一、前言:7nm麒麟980,成就年度安卓机皇
在众多花粉乃至全行业的期待中,华为Mate 20系列于今年10月正式亮相,Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 X、Mate 20 RS保时捷设计四款机型一经上市就受到消费者追捧,热销不断。
此次华为Mate 20系列有多项创新黑科技加入,包括全新徕卡三摄矩阵多焦影像系统、3D结构光人脸识别、屏下指纹识别、40W超级快充、15W无线快充、首创自研NM Card存储卡等等。
其中,不得不提的是,全球首发的7nm工艺麒麟980处理器。经过一步步积累,麒麟980的问世引起国内外更多人关注。
麒麟980的CPU子系统进行了全新的设计并加入智能调度机制,在全球范围内首次实现了基于Cortex-A76的开发商用,创造性地设计出2个超大核、2个大核、4个小核的三档能效结构。可以让CPU在不同的使用场景下灵活适配,让能耗更低。
此外,麒麟980还在业内率先商用了Mali-G76 GPU,相比上一代,性能更高,能耗更低。还有AI调频调度技术的加入,可以实时学习帧率、流畅度和触屏输入的变化,然后预测手机处理器的负载,及时进行调频调度。尤其在玩游戏时,可以有效提高游戏的平均帧率,减少游戏卡顿,为手游用户带来畅快的游戏体验。
同时,麒麟980还引入了双核NPU,具有移动端最强的算力,让手机在人脸识别、物体识别、图像分割、智能翻译等AI场景能更加方便地使用,且具有更好的实时性。
此外,麒麟980还提升了移动网络的兼容性与下载速率,支持LTE Cat.21,最高下载速度更是达到1.4Gbps。除了移动网络更快以外,WiFi速度更是无敌,麒麟980具有全球最快的WiFi芯片,下载最高速度达到了惊人的1.7Gbps。在麒麟980的加持下,华为Mate 20系列还有更多性能升级,让我们在接下来的体验中来慢慢了解。
在此前我们曾经体验过Mate 20 Pro的极光色版本,非常靓丽,现在我们又拿到了翡冷翠版本,而且是8GB+128GB (UD)屏幕指纹版。
相比之前的版本,除了配色不同以外,手感也接近于磨砂,机身会更加的光滑。
二、外观:出色的做工设计,不一样的配色不一样的手感
华为Mate 20 Pro正面是一块6.39英寸、19.5:9比例、OLED材质的曲面屏,支持DCI-P3色域和HDR显示、灭屏显示等功能,分辨率为3120x1440像素,达到了2K+的显示级别;另外这块屏幕的护眼功能还得到德国莱茵YUV认证。总的来说,这块屏幕的素质、显示精细程度都达到了国产手机的顶尖水准。
我们这次拿到的手机配色是翡冷翠,与其他版本不同的是,机身背部摸起来的感觉类似于磨砂材质,具有一些细微的纹理,而且不易沾染指纹,对于一些有洁癖的同学来说简直就是福利。
机身底部分别是听筒、Type-C接口和卡槽依次排开,并且取消了3.5mm耳机孔。值得注意的是,听筒以及扬声器全都隐藏到了Type-C 接口内部,在不影响听筒和扬声器同时,使得整个手机底部更加的简洁,防水的功能也达到了IP68级别。
除此之外,华为Mate 20 Pro支持双卡双VoLTE,同时也支持世界上第一个Nano Memory Card存储卡,这种新的存储格式要比传统microSD卡小了45%,有效的减少了SD卡的占有空间。
三、麒麟980性能测试:具备碾压性优势,让对手望尘莫及
——CPU测试
这次全球首发的麒麟980处理器采用了7nm工艺,与上一代相比,麒麟980单核性能提升75%,能效提升58%,最高主频可达2.6GHz。也就是说性能更强、功耗更低。首先我们用安兔兔这款软件,来对麒麟980进行CPU性能测试。
安兔兔简介:全球用户量第一的手机/平板硬件性能评测工具,可综合考察设备在用户体验等各方面的表现,并进行可视化排行。支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。
麒麟980打开性能模式,在安兔兔上跑出了30多万的超高分数。目前距离搭载骁龙855的真机上市还有三个多月,所以本次的评测中选用商用的骁龙845机型进行对比,从跑分来看,华为Mate 20 Pro的跑分足足比很多搭载高通骁龙845处理器的旗舰机高了6000多分,达到了安卓顶尖的跑分水准。
除此之外,麒麟980采用了多核设计,拥有2个超大核(基于Cortex-A76开发)、2个大核(基于Cortex-A76开发)、4小核(基于Cortex-A55开发)。我们专门使用GeekBench测试软件针对其单核和多核性能进行了具体测试。
GeekBench简介:跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核、多核性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
麒麟980的单核达到了3000多分,而高通平台的骁龙845处理器普遍为2400+分左右,麒麟980的多核更是突破1万,比骁龙845高了2000分左右。
——GPU测试
麒麟980业界首次商用Mali-G76 GPU,与上一代相比性能提升46%,能效提升178%。支持全球最快的LPDDR4X颗粒,主频最高可达2133MHz,比业界同期水平快14%。
接下来我们使用GFXBench对麒麟980的GPU性能进行测试。
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现。
麒麟980最高达到了80+Fps,我们使用华为Mate 20 Pro玩大型手机游戏的时候,完全不会出现卡顿,游刃有余。
——NPU测试
麒麟980加入了双核NPU神经网络单元,并引入了特殊的性能调度机制,使其AI算力在移动端达到最强,拥有更高的识别率,具备更佳的实时性,实现了从图像识别到物体检测的跨越。
为了对麒麟980的AI能力有更加直观的了解,我们选用鲁大师的AImark来进行跑分测试。
鲁大师AImark简介:AImark使用目前较为常用的三种神经网络Inception V3、ResNet 34、VGG 16的特定算法,通过机器识别图片内容,得出图片识别正确概率,按照概率高低输出结果列表。最终通过识别速度来判断手机AI性能,进而给出测试分数。
可以看得到麒麟980的AI测试分数达到了2308分,超过的99%手机,在安卓手机中绝对是顶尖水平。
如此强大的AI能力,让手机在拍照方面增色不少,下面我们就使用不同的AI拍照功能进行测试。
1、AI场景识别
得益于双核NPU的加入,麒麟980具有更高精度的AI算法,可以实时、准确地识别出被拍物品,并根据拍摄物品特征选择合适的拍摄方式,比如下面我们拍摄的绿叶。
2、AI翻译
麒麟980延续了上一代芯片50多种语言的图文和语音翻译、离线翻译、拍照翻译等随行翻译技术。当你在浏览英文文档的时候就可以用手机进行实时翻译。
3、AI购物和识物
AI购物是一个特别方便的功能。华为Mate 20系列接入了近100家品牌官网(涵盖运动,时尚,美妆,家庭用品等)及超过200家电商覆盖全球多个国家地区如中国,欧洲,拉美,中东非和东南亚。只要把摄像头对准商品,就可以获得详细信息,旅游买东西时就很方便了。另外,AI识物也可以帮你认识更多你不了解的东西。
4、AI摄影
麒麟980采用了第四代自研ISP,像素的吞吐率比上一代整整提升了46%。再加上全新的HDR色彩还原技术,可以分区域来调节图像的色彩,实现照片色彩与细节的平衡。以下就是华为Mate 20 Pro后置三摄拍摄样张。
可以看得出来,华为Mate 20 Pro在逆光和细节方面都处理得很好,更好地还原了不同景物的色彩。
在暗光拍摄场景下,麒麟980采用了全新的多重降噪技术,可以精准降低夜景照片中的噪点,让细节保留得更加完整,夜拍效果更加通透清晰。
我们特地选了一个较暗的环境拍摄,可以看到照片中几乎没有噪点,即使放大观看,细节也都清晰可见。
5、AI卡路里识别
麒麟980具有AI卡路里识别功能,可识别多种食物的单位卡路里,帮助用户合理安排饮食,成为减重人群、健身人群控制饮食的智慧助手。
我们用日常食用的藕片来进行测试,虽然摆放很凌乱,但华为Mate 20 Pro依旧可以识别出食物名称,并根据重量算出食物的总热量为34大卡。
6、AI人像留色
得益于麒麟980的AI算力,华为Mate 20系列的相机可以对连续的视频帧应用人体跟踪并实时精确分割,将分割出的人体保留颜色,背景处理为黑白,让主角人物更加突出。即使是多个目标人物,在人物穿着深色衣服的背影场景下,也能精准处理。
我们又特意把杯子握在手中进行测试,相机可以准确的识别出物体和人体,并给人体保留颜色,即使是细节也都处理的很好。
四、通信和定位测试:网络深度优化,下载有速度团战不掉线
麒麟980具备强大的通信能力,支持LTE Cat.21,最高下载速度1.4Gbps,达到业内最高,并且在高铁、地铁、高速公路、密集商业区等复杂场景下,进行了通信专项优化,有效降低了网络延迟,减少游戏卡顿,移动网络下的游戏表现更稳定。
为此,我们使用小米最新的旗舰MIX 3,利用同一款测速软件,在同一地点、同一移动网络环境下,进行网络延迟和网速测试。
可以看出,Mate 20 Pro相比小米MIX 3具有更低的网络延迟,而且在下载速度和上传速度上更是比小米MIX3高出14Mbps。虽然是在相同的网络环境下,两款手机的通信体验却完全不同。
同时,麒麟980还搭载了全球最快的手机WiFi芯片Hi1103,率先支持160MHz带宽,理论最高下载速度可达1.7Gbps,是业界同期水平的1.7倍,也就是说,在连接相同网络下载资料时,华为Mate 20 Pro的速度也会快人一步。
这里由于宽带实际水平的限制,我们就使用不同手机,在同一网络下测试WiFi速度。
我们使用了同一WiFi源,与小米MIX 3同时进行测试。虽然网络时延相同,但是华为Mate 20 Pro的下载和上传速度都是明显更快。至此,我们也足以看出麒麟980在通信性能的优势。
除此之外,麒麟980在定位上也是下足了功夫,采用了Hi1103芯片以及业界领先的L1+L5双频GPS超精准定位方式,定位精度相较之前足足提高了10倍,可以在地形复杂的密集商区及高架道路等地区使用地图导航。
为了增加难度,我们选择了楼层很高的密集商业区来进行测试,身上同时携带华为Mate 20 Pro 和小米MIX 3。
对比两个图可以发现,当我们位于特别高的建筑物旁边时,小米MIX 3信号受到的干扰更大,当我们处在拐角的位置,小米MIX 3的路线图会有错乱的现象,而Mate 20 Pro相对比较准确。
五、续航测试:更高工艺水准,实现更高性能更低功耗
得益于7nm制程工艺,以及更精准的调度层次,麒麟980的CPU在重度、中度、轻度的不同场景下可以实现灵活调度,大大降低了实际使用场景下的功耗,让消费者可以获得更好的性能体验和更长的续航体验。
接下来我们就进行续航测试,看看实际测试表现如何。
首先,我们使用播放器播放在线弹幕视频,将手机调到70%亮度,50%音量,开始播放时电量为67%,持续观看60分钟后,剩余电量56%。也就是说,华为Mate20连续观看视频1小时,只消耗11%的电量。
我们可以计算一下,如果华为Mate 20 Pro处于满电状态,那么在这种重度的应用场景下,大概可以连续播放在线视频超过10个小时。不要忘记,其搭载的可是一块分辨率达2K+的超清屏幕,省电优化已经做得很好了。
另外,我们又用了当前的热门手游《刺激战场》进行游戏续航测试。从98%电量开始,持续玩游戏30分钟后,剩余电量90%,消耗电量只有8%。
也就是说,华为Mate 20 Pro可以持续玩《刺激战场》长达6到7个小时。手机续航表现如此出色,7nm工艺的麒麟980以及GPU Turbo功不可没。
六、充电测试:更大功率快充,让续航更久充电更快
华为Mate 20 Pro不仅续航给力,还支持40W快充,是当前国产主流旗舰机型快充规格的两倍之多。
下面就是我们的实际充电测试,电量从2%充至98%用时约45分钟,大概20分钟的时间就可以充电过半。也就是说,平时只需要趁短暂的休息时间,华为Mate 20就可以达到满电状态。
此外,华为Mate 20 Pro还支持目前最快的15W无线快速充电,同时还具有反向无线充电的能力,可以利用自身的大电池给其他手机进行无线充电,最大充电功率也是15W。如果特殊情况下朋友的手机突然没电,完全可以拿来当充电宝使用。
在这里我们找了同样支持无线充电的小米MIX3,从下图可以看出,华为Mate 20 Pro能够给小米MIX3进行无线充电,经过我们实际测试,无线充电的速度同样很快。
八、总结:集众多创新技术于一身,华为Mate 20 Pro拉高旗舰标准
华为Mate系列自问世以来,一直被定位为商务旗舰。不过这两年,Mate系列总体风格在保留商务气息的同时,时尚元素越来越多,包括打磨边角、增加弧度等,在兼顾商务的同时也紧随潮流,适合更多人的口味。
华为 Mate 20 Pro边角的弧度更大,而且手机正反面都采用曲面设计,使得中框极窄,整机显得更加的圆润,单手握持也更加的舒适。
当然,Mate系列的性能、功能特性也始终都是走在最前列,每一代都会集成众多创新黑科技,尤其是在麒麟处理器不断创新提升的基础上,不但引领国产旗舰,更已经站在了世界之巅。
回首麒麟处理器的历程也是一部历经困苦的奋斗史,从最初的四核手机处理器芯片K3V2遭受颇多吐槽,到麒麟960被评选为“2016年度最佳安卓手机处理器”,到麒麟970集成独立NPU开创手机AI新时代,再到如今的麒麟980,各方面表现近乎完美,一举拿下安卓阵营最强旗舰的宝座,这期间的每一步跨越背后都有质的提升。
全新一代的麒麟980处理器在带来更高性能的同时,还拥有更强大的AI功能,应用场景更丰富,让手机更加智能,性能和拍照上也更上一层楼。
麒麟980还利用7nm工艺大大降低了功耗,再配合大容量的电池,使得Mate 20 系列的续航更令人满意,商务人士出差轻松用一天丝毫不是问题。
华为Mate 20 系列受到很多人关注的原因并不仅仅是手机本身豪华的配置,更多的是Mate 20 系列的创新展示,在这个国产手机竞争激烈的市场里,只有用创新不断升级消费者体验才会获得更多人的青睐。
华为
216文章
34470浏览量
251930 -
麒麟980
5文章
399浏览量
22279
