微星TridentX主机评测 娇小的身躯下蕴藏着强悍的性能
454398 来源:工程师吴畏 作者:快科技 2018-12-24 10:07 次阅读
一、前言:简单与美学的结合 微星打造Trident X主机
在这个寸土寸金的年代,主机小型化已然成为了当今DIY的潮流。笔记本虽然足够小,但是受制于体型与散热,它的性能与顶级台式之间仍然横着一条巨大的鸿沟,并且高性能笔记本在高负荷运行时风扇的噪音也是十分的感人。
现在微星推出了Trident X迷你主机来满足玩家对于高性能与小型化的需求。
微星Trident平台诞生于2016年,旨在保持小巧机身的同时,给玩家提供足够强大的性能。Trident X则是Trident系列的第四代产品,搭载了当今主流平台最顶级的配件Intel i9-9900K处理器和NVIDIA RTX 2080 Ti显卡,而体积仅仅只有10升,相当于普通台式机的1/5。
为了解决顶级硬件带来的散热问题,微星设计了“Silent Storm Cooling”散热系统,可以单独冷却Trident X中的不同组件,让不同硬件之间的热量互不干扰。
Trident X主机配置如下:
Trident X所有采用了标准化配件,用户自由选择或者升级自己的硬件。
处理器和显卡除了顶配版的9900K+RTX 2080Ti之外,用户亦可选择9700K+RTX 2080的配置组合。内存则是由两条16GB的三星DDR4 2666MHz组成双通道32GB的容量;存储方面,标配了一个三星PM981 512GB的SSD,另外还有2个2.5英寸的硬盘位,可以用于扩展高容量的机械硬盘或者SATA接口的SSD。
近日我们快科技收到了Trident X主机,所搭载的配置是9700K+RTX 2080,下面让我们通过详细的测试来展示这款主机在各方面的表现。
二、外观:10升小容积 搭载标准化配件
Trident X拥有129x382x396mm的三围,容积10L,重量6.5kg,大致相当于一台高配游戏本的2倍重量。
主机的左侧,为显卡和电源留出了两处散热开口。
主机右侧右下可以看到CPU散热风扇,支持1670万色RGB灯光效果。
主机的背部,上部分是显卡接口,三个DP 1.4、一个HDMI 2.0和一个Type-C端口
下半部分是主板接口,包括1xPS/2、2xUSB2.0、3xUSB3.1、1xType-C、1xRJ45、5x3.5mm音频、1x光纤音频。
前面板的I/O接口,有2个USB3.1、1个Type-C以及耳麦接口各一个。
主机的底部有四个缓冲脚垫可以降低主机运行的震动以及噪音。另外底部有大面积的开孔可以包装机箱内部的空气流通。
顶部有一个三角形的开机按钮,另外有大面积的金属栅格可以让主机与外界保持良好的空气交换。
打开机箱左侧盖,可以看到电源、显卡和主板的背部。
MSI-Trident X可以选配MSI RTX 2080 Ventus / 2080Ti Ventus二款显卡,我们收到的是RTX 2080 Ventus OC。
主板背部有一个M.2插槽,上面预装了一条三星PM981 512GB SSD。
打开机箱右侧盖,可以看到主板正面、CPU散热器、电源、以及2个2.5英寸的硬盘位。
Trident X主机有450W铜牌和650W金牌二种SFX全模组电源可供选择,但是我们拆下电源后,没有找到任何铭牌或者电源相关的信息,因此不确定我们手上这台到底是哪一款规格的电源。
拆掉散热器后可以看到主板,主机采用的是微星 Z370i GAMING PRO CARBON AC,采用8相供电设计,可以满足未超频的i9-9900K的功耗需求。
这块板子与市面上销售的版本有些许不同:第一个就是由于与散热器冲突,供电模块的散热片被拆掉了;第二就是主板背部并没有提供Wi-Fi天线接口,而是直接将Wi-Fi天线安置在主机内部。
专为mini-ITX系统设计的5热管散热器,高度不到60mm,风扇周围有一圈RGB灯带,可以通过微星电竞中心软件来调节灯效。
散热器采用下压式设计,可以吹走供电模块的热量,因此即便供电模块没有散热片也不会造成太大的影响。
二条三星DDR4 2666MHz 16GB内存条,时序为19-19-19-43 CR2。内存高度刚刚好可以安放在散热器下方。
Trident X配送了2块侧盖,一个金属一个钢化玻璃,用户可以根据自己的喜欢自行安装侧盖。
换装玻璃侧盖效果图。
换装玻璃侧盖侧视图。
三、CPU性能测试:多核性能略强于8086K
我们这台Trident X配备了Intel Core i7-9700K、32GB DDR4 2667MHz内存、三星PM981 512GB SSD,来看看他们的表现如何。
CPU-Z
在CPU-Z测试中,i7-9700K单线程分数为559,多线程成绩为4080。
单线程三者的成绩相当,但是多线程方面,9700K可以领先8086K 200分。
wPrime
9700K单线程跑32M用掉了28.2秒,多线程跑1024M用掉了118秒。
和8086K相比,单线程方面相差不大,多线程则少花了2秒。
FritzChess Benchmark
9700K国际象棋分数为26436。
与8086K相比,9700K可以领先2000分,领先幅度在8%左右。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,9700K单线程分数为208cb,多线程分数为1502cb。
与8086K相比,9700K单线程分数与之相当,多线程则要领先74分。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,9700K的物理分数为18657,与8086K之间的差距可以忽略不计。
四、游戏性能测试:领先公版RTX 2080 3%
Trident X主机配备的GeForce RTX 2080 VENTUS 8G OC显卡属于超频版,基础频率1515MHz,加速频率1800MHz,比非公标准版要高了45MHz。
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,Trident X主机图形分数为11062,运行时最高频率为1965MHz,最高温度61度,风扇转速最高仅为41%,最大功耗230W。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,Trident X主机图形分数为13027,运行时最高频率为1980MHz,最高温度仅有58,风扇转速最高仅为35%,最大功耗230W。在如此之低的温度下,微星RTX 2080几乎全程都能以最高频率运行,而41%的风扇转速也能显卡足够静音。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。
在4K分辨率极高画质下,Trident X主机跑出了54FPS的帧率,拥有不错的流畅度。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在发售时承诺提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过3个多月过去了,到现在都还没有实现。
在4分辨率下开启最高特效,Trident X主机跑出了44FPS的帧率,介于能玩的边缘,想要流畅运行需要降低部分特效或者调低分辨率。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在4K分辨率最高画质下,Trident X主机跑出了74FPS的帧率。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
游戏内没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
在4K分辨下,Trident X主机跑出了59FPS的平均帧率,运行十分流畅。
以上并未展示所有测试成绩,下表将所测得的成绩汇总如下:
在1080分辨率下,有大部分游戏的帧率受制于处理器性能,因此超频到5GHz的9900K搭配公版RTX 2080时整体稍强一些。
在4K分辨率时,瓶颈会转到显卡这边,更强的显卡拥有更高的帧率,Trident X主机运行3D游戏时极低的温度保证了它可以长时间稳定在高频下运行,因此帧率要高于公版的RTX 2080,整体上大概有3%的领先优势。
五、温度功耗测试:双烤功耗390W 显卡满载64度
i7-9700K+RTX 2080的配置在性能方面无疑已经是非常强大,不过相信绝大部分用户会怀疑区区一个10升的迷你机箱使用如此顶级的配在噪音和温度方面会失控,实际一定如此吗?
我们先来分析一下Trident X主机的风道与散热系统。
从上图可以看出,Trident X主机在设计时就将3个发热大户隔绝开来,CPU、显卡、电源分别在不同的腔室,热量互不干扰。
首先我们看主机左侧。左侧的侧盖留有2处金属进气栅格,由于侧盖与显卡和电源距离非常近,保证了显卡始终都是从外界吸入冷风进行散热,然后从散热片吹出来的热气从主机顶部和背部的镂空处被挤压排出去。电源也是如此。
再来看主机右侧。同样的右侧也是在CPU散热风扇处有一块大面积的金属进气栅格,它与风扇之间的距离不到1厘米,同样也能保证CPU散热风扇始终从外界吸入冷风吹给散热器,然后从散热器侧面被吹出来的热气从机箱底部和背部的镂空处被挤压排出去。
1、温度测试
我们用FurMark和AIDA64 将GPU和CPU同时满载,来看看Trident X主机各配件的温度表现。
AIDA64使用的是最新的5.99.4900,此版本中的FPU烤机对CPU的压力不亚于Prime95 28.5。我们使用主机自带的“MSi COMMAND CENTER”软件查看风扇转速以及处理器温度情况。
经过了18分钟的烤机,最终GPU的温度为64度,GPU功耗达到了224W,几乎已经达到了理论最大功耗(225W)。
CPU的温度则为74度,烤机时8核频率稳定在4.6GHz,CPU风扇转速为1829RPM。
2、功耗测试
分别测试待机、AIDA FPU烤机、Furmark烤机以及CPU显卡双满载时的整机功耗。
在空载时,Trident X主机的功耗只有38W。
这里要说明一下,这是使用我们快科技自己的SSD系统盘测试出的成绩。如果用主机自带的系统,Trident X的待机功耗则是51W,估计是因为主机自带系统预装了过多软件才造成了这样的结果。
在进行AIDA64 FPU烤机测试时,将处理器满载,整机的功耗则为160W。
在使用Furmark将GPU满载时,整机功耗为295W。
在使用AIDA64 FPU+Furmark将CPU和显卡同时满载,整个平台的功耗则达到了400W。
六、噪音测试:待机噪音近乎0 满载时比环境高7分贝
Trident X主机体型小巧加上讨喜的外形颜值,想必会有很多玩家会考虑将它放在桌面上,这个时候主机的噪音表现就很重要了。
下面我们分别测试Trident X主机在待机、CPU满载以及CPU和GPU同时满载时的噪音情况。
测试时间为晚上9点,环境噪音为49.7分贝。
待机时,CPU风扇转速为795RPM,噪音为50.6分贝,只比环境噪音高了1分贝,几乎听不到噪音。
在运行AIDA64 FPU将处理器满载时,我们可以看到CPU风扇的转速已经达到了1821RPM,测得的主机噪音为56.3分贝,比环境噪音高出了7分贝。
在使用AIDA64 FPU+Furmark将CPU和显卡同时满载后,处理器风扇的转速进一步达到了1844RPM,测得的噪音为56.7分贝,比环境噪音高出了7分贝。
七、总结:娇小的身躯下蕴藏着强悍的性能
MSI-Trident X主机的测试给笔者留下了深刻的印象。
RTX2080+9700K这样的顶级配置,高达400W的功耗在大体积的中塔机箱内要解决散热问题都不是很容易的事情,需要在机箱内部安装大量的风扇组建风道,不仅繁琐,过多的机箱风扇也带来了更多的噪音。
拥有“Silent Storm Cooling”散热系统的Trident X主机,可以单独冷却Trident X中的不同组件,让不同硬件之间的热量互不干扰,同时从始至终都一直能够保证使用冷空气给来吹走散热器上面的热量,因此它的温度表现相比大型机箱来说更加的优秀。
我们的测试也是如此,在将CPU和GPU同时满载将近20分钟之后,CPU的温度为74度,而GPU的温度仅为64度。极低的GPU运行温度保证了显卡可以长时间稳定在高频下运行,因此帧率要高于公版的RTX 2080,整体上大概有3%的领先优势。
在噪音方面,Trident X主机也有很优秀的表现,在CPU和GPU同事满载时,整机噪音也只是比环境噪音高了7分贝;而在低负载状态下,主机的噪音更是难以被听到,将它放在桌面上不会给消费者带来任何困扰。
Trident X主机采用的标准化配件也可以很方便的让消费者自由升级CPU、显卡、内存和硬盘以及其他各种配件。
对于碍于台式机体型笨重不方便携带而要想买高性能游戏本的同学来说,Trident X主机体型以及重量比高端游戏本多不了太多,但是性能、散热、噪音方面的表现要远远强于目前所有的游戏本,完全可以取代大多数台式机以及游戏本。
  • 主机
  • 微星
    微星AM5主板更新X3D模式,9800X3D性能大幅提升
    近日,微星宣布为旗下AM5系列主板带来了重大更新,特别引入了全新的X3D模式。这一模式的推出,旨在充分挖掘并释放AMD 9800X3D处理器的卓越性能,为游戏玩家和PC爱好者带来前所未有的计算
    的头像 发表于 12-20 10:53 230次阅读
    微星发布MAG 325CQRXF E2游戏显示器
    微星公司近期推出了全新的MAG 325CQRXF E2游戏显示器,该显示器隶属于MAG系列,旨在为游戏玩家提供在虚拟战场中取得优势所需的各项功能。微星强调,MAG 325CQRXF E2不仅仅是一款性能卓越的显示器,更通过其粗犷
    的头像 发表于 11-07 15:40 502次阅读
    安富利打通物联网云边协同“任督二脉”
    在万物互联的时代,数据如同一座金矿,蕴藏着无限商机。然而,如何从海量数据中挖掘出价值,并将其转化为可行的商业决策,是企业面临的重大挑战。
    的头像 发表于 11-07 14:17 292次阅读
    TMS320C64x DSP主机端口接口(HPI)性能
    电子发烧友网站提供《TMS320C64x DSP主机端口接口(HPI)性能.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 11:44 0次下载
    TMS320C64x DSP<b class='flag-5'>主机</b>端口接口(HPI)<b class='flag-5'>性能</b>
    名单公布!【书籍评测活动NO.43】 算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析
    试用评测资格! 前言 不知不觉中,我们来到一个计算机科学飞速发展的时代,手机和计算机中各类便捷的软件已经融入日常生活,在此背景,硬件特别是算力强劲的芯片,对于软件服务起到不可替代的支撑作用。芯片的算
    发表于 09-02 10:09
    2024年目前能买到性能最强的迷你主机是哪款?
    首先需要确认你是办公还是游戏,特别是3A游戏。当然也要考虑到你的预算。 在2024年,关于目前能买到性能最强的迷你主机,虽然ROG NUC 2024酷睿Ultra 9和华硕PN65都是出色的选择,但
    的头像 发表于 08-13 18:24 455次阅读
    mini主机 2024年两款高性能迷你主机推荐
    迷你主机在如今的电脑市场中越来越受欢迎,特别是对于那些希望在有限空间内获得强大计算性能的用户来说。巴掌大的体积极度小巧便携,配上大屏幕开箱即用一点都不折腾,使得它在家庭、办公和娱乐等方面都有着广泛
    的头像 发表于 08-02 16:19 1430次阅读
    mini<b class='flag-5'>主机</b> 2024年两款高<b class='flag-5'>性能</b>迷你<b class='flag-5'>主机</b>推荐
    车载微星导航芯片:AT6558R数据手册解读
    性能的BDS/GNSS多模微星导航接收机SOC单芯片,片上集成射频前端数字基带为核心,多模式微星信号处理引擎,电源管理等功能。 关于AT6558R的射频前端支持全星座的卫星信号频点:BDSB1
    发表于 07-05 17:36
    申威终端主机G701
    主机
    jf_67464575
    发布于 :2024年06月11日 08:53:30
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    大语言模型的评测是确保模型性能和应用适应性的关键环节。从基座模型到微调模型,再到行业模型和整体能力,每个阶段都需要精确的评测来指导模型的优化。基座模型的评测关注基础
    发表于 05-07 17:12
    品牌互补,传递更多专业价值 西部数据鼎力参与微星龙盾局武汉站活动
    坚持举办这个与硬件爱好者和粉丝见面的技术分享活动,微星的“龙盾”LOGO也越来越深入人心。 2024年4月27日,微星今年的武汉龙盾局活动成功落下帷幕,除了展示自有品牌的主板、主机、显示器、显卡和笔记本等产品,
    的头像 发表于 04-29 12:19 301次阅读
    品牌互补,传递更多专业价值 西部数据鼎力参与<b class='flag-5'>微星</b>龙盾局武汉站活动
    RAKsmart机房性能与线路速度评测科普
    在数字化时代,数据中心机房的性能和线路速度对于企业和个人用户而言至关重要。RAKsmart作为一家知名的数据中心服务提供商,其机房性能与线路速度备受关注。本文将带您了解RAKsmart机房的性能特点和线路速度
    的头像 发表于 03-04 11:39 519次阅读
    Banana Pi BPI-R3开源路由器启动及性能评测
    发表于 02-01 16:32
    主板微星7758电路图介绍
    电子发烧友网站提供《主板微星7758电路图介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 01-29 11:02 23次下载
    3A游戏大作随意玩?M1A英特尔i7-12700 HRTX3060评测
    ACEMAGIC M1A自发布以来,凭借造型独特、性能强悍、品质出众等诸多优势,受到了众多消费者的青睐。作为一款高性能的游戏主机它的各项表现如何?
    的头像 发表于 01-13 18:50 764次阅读
    3A游戏大作随意玩?M1A英特尔i7-12700 HRTX3060<b class='flag-5'>评测</b>
