决方法
终端显示 ?[m?[ 乱码
网络编程常见问题及解决方法
图中的 ?[m?[ 是终端字体颜色的代码,显示出来是因为终端不支持颜色显示。
添加环境变量方法
首先请确认下面红框里的环境变量是否都有。
注意:修改完环境变量之后,要注销或重启电脑才能使环境变量生效
网络编程常见问题及解决方法
添加环境变量方法
获取不到 IP 地址
获取不到 IP 地址的可能有很多,
一般启动 qemu 之后需要等个几秒才能获取到 IP 地址。
第一次开机可能获取不到 IP 地址,只要在 qemu 运行着的情况下,关闭网络共享,然后再开一次即可。
获取到的 IP 地址时 10.0.x.x 说明没有添加启动参数,请参照上面基础知识第 4 条添加启动参数。
如果运行 QEMU 时,tap 网卡的显示的不是未识别的状态 ,那可能是启动参数填错了,请参照上面基础知识第 4 条修改为正确的启动参数。
如果都设置对了,运行时 tap 网卡显示 未识别的状态,右键 tap 网卡点击 状态,如果是 无 Internet 连接 ,请进行网络诊断试试。
有 VMvare 网卡的可以先禁用 再试一次。
menuconfig 找不到要配置的项
应该是 env 的软件包索引需要更新了,或者需要先按空格开启这一项功能,然后再按回车进入配置项。
网络编程常见问题及解决方法
menuconfig 找不到要配置的项
解决方法:在 env 输入命令 pkgs --upgrade 更新 env 的运行脚本和软件包索引。 具体方法参见:env 使用手册
2 环境搭建
scons 编译结果很短
网络编程常见问题及解决方法
scons 编译结果很短
解决方法:这不是问题,编译器只编译被改变过的文件,没有改变的不会重复编译,而且,显示已经编译完成了。另外,图中的 ?[m?[ 是终端字体颜色的代码,显示出来是因为终端不支持颜色显示。
pkgs --update 更新失败
网络编程常见问题及解决方法
pkgs --update 更新失败
原因
没有安装Git,也可能是没有添加环境变量
解决方法
安装Git,添加环境变量,并需要注销或者重启系统添加环境变量方法
创建网桥失败
网络编程常见问题及解决方法
创建网桥失败
原因,共享和网桥只能使用一种方式,不要同时使用。
网络共享失败
网络编程常见问题及解决方法
网络共享失败
原因:
上面出现网络共享失败的原因已经找到,是因为PC机安装了360,360默认将防火墙服务关闭了,需要手动开启防火墙功能
解决方法:
具体解决办法,参考了 https://jingyan.baidu.com/article/d5c4b52bcb9f04da560dc59d.html
Tap 网卡显示未识别的网络
网络编程常见问题及解决方法
Tap 网卡显示未识别的网络
解决方法:这是==正常==的状态,获取不到ip 只要在qemu运行的情况(即tap网卡显示未识别的网络)下关闭网络共享,再重新打开即可。
Scons 不能用
网络编程常见问题及解决方法
Scons 不能用
解决方法:更新源码到最新 或 按视频操作下载最新的源码。
运行有 SDIO 红色错误
网络编程常见问题及解决方法
运行有 SDIO 红色错误
解决方法:这个不用管,没影响。
ping 命令找不到
网络编程常见问题及解决方法
ping 命令找不到
原因:
打开了 RT-Thread online packages ---> 里面的某些功能,但是由于一些原因却没有成功更新到本地上造成的。所以有以下几种情况
没有在 online packages 里开启 ping 的功能
没有更新软件包
网络不好更新失败
更新成功了却没有 scons 重新编译
解决方法:
更新软件包的方法:
手动更新软件包 输入命令 pkgs --update
开启自动更新软件包功能
网络不好更新失败的:去官网下载最新版 env,然后在 env 的配置 menuconfig -s 里面开启镜像源下载 pkgs download using mirror server
3 Vscode 调试
输入 code 命令出错
网络编程常见问题及解决方法
输入 code 命令出错
注意:code 是命令 ‘.’ 是参数,中间有空格
解决方法:添加 vscode 所在路径的环境变量,添加环境变量,并需要注销或者重启系统
找不到 qemu debug
网络编程常见问题及解决方法
找不到 qemu debug
解决方法:请看下图中的操作步骤
网络编程常见问题及解决方法
调试工程注意事项
出现 cppdbg 错误
网络编程常见问题及解决方法
出现 cppdbg 错误
解决方法:请按教程文档上描述安装上 c/c++ 插件
没有 Debug@windows 选项
网络编程常见问题及解决方法
没有 Debug@windows 选项
解决方法:按视频操作下载最新的源码。
出现一长串数字
网络编程常见问题及解决方法
调试出现一长串数字
原因:
没有在文件 qemu-dbg.bat 的参数前加 start 或者 没关闭之前运行的 qemu,要先关闭之前运行的 qemu,才能开始调试。
解决方法:
按教程中操作,在文件 qemu-dbg.bat 的参数前加 start 或着先关闭之前运行的 qemu,再按 F5。
按 F5 键 不管用
笔记本电脑的 F5 一般和功能键复用了,如果按下 F5 是调节屏幕亮度或其他功能,可以尝试按 Fn + F5。
4 文件系统
romfs 编译报错
原因:romfs ramfs 文件系统中的文件名和c的变量的命名一样,只能由英文字母开头且仅包含数字和下划线,不能有中横线。
ramfs 运行出现断言错误
网络编程常见问题及解决方法
ramfs 运行出现断言错误
解决方法:这是一个已经解决的 bug ,需要更新源码,拉取最新源码的方法见第一节环境搭建的视频。
中文名称文件显示乱码
网络编程常见问题及解决方法
中文名称文件显示乱码
原因:显示的编码不同,VScode 是 UTF8, env 是 gb2312,好像是。
在 env 中找不到示例代码
网络编程常见问题及解决方法
在 env 中找不到示例代码
解决方法:env 该更新了,输入命令 pkgs --upgrade 升级 env,然后请仔细看一遍 env 手册(链接地址在本文档头部)。
ls 出现 No such directory
解决方法:这是文件系统初始化失败了,查看文件系统初始化的代码,检查问题。
5 网络抓包
检测不到网卡的话,请自行百度。
6 socket 编程
注意:socket 不支持多线程操作
  • 网络编程
原文标题:这到底是哪里出了错?网络编程常见问题及解决方法
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
    PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
    发表于 08-03 10:14
    4418开发板常见问题解决方法
    这里有我们总结的一些关于4418开发板的一些常见问题解决方法,供大家参考
    发表于 09-27 10:38
    黄菲林的使用及常见问题解决方法
    黄菲林的使用及常见问题解决方法一,前言:黄菲林是指在透明的聚脂类片材上
    发表于 04-16 20:57 1428次阅读
    镀通孔(PTH)常见问题解决方法
    镀通孔(PTH)常见问题解决方法 (A)孔清洁调整处理   1.问题:基板进行孔清洁处理时带出的泡沫过多,导致下工序槽液被沾污。   原因:
    发表于 04-08 18:06 4311次阅读
    HYT主机常见问题解决方法
    HYT主机常见问题解决方法 一、TC-5001、无法开机主要原因分析:CPU的7.3728管装插件晶体容易损坏。具体改善方案:06年下半
    发表于 02-07 11:30 2171次阅读
    通信电源系统维护要求及常见问题解决方法
    通信电源系统维护要求及常见问题解决方法
    发表于 11-08 17:07 101次下载
    基于MPC7448的高端PowerPC常见问题解决方法
    发表于 09-23 17:16 46次下载
    通用智能后视镜常见问题解决方法
    通用后视镜常见问题解决方法以及高德地图的下载和安装方法
    发表于 11-17 15:37 23次下载
    LED电子灯箱常见问题解决方法
    本文开始阐述了led电子灯箱的定义和led电子灯箱特点,其次阐述了led电子灯箱适用范围,最后介绍了LED电子灯箱常见问题解决方法
    的头像 发表于 02-27 09:54 2.3w次阅读
    labview有哪些常见问题?labview三个常见问题解决方法概述
    本文档的主要内容详细介绍的是labview有哪些常见问题?labview三个常见问题解决方法概述三个常见问题是:1.labview在运行后关闭的时候出现重置vi。一直无法关闭,并且无
    发表于 09-18 18:53 0次下载
    CAN系统中信号终端电阻常见问题解决方法
    发表于 05-28 10:20 21次下载
    工业平板电脑的常见问题解决方法
    本期上海研强给大家分享的是工业平板电脑常见问题解决方法,希望看完本篇文章您能对工业平板电脑有一个全新的认识!
    发表于 08-23 10:13 1453次阅读
    冷水机使用中的常见问题解决方法
    各位在使用冷水机过程中出现过哪些常见问题呢,接下来玖一设备整理了在使用冷水机过程中常出现的问题及解决方法
    的头像 发表于 06-29 11:02 1153次阅读
    冷水机使用中的<b class='flag-5'>常见问题</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    gitee 常见问题解决方法
    Gitee作为国内的代码托管平台,在使用过程中可能会遇到一些问题。以下是一些常见问题及其解决方法: 一、仓库创建与代码推送问题 仓库已存在远程配置 问题 :在尝试为已有项目添加远程仓库配置时,可能会
    的头像 发表于 01-06 10:06 468次阅读
    电子焊接的常见问题解决方法
    电子焊接是电子组装过程中的关键步骤,焊接质量的好坏直接影响电子产品的性能和可靠性。在电子焊接过程中,经常会遇到一些常见问题,掌握其解决方法对于提高焊接质量具有重要意义。以下是几种常见的电子焊接
    的头像 发表于 01-09 10:28 230次阅读
