华为Matebook13和联想小新Air13哪个最好
454398 来源:工程师吴畏 作者:快科技 2018-12-24 09:53 次阅读
一、前言:华为vs联想 谁才是13寸最强轻薄本
目前市面上主流的笔记本电脑屏幕尺寸大致在12-17英寸之间,不过随着近年来轻薄本与窄边框设计的普及,笔记本的屏幕一直在向1-2个尺寸集中。
苹果Macbook Pro。
行业巨头对于屏幕尺寸的思考也呈现出趋同的现象,就苹果而言,除了久未更新的MacBook,MacBook Air与MacBook Pro最小的屏幕尺寸都停留在13.3英寸;而微软的传统笔记本产品Surface Laptop与SurfaceBook 2最小尺寸也同样是13.5英寸。
换句话说,它们认为13英寸应该是目前市面上最受欢迎的黄金尺寸之一,至于最重要的原因无疑是13英寸可以在便携与生产力上保持一个完美的平衡,这一点我相信许多读者与消费者也是感同身受。
今年年底,国内的13寸笔记本市场迎来两款重磅产品——华为MateBook 13与联想小新Air 13,分别来自笔记本电脑市场新贵华为与传统王者联想。
上图为华为Matebook 13,下图为联想小新Air 13。
这两款产品有很多共同点,比如都采用了全新架构的酷睿低压处理器,同样搭载了MX150显卡,近似的外观定位,相近的发布时间,以及同为13英寸的屏幕尺寸。
这两款笔记本也是目前市面上最受关注的两款13寸笔记本之一,也都有13寸最强轻薄本赞誉之声,近日笔者就拿到了这两款笔记本,它们的表现究竟如何呢?谁才是13寸产品中真正的王者呢?
二、外观对比:外观/键盘/轻薄/接口 你想知道的都在这里
——外观对比
华为MateBook 13与联想小新Air 13都采用了金属一体式机身设计,A面均由一整块铝合金打造而成,无论是观感与质感都非常出色。
不过A面设计上,两款笔记本呈现出截然不同的风格,华为Matebook 13采用了传统的Logo居中式设计,而联想小新Air 13更加低调一些,联想Logo被放置在A面角落,粗看甚至会觉得联想A面空无一物。
两者的设计只是风格不同,谈不上孰高孰低,不过相较之下,华为更加靓丽出挑,而联想愈发内敛低调。
至于手感,两款笔记本都采用了阳极氧化铝喷砂工艺,磨砂颗粒触感光滑细腻,配合一体感极高的铝合金A面,品质感满溢而出。
打开屏幕看B面,两款笔记本都采用流行的窄边框风格,不过华为Matebook 13为四面窄边框设计,而联想小新Air 13为传统的三面窄边框设计,而且很明显华为Matebook 13的边框更窄一些,由于屏幕部分对比内容较多,具体内容会在后文的屏幕对比部分详述。
至于C面,华为Matebook 13的键盘看起来很像MacBook的蝴蝶键盘,同样是相当宽大的圆角矩形全尺寸键帽,这样设计的好处是手指更容易敲击正确的键帽,减少失误。
而联想小新Air 13则延续了联想经典的微笑键盘设计,键帽底部是圆形,而且键帽中间有一定弧度,联想用户应该对这种设计非常熟悉。
两者在键盘上的区别一目了然,联想的键帽间距要比华为更宽一些,键帽大小差别不大。至于键盘手感,两者的键程相近,华为的按键反馈偏硬,回弹更迅速,而联想的反馈偏绵软一些。
另外值得一提的是,华为Matebook 13与联想小新Air 13的键盘都支持键盘背光,在夜间使用时多有裨益。
左侧为华为Matebook 13触控板,右侧为联想小新Air 13触控板。
接着是触控板,华为Matebook 13的触控板十分细长,联想小新Air 13更宽厚一些,不过面积上,凭借着长度优势,华为Matebook 13无疑要大上许多。
——厚度重量对比
上图为华为Matebook 13的实测重量,为1342.6g;下图为联想小新Air 13的实测重量,为1257.9g,联想要比华为更轻盈一些。
至于厚度,华为Matebook 13最厚处为14.9mm,而联想小新Air 13虽然标称厚度14.8mm,但其最厚处达15.8mm,反而比华为更厚近1mm,不过总的来说,两款笔记本在13寸笔记本中都是相当轻薄的产品。
——接口对比
上图为华为(上)与联想(下)的机身左侧接口对比,下图为华为(上)与联想(下)的机身右侧侧接口对比。
华为Matebook 13仅搭载了2个Type-C接口+1个3.5mm耳机孔;而联想则搭载了2个USB-A接口,1个HDMI接口、1个3.5mm耳机孔与1个Type-C接口,接口数量与种类更加丰富。
不过值得一提的是华为Matebook 13的充电口同样是Type-C接口,支持PD协议,电脑充电头也支持为手机充电,如果你的手机同样是Type-C口,出行时只需携带电脑的充电头+线即可通用,可以少带一套手机充电器;另外得益于Type-C接口,支持PD协议的充电宝也能为华为Matebook 13应急充电,非常方便。
而联想小新Air 13还是传统的专用圆形充电口,在出行时必须携带原装充电器,而且无法使用充电宝充电,在便携性上略有欠缺。
三、屏幕对比:屏占比88% vs 80% 更具生产力的3:2屏幕
——窄边框对比
华为MateBook 13与联想小新Air 13都采用了今年笔记本市场的流行设计——窄边框,窄边框提供了更好的设计感、使用沉浸感与更小巧的机身,优点数不胜数,那么问题来了,谁的边框更窄呢?
左侧为华为Matebook 13,右侧为联想小新Air 13,可以很直观地看到,左侧的屏幕边框要比右侧的更窄一些。
事实也是如此,华为Matebook 13左右两侧边框宽度为4.4mm,而联想小新Air 13的左右边框宽度为6.25mm,更窄的边框也带来了更高的屏占比,华为/联想的屏占比分别为88%/80%。
当然联想小新Air 13的屏幕设计已经非常出色,但是,作为第一个提出笔记本全面屏概念的品牌,华为在屏占比上的钻研与积累相较于其他厂商更加激进,可以这样说,华为Matebook 13的高屏占比在同级别的13英寸笔记本中也是佼佼者。
——屏幕素质对比
说起屏幕,两款笔记本之间最大的区别就是分辨率了,华为Matebook 13采用了2160x1400 2K级分辨率,而联想小新Air 13则是常见的1920x1080分辨率。
在实际的近距离使用过程中,也可以明显感觉到华为Matebook 13在图片与字体显示上更清晰一些。
当然分辨率只是屏幕表现的一个方面,屏幕究竟好不好还是要看两块屏幕的素质如何,这里笔者使用了Datacolor Spyder5 Elite红蜘蛛5代校色仪对这两块屏幕的色域与亮度进行了测试。
这里声明一点,两款笔记本的官方标称色域与亮度都是100% sRGB与300尼特,但具体到每个产品上会有少许差距,这里的测试结果仅代表笔者手中两款笔记本的屏幕素质,不具普适性。
首先是屏幕色域。
左图为华为Matebook 13的屏幕色域测试结果,右图为联想小新Air 13的屏幕色域测试结果。
可以看到华为的色域为99%的sRBG与76%的Adobe RGB,而联想的色域为95%的sRGB与73%的Adobe RGB。
目前主流屏幕色域标准有NTSC、sRGB与Adobe RGB,而市场上笔记本屏幕常见的色域有45% NTSC、72% NTSC以及100% sRGB,碍于篇幅三个标准换算就不再赘述,这里简单说一下结果,45%NTSC是色彩表现丰富度最低的一个,72% NTSC与100% sRGB说不上孰优孰劣,不过100% sRGB表现一般更稳定一些。
可以看到华为Matebook 13的屏幕色域要比联想小新Air 13覆盖更广一些,不过幅度仅有4%左右,差距不大。
然后是屏幕亮度。
上表为华为Matebook 13的屏幕亮度测试结果,下表为联想小新Air 13的屏幕亮度测试结果。
华为Matebook 13测得最低亮度为3.8 cd/m2(1尼特=1cd/m2),最高亮度为243 cd/m2;而联想小新Air 13最低亮度为0 cd/m2,最高亮度为265 cd/m2。
亮度上联想更高一些,但差距不大,比较意外的是联想小新Air 13最低亮度为0 cd/m2(当然实际上并没有全黑,还能依稀看到屏幕画面),非常适合夜晚使用。
——3:2屏幕与16:9屏幕对比
笔者在日常工作中对比使用两款笔记本时,总会感觉华为MateBook 13更顺手一些,最初并未在意,但当两者放到一块时,才发现其中奥妙。
这个差别就在屏幕上,除了在边框宽度与面板素质上的差别,华为Matebook 13与联想小新Air 13在屏幕上还有一个非常重要的不同,那就是屏幕比例。华为Matebook 13采用了3:2比例的屏幕,而联想小新Air 13的屏幕比例则为传统的16:9。
笔者平时的主要工作是撰写各类稿件,为了确保内容的真实性,总会同时打开文档与网页,边写边搜索资料,所以经常会用到分屏功能,这时候差别就来了。
左侧为联想小新Air 13,右侧为华为Matebook 13。可以看到华为Matebook 13的屏幕额外多显示了1-2行网页文字。
需要注意的是,上图是在默认缩放的情况下对比的,联想默认为120%缩放,而华为因为分辨率更高默认为150%缩放。如果将华为Matebook 13也调整到120%缩放,对比效果会更加明显。
左侧为联想小新Air 13,右侧为华为Matebook 13。在同样的120%缩放的情况下,华为比联想多显示了6-7行网页文字,页面几乎多显示了1/3的内容,华为的3:2屏幕则凭借着更宽裕的高度,在同样情况下显示更多内容,这就造成了华为用着更顺手的印象。
当然3:2并非华为专利,实际上微软的Surface系列就普遍采用了3:2的屏幕,看起来微软对于3:2也是青睐有加。
四、性能对比:新架构睿频更鸡血 同MX150华为更胜一筹
——规格简介
此次华为Matebook 13与联想小新Air 13都搭载了i7-8565U/i5-8265U处理器,虽然这两款处理器依旧隶属于第八代低压酷睿处理器,但是构架却升级到了Whiskey Lake,所以在命名上也有一些变化,新处理器全都以“65”结尾。
从上表的可以看出,Whiskey Lake最大的区别就是在频率上有非常大的提升。i7-8565U最高睿频达到了惊人的4.6GHz,这在低压处理器历史上还是首次。而i5-8265U在规格参数上更加接近于i7-8550U,同样是四核八线程、1.8GHz的基础频率以及3.7GHz的全核频率。
至于显卡,两款笔记本都不约而同地选择了MX150显卡,但是又有所区别。
MX150显卡是英伟达今年发布的最新的移动显卡,是之前轻薄本广泛使用的Geforce 940MX显卡的升级换代品。而MX150并非一个型号通用,它按照功耗高低分为两个版本,而华为Matebook 13搭载了25W高性能版MX150,至于联想小新Air 13笔者没有查到相关资料,但从跑分表现来看,推测其MX150应该是低功耗版本。
需要注意的是笔者手中的华为MateBook 13采用了i7-8565U+8GB内存的配置,而联想小新Air 13采用了i5-8265U+8GB内存的配置,华为的CPU跑分肯定会高一些。
笔者这里选取了CineBench R15与3DMark两款测试软件对笔者手中的华为MateBook 13与联想小新Air 13进行测试。
——CineBench R15跑分测试
上图为华为Matebook 13的R15跑分结果,下图为联想小新Air 13的R15跑分结果。
这里为方便对比,笔者将i7-8550U的测试成绩也加入到了图表中。
很明显,i7-8550U应该是三者中表现最差的一个,i5-8265U除了单核稍逊之外,多核方面与i7-8550U相差无几,逆袭i7无压力。
而i7-8565U的表现更加出色,单核跑分领先i7-8550U 9%,多核跑分领先i7-8550U 21%,已经完全超越了上一代架构的低压处理器,英特尔的挤牙膏功力名不虚传。
——3DMark对比
这里使用了3DMark的Sky Diver与Cloud Gate两个测试项目对两款笔记本进行了测试。
左图为华为Matebook 13的3DMark测试结果,右图为联想小新Air 13的3DMark测试结果。
可以看到虽然同为MX150显卡,但差距相当明显,华为Matebook 13的两个测试项目跑分分别比联想小新Air 13高出了10%与25%。
——游戏帧数对比
显卡跑分上的差距也充分地提现到了游戏上,笔者这里使用《古墓丽影崛起》来测试两款笔记本的游戏性能,分辨率为1280x720,中等画质,使用游戏自带的测试项目进行测试,结果如下。
上图为华为Matebook 13的帧数测试结果,下图为联想小新Air 13的3DMark帧数测试结果,就平均帧数而言,华为Matebook 13为41.90帧,联想小新Air 13为36.06帧数,华为比联想高出了5.84帧。
——硬盘速度对比
这里笔者着使用CrytalDiskMark软件测试了一下华为MateBook 13与联想小新Air 13的硬盘速度。
两款笔记本都采用了NVMe SSD,华为连续读取速度要比联想快上300MB/s,不过两者连续读取速度都在2.6-3GB/s左右,都是顶级NVMe SSD的表现,要比普通SATA SSD速度高出5倍。
——温度对比
说起温度就不得不说说一说两款笔记本的风扇设计,首先是华为Matebook 13:
可以从机智猫的拆解图片中看到,华为Matebook 13采用的是双风扇设计,转速达到了惊人的8000rpm,华为将其命名为“鲨鱼鳍2.0”,CPU与MX150位于主板两侧,两条热管分别导热,均热板也覆盖了包括内存、供电模块等部位,这样做的好处是两大发热源的热量不堆叠,利于快速排出。
而联想小新Air 13则中规中矩地采用了单风扇设计:
联想小新Air 13的散热系统由两条热管和一个5cm的涡轮风扇以及对应的散热片组成。
凭借着双风扇系统,华为Matebook 13的散热效率非常出色,尽管其搭载的i7-8565U比笔者手中的联想小新Air 13搭载的i5-8265U性能更强,但在拷机时华为的温度一直与联想保持在同一水平,都在60-70度左右,没有明显差距,而两款笔记本的C面温度也都在31度左右,同样非常接近。
五、体验对比:NFC一秒传文件 电源指纹二合一黑科技
——文件传输体验
文件传输的便捷度是影响笔记本实用性的衡量标准之一,以往它是否方便只由笔记本的接口多寡来决定,但是在华为Matebook 13身上出现了一些变化。
同之前在华为Mate 20发布会上预告的一样,华为MateBook 13支持HUAWEI Share 3.0一碰传功能,传输速度可达30MB/s,只需要轻轻触碰,Mate 20系列手机就可以2分钟时间内向笔记本传输多达1000张照片,此外Share 3.0功能还支持手机传PC文字识别,以及PC传手机(仅限图片)等诸多实用功能。不过该功能只支持具备NFC功能且更新了 EMUI 9的华为手机。
创新设计的HUAWEI Share 3.0功能不仅可以吸引数以千万计的华为手机用户,也部分缓解了华为Matebook 13接口不足的困扰,更重要的是无线化上的功能体验上也无可挑剔。
而联想小新Air 13凭借着更多机身接口,在文件传输上的体验也很出色,不过其依然延续了传统的数据线传输设计,并无任何惊喜。
——指纹对比
同窄边框一样,指纹是近年逐渐流行的笔记本标配功能之一,华为与联想自然也没有缺席,华为Matebook 13与联想小新Air 13都搭载了指纹识别功能,但具体上又略有不同。
华为Matebook 13搭载了一颗电源指纹二合一按键,堪称黑科技,具体来说,这颗指纹式电源键只需点按一次,电脑就可以完成开机+指纹识别进入桌面的工作,不用像市面上其他大部分笔记本那样,开机按一次电源键,进入桌面再按一次指纹键。
而联想小新Air 13的指纹按键设计则是典型的“大部分笔记本”,其电源键位于C面右上角,而指纹键位于C面右下角掌托处,如前所述,开机操作必须分两次进行,相较于华为Matebook 13的电源指纹建更加繁琐。
六、总结:新时代vs旧传统 华为Matebook 13更加优秀
在撰写这篇评测的过程中,有一句话总在笔者的指间萦绕不去,令人在意至极,最初其面目凌乱纷飞不可辨认,但是行文至此,笔者终于理清覆盖其上的纷纷思绪。
这句话的真面目就是:“华为Matebook 13与联想Air 13宛若两个年代的笔记本产品”。
在使用华为Matebook 13时,无论是88%屏占比与3:2生产力屏幕,还是电源指纹二合一按键,抑或是HUAWEI Share 3.0一碰传、鲨鱼鳍2.0风扇、Type-C电源口/充电宝充电,你很容易注意到它身上的点点创新,让你切身感受到自己正在使用一台站在潮流之巅的产品。
但是联想小新Air 13给人的感觉却完全相反,符合潮流但中规中矩的外观设计,传统的16:9屏幕,无法通用的电源接口,分开的指纹识别等等,其身上很多地方都残留着时代的印记。
不过总的来说,两款笔记本产品都是相当出色的13英寸笔记本。
外观方面,两者都采用了一体式金属机身设计,阳极氧化铝工艺也带来了非常好的质感与观感,联想更加轻薄,接口也更丰富;但华为的触控板面积更大。
至于屏幕,华为的优势非常明显,窄至4mm的边框,88%超高屏占比,参数上都要比联想更加优秀;在屏幕色域亮度表现相近的情况下,2160x1440的2K级分辨率无疑比联想的1080P受用;而且3:2比例加持的华为笔记本在日常工作中的生产力表现也比16:9屏幕出色。
而在性能上,两者的配置几乎相同,全新架构的i7-8565U/i5-8265U已经完全超越了上一代八代酷睿低压处理器;不过在显卡上两者的表现却出人意料,华为凭借着25W满血MX150显卡,跑分比同样采用了MX150显卡的联想高出10-20%,平均游戏帧数也高出5帧左右。
至于价格,华为Matebook 13与联想小新Air 13两款笔记本均是4999元起步,但对比i7+8G+512G的顶配价格,配置稍高的华为Matebook 13反而比联想小新Air 13低上200元,性价比非常出众,而且考虑到华为在诸多体验上的领先,华为Matebook 13的性价比无疑要比联想小新Air 13更高一些,相信这一点各位读者也没有异议。
综上所示,华为Matebook 13在多个方面的表现都要比联想小新Air 13更加出色,华为Matebook 13无疑是最优秀的13英寸轻薄本产品。
  • 联想
  • 华为
    XCVU13P板卡设计原理图:509-基于XCVU13P的4路QSFP28光纤PCIeX16收发卡
    PCIeX16收发卡 , XCVU9P卡 , XCVU13P , XCVU13P板卡 , QSFP28光纤
    的头像 发表于 11-23 17:06 285次阅读
    XCVU<b class='flag-5'>13</b>P板卡设计原理图:509-基于XCVU<b class='flag-5'>13</b>P的4路QSFP28光纤PCIeX16收发卡
    联想小新Pad Pro 12.7搭载天玑8300移动芯片
    新发布的联想小新 Pad Pro 12.7 搭载天玑 8300 5G 生成式 AI 移动芯片,以再度进化的高能效特性与生成式 AI 技术,赋能丝滑流畅的使用体验
    的头像 发表于 11-08 18:19 678次阅读
    华为nova 13系列发布:全新动态臻彩屏与影像升级
    10月23日,华为在原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会上,正式推出了备受期待的新一代潮流新机——华为nova 13系列。这款新机在屏幕、机身设计以及影像系统等方面均实现了全面升级,为用户带来更加
    的头像 发表于 10-23 09:51 812次阅读
    CC13xx IQ样本
    电子发烧友网站提供《CC13xx IQ样本.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:12 0次下载
    CC<b class='flag-5'>13</b>xx IQ样本
    联想AI PC家族新成员亮相ChinaJoy 2024
    第21届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)上,联想震撼发布多款AI终端产品,涵盖平板电脑联想小新Pad Pro 12.7、轻薄本联想小新
    的头像 发表于 07-29 09:23 1141次阅读
    继电器13和14哪个是正负极
    继电器是一种用于控制电路的开关设备,它通过电磁力来实现对电路的控制。在继电器的工作原理中,正负极是其正常工作的关键因素之一。然而,对于继电器13和14,我们不能简单地说哪个是正负极,因为继电器
    的头像 发表于 07-24 09:38 2497次阅读
    TPD13S523带有限流负载开关的13通道ESD保护解决方案数据表
    电子发烧友网站提供《TPD13S523带有限流负载开关的13通道ESD保护解决方案数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 10:55 0次下载
    TPD<b class='flag-5'>13</b>S523带有限流负载开关的<b class='flag-5'>13</b>通道ESD保护解决方案数据表
    13输入正与门数据表
    电子发烧友网站提供《13输入正与门数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-14 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>13</b>输入正与门数据表
    新款iPad Pro与iPad Air上市,13英寸版或引发市场关注 
    市调机构TrendForce(集邦咨询)报告显示,由于芯片升级及双层AMOLED面板等配置提升,新一代iPad Pro售价较前代上涨200美元,加之iPad Air新增13寸版本,或影响消费者购买意愿。
    的头像 发表于 05-10 16:15 610次阅读
    联想小新Pro 2024 AI锐龙版支持7500MHz内存与核显性能提升
    近日,联想旗下的小新 Pro 2024 AI 锐龙版迎来了新的 OTA 升级,并支持高达 7500MHz 的内存频率(实测为 7467 MT/s)。
    的头像 发表于 04-30 15:17 1229次阅读
    华为2024款MateBook X Pro通过多国认证
    世界超高清视频产业联盟官网上透露,2024款华为MateBook X Pro(型号VGHH-16/VGHH-32/VGHH-X)在去年12月就已经通过了HDR Vivid认证,这也是继2023款MateBook X Pro之后的
    的头像 发表于 02-28 16:19 3373次阅读
    苹果13英寸和15英寸MacBook Air新品将搭载M3芯片,性能大幅提升
     据悉,新款MacBook Air将推出13英寸和15英寸两款,此型号外形无变动,性能提升将成为侧重点。苹果新款MacBook Air已进入生产阶段。
    的头像 发表于 02-27 14:31 885次阅读
    联想小新 Pro 14 AI超能本领衔全新产品阵容隆重亮相
    17日,备受期待的联想拯救者及消费生态新品发布会如期而至。值此联想小新与用户共同成长的十周年之际,小新推出以AI技术为驱动的创新产品,为用户提供了更加丰富和深入的交互体验,开启了科技与
    的头像 发表于 01-19 14:51 657次阅读
    <b class='flag-5'>联想</b><b class='flag-5'>小新</b> Pro 14 AI超能本领衔全新产品阵容隆重亮相
    iphone13电池容量多少毫安 iphone13电池参数配置
    本文将详细介绍iPhone 13的电池容量和其他相关的参数配置。 首先来看iPhone 13的电池容量。根据苹果公司的官方数据,iPhone 13系列分为四个型号:iPhone 13
    的头像 发表于 01-19 10:34 5524次阅读
    苹果13promax参数配置对比
    苹果最新推出的13 Pro Max是一款备受期待的旗舰手机。它拥有先进的技术和卓越的性能,为用户提供了出色的使用体验。下面是关于苹果13 Pro Max参数配置的详尽对比分析。 首先,我们来看看13
    的头像 发表于 01-12 15:23 2251次阅读
