据麦姆斯咨询报道,位于加州伯克利市的Bandwidth10公司已经为光学相干层析成像(OCT)应用开发出一款电调谐式垂直腔面发射激光器(VCSEL)BW10-1050-T-T,其发射波长为1050nm。这款激光器是Bandwidth10打造的VCSEL系列产品之一,该系列产品是基于Bandwidth10的高对比度光栅(HCG)MEMS执行器技术设计而成。
图为Bandwidth10长波长1550 nm单模VCSEL收发器的低成本晶圆级制造工艺示意图,将HCG作为可调谐顶部反射镜(图片来源:Bandwidth10)HCG是一种由高折射率材料制成的单层超薄光栅,具有亚波长周期,Bandwidth10的HCG比传统的分布式布拉格反射镜(DBR)的反射频带宽得多。Bandwidth10的VCSEL利用光栅作为输出腔镜,并通过MEMS执行器移动光栅来实现调谐波长。
高对比度光栅(HCG)Bandwidth10市场和销售部门的Robert Lucas表示:“这款激光器拥有73+ nm的调谐范围,我们相信这款激光器可打破以往所有电泵浦1050 nm VCSEL的记录。”这款激光器的中心波长为1050 nm,官方数据表明调谐范围为60+ nm,线宽为60 MHz,典型输出功率1 mW,相干长度2.5 m。典型扫描频率可达到0.2 MHz,最大扫描频率1.1 MHz。同时这款VCSEL发射器采用TO-56封装。关于Bandwidth 10Bandwidth10公司成立于2011年2月,旨在推广应用于数据通信的可调谐单模1550 nm长波长VCSEL和收发器。Bandwidth10的创始人在加州大学伯克利分校开发出创新型高对比度光栅(HCG)VCSEL技术。Chase博士、Rao博士和Huang博士在完成他们关于VCSEL的博士论文研究时,提出了这种全新顶部反射镜(top mirror)的概念,即高对比度光栅(HCG)。欲了解更多信息,请访问Bandwidth10官网:http://www.bandwidth10.com。
收发器
10文章
3435浏览量
106052 -
激光器
17文章
2521浏览量
60453 -
成像
2文章
241浏览量
30505
原文标题:Bandwidth10开发出1050nm VCSEL,适用于OCT及其它传感应用
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
