在两个月前,kolarivision全球首拆了尼康全幅微单相机Z7,现在它们再接再厉,在Z6上市不到一个月后率先拆解相机。
Z6的外观与Z7几乎一模一样,唯一差别只有机身正面的“Z6” Logo,二者真正差别只能是相机内部 。
Z6的拆卸方式与Z7一样,从底部开始拆解,要注意的是Z6螺丝很多,一不小心的话电池会高速从相机底部射出。(难道拆机第一步不少卸载电池么,黑人问号.jpg)
在相机底部拆卸后,就能看到内部结构,Z6内部空间没有EOS R宽裕,CMOS传感器、防抖组件等零件紧密地安装在一起。
拆下外背面外壳,就能看到Z6的主板。
Z6背面外壳,在看到整齐排列的数据线、适当的散热材料后,kolarivision的技术人员表示感到身心愉快,而且体验出尼康优秀的设计与温度控制,这一直是索尼相机所欠缺的。
尼康在Z7、Z6上首次使用的新型带状数据线插件。
解锁状态下的插件。
在拆卸主板前,必须先拆卸EVF,索尼新一代相机也采用相同的结构。
Z6的主板,跟Z7一模一样,一面是主处理器、AF处理器、RAM,另一面是意法半导体的STM32F412、XQD卡插槽。
拆下将传感器与防抖组件固定在机身上的螺丝。
Z6的防抖组件,覆盖满铜质散热片。
相机的3.5mm音频输入输出接口,通过独立电路板固定在机身外壳上。
Z6的CMOS传感器,通过5个支点固定在防抖组件上,在施加压力时它纹丝不动。
Z6的保护玻璃,厚度为0.3mm。
IR/UV玻璃,厚度为0.8mm,二者总厚度为1.1mm,跟Z7一样,是目前最适合老镜头使用的相机。
通过kolarivision拆解不难发现,Z6与Z7物理上不同之处只有CMOS传感器与机身正面的“Logo”,在单机身便宜一千多美元下,Z6做工、用料完全没有缩水。
尼康
2文章
224浏览量
30845 -
微单
18浏览量
3679
